3G行业新闻
2017年猝不及防的来了,对于科技界,第一件大事便是一年一度的CES。展会上,各厂商都会展出自家最新的科技产品,绝对是一场科技界盛宴。而除了这个外,高通上半年旗舰处理器骁龙835也必然成为一个热点。然而,虽然骁龙835性能很好很强大,但是高通2016年下半年旗舰处理器骁龙821依然足够出色,并依然占据着手机圈的半壁江山。即使在接下来的2017年上半年性能依旧完全不用担心。接下来让我们一起看看至今依然是性能代表词的搭载骁龙821处理器手机。
小米Note 2
售价:2799元
小米Note 2是小米推出的一款双曲面旗舰手机,并请来梁朝伟代言。小米Note 2正反两面均采用曲面玻璃设计,更加美观也更加精致。同时,性能方面,小米Note 2搭载骁龙821性能版,运行任何大型游戏都不在话下,带来畅快体验。
小米Note 2的正面为一块5.7英寸的OLED材质柔性屏,拥有77.2%超高屏占比、110% NTSC高色彩饱和度以及100000:1超高对比度,背部则采用曲面玻璃材质。金属铝中框使其转角边缘拥有圆润触感,和3D玻璃完美结合,让小米 Note 2纤薄的机身拥有了更大的显示面积。
在拍照方面,此次小米Note 2也非常给力,前置800万像素自动对焦相机,所有拍摄距离都拍得清晰。最大光圈F2.0,单个像素尺寸为1.12μm,76.3°广角,可有效提升自拍时的效果,提高清晰度。并且支持合影优选功能,可以智能选择不闭眼的合影照片。
小米Note 2标配高通骁龙821旗舰处理器,主频高达2.35GHz,应用启动速度相比骁龙820提升10%,存储最高可达6GB LPDDR4内存和128GB UFS2.0闪存容量。同时小米Note 2依然坚持了Note系列对于高品质音乐的追求,使用了ADI的运放,THD+N达到-104dB,SNR高达119dB,从而拥有192kHz/24bit高保真音质。
乐Pro3
售价:1799元
乐Pro3是乐视推出的一款旗舰手机,搭载了高通骁龙821处理器,同时拥有4/6GB机身存储,可以为用户带来出色的性能体验。同时,乐Pro3还内置了4070mAh大容量电池并将机身控制在了7.5mm,带来充足续航的同时也保证了手感。同时,乐Pro3还支持24W的快充。
乐Pro3搭载了一块5.5英寸的全高清屏幕,正面为2.5D弧面玻璃,除了乐视手机标志性的无边框ID设计外,底部采用了隐藏式呼吸按键,并将Home键改成了乐视LOGO。此外,乐Pro3采用了和乐Max 2一样,取消了3.5mm耳机口。乐Pro 3采用了双扬声器设计,可以带来立体化的声效。乐Pro3传承前两代乐视超级手机无螺钉ID、无边框ID、Type-C、金属一体化机身等多项ID设计,凭借独特的拉丝和抛光工艺,乐Pro3拥有陶瓷釉般的质感,且机身纤薄至7.5mm。
其他方面,乐Pro3搭载了目前高通顶级芯片高通骁龙821处理器,并且为全球量产首发骁龙821手机,拥有4G+32G/6G+64G/6G+128G三个容量版本。相机方面,乐Pro3采用了后置1600万+前置800万像素的组合,主摄像头为索尼IMX198,支持相位对焦,f/2.0光圈。前置f/2.2光圈,支持智能美颜算法。系统方面,乐Pro3搭载了EUI5.8,生态体验更加出色。
一加3T
售价:2699元
一加3T是一加3的升级版,除了在性能、续航、系统等方面升级外,一加3T还对相机进行了升级。一加3T前置摄像头均为1600万像素,支持光学防抖以及升级版2.0电子防抖,拍照方面相较一加3更加出色。此外,一加全新的氢OS 2.5也非常值得一试。性能一直是一加手机的强项,一加3T同样不例外,搭载骁龙821处理器,并辅以6GB RAM。
一加手机3T采用了全金属一体化机身设计,依旧为5.5寸1080p屏幕,也保留了一加3出色的手感。相比前作一加手机3,一加手机3T的电池容量提升了13%,达到了3400mAh,进一步提升了续航能力。这次电池容量的提升经过了一加为期半年的安全验证。DASH极速闪充在一加3T上保留了下来,支持亮屏状态下的快速充电,保证用户能够在任何场景下享受到极速闪充带来的便利。
一加手机3T搭载高配版旗舰高通骁龙821处理器,这款处理器的最高主频达到了2.35GHz,6GB RAM+64/128GB ROM存储。一加手机3T前后两个摄像头均为1600万像素,其中后置摄像头采用索尼IMX298传感器并新增了更耐磨耐刮的蓝宝石玻璃镜面。OIS光学防抖和升级版2.0电子防抖的加持使得一加手机3T在夜晚拍摄和视频拍摄时拥有更佳的防抖表现。全新的前置1600万像素摄像头针对夜拍模式进行了专门的优化,能够在暗光环境下大幅提高自拍的成片率。一加手机3T搭载的是基于安卓6.0开发的氢OS 2.5系统。支持指纹解锁,解锁速度快至0.2s同时还支持支付宝、微信支付。
锤子M1
售价:2499元
锤子M1是锤子科技去年的旗舰手机,锤子M1/M1L没有采用之前锤子T系列的设计,正面指保留了一个类似iPhone似的圆形实体Home键,同时内置了指纹识别。正面顶部依旧只保留了锤子手机标志性的两个开孔,非常简洁。而此次锤子M1/M1L在保持出色设计的同时,也不足了性能的短板,搭载骁龙821处理器,终于跟上了步伐。
在外观方面,锤子M1一改T系列风格,并采用了圆形Home键与苹果手机有着非常高的相似度,再设计上保留了双侧可配置的音量/亮度调节按键,光线及距离传感器依然隐藏在听筒内,也保留了3.5mm耳机插孔。
配置方面,Smartisan M1采用5.15英寸1080p显示屏,搭载四核2.35GHz的满血版骁龙821处理器,内置4GB LPDDR4内存和最高32GB UFS 2.0机身存储空间,提供一颗2300万像素后置摄像头(索尼IMX318),支持双卡双待全网通,电池容量3050mAh,最高支持24W QC3.0快充。
小米MIX
售价:3499元
小米MIX与小米Note 2同时发布,最大的特点是采用全面屏设计,整机屏占比高达91.3%,虽然搭载一块6.4英寸屏幕,但是得益于高屏占比,整机尺寸控制得相当不错。同时,小米MIX也搭载了骁龙821处理器,性能方面无须担心。
小米MIX最大的特点是就是正面6.4英寸的屏幕,一般手机屏占比仅为 70% 左右,而小米MIX,开创性的在 6.4“ 超大屏幕上,屏幕占比达到了 91.3%。而且小米还做到了真正意义上的无边框,当你点亮屏幕的一瞬间,200 多万颗像素的色彩,开满了整个屏幕,就像科幻电影中看到的一样。
小米MIX机身采用了陶瓷材质,相比其他材质,陶瓷硬度更高,仅次于蓝宝石,同时手感也更加温润。该机正面一面漆黑,背部也是黑色没有多余的点缀,真的可以当面镜子使用。在尊享版上,还使用了稀有的 18K镀金修饰,与黑色陶瓷交相辉映。
性能是小米MIX最无需担心的地方,无论是普通版还是尊享版,都采用了满血版的骁龙821处理器,最高主频2.35GHz,Adreno 530 图形处理器,均为当下手机性能最强。两个版本的不同之处在于普通版采用了4+128GB的存储组合,而尊享版采用了6+256GB存储。
联想ZUK Edge
售价:2299元
联想ZUK Edge是ZUK推出不久的一款手机,5,5寸屏幕,整机屏占比达到了86.4%,据说为了完成这一设计,联想ZUK将手机内部原本平面堆叠方式,创新性的改为立体式3D布局设计,并携手OV重新定制摄像头模组,让体积极小、元件密闭的摄像头又缩短了1毫米,最终完成了手机屏幕显示区域最大化。
同时,ZUK Edge还研发隐形指纹方案,将指纹识别芯片完美隐藏在一块完整的玻璃下方。为保证指纹芯片的识别率,在原本仅有0.7mm厚的玻璃面板上,利用最先进的CNC技术挖取仅0.44mm厚的盲孔,最终大幅提升指纹芯片穿透性,使解锁成功率达99.8%。此外,ZUK Edge采用ThinkPad经典Rollcage结构式防跌落设计,将金属中框和隐藏在屏幕/后盖下方缓冲垫构成,金属中框加入了平行钻切腰线设计,当手机发生自由跌落时,能够降低玻璃面板与地面接触的几率,结合着隐藏的缓冲垫,降低跌落时金属中框产生的应力对玻璃的损坏。
配置方面,联想ZUK Edge搭载高通骁龙821旗舰处理器,顶级的Adreno 530图形芯片,辅以最高6GB RAM+64GB ROM的存储组合。相机方面,主摄像头搭载三星新一代1300万像素传感器,1.34um的大像素感光元件,能够在弱光下感知更多的图像细节。ZUK Edge内置3100mAh电池,并支持双芯片并行式快充,为充分保护电池安全,ZUK Edge提供包括充电器过压保护、电芯过充保护、3D热通道保护等多重安全保护机制。
