这届CES解决了用户对电脑最头疼的四大缺陷!
电脑与显示器
21人已加入
      很多朋友会问未来5到10年PC会给我们带来什么样的创新?其实在笔者来看,未来真正获得市场认可的是那些能够解决用户抱怨的产品,并不是那些高高在上的所谓黑科技,所以接下来笔者将从解决抱怨这个全新的角度来评析CES2017的PC新品,看看哪些产品能够接过未来的大旗!
    抱怨1:老大难的轻薄与长续航
  可能你的身边总有几个非常热衷于更换手机的朋友,但如果把这个产品换成笔记本电脑,那你给出的答案一定是“没有”。
  对于原因的讨论正如笔者上述的观点,你连最基本需求都无法满足用户,无异于给消费者的选购设置了屏障,买个一款新的与手中现有的除了性能有提升外,几乎并无差异,或许几年前你更新换代的理由来自性能的提升,但如今,产品性能溢化严重,如果你不追求3D游戏的极致效果,根本无需更换。
  网上流传着一个段子“用iPhone的男人可以嫁,因为他每天晚上必须回家充电”,但如果深究发现这也仅能称之为一个段子,您把那袖珍身材的移动充电器置于何处呢?可见智能手机在整个应用闭环都没有明显短板,但笔记本电脑却没这么幸运,现如今的技术水平还无法让用户对于它的轻薄程度和续航不产生抱怨的情绪。
  笔记本电脑的续航一直是被吐槽最多的地方
  不得不说所有PC厂商都一直在思索到底如何突破轻薄和长续航的瓶颈,因为如果以当前技术环境决定的产品思维来看,要实现长续航就必须增加电池的数量,而增加了电池的数量自然就会增加产品的自重,这似乎成为了不可调和的矛盾。
  但在CES2017上我们还是看到了厂商的努力,这里要表扬下三星和LG这两家韩国厂商,其中三星更新的Notebook 9系列再一次刷新了“轻”纪录,13吋版本仅重816克,15吋非独显版本更是达到了惊人的980克重量,搭载940MX的独显的版本也只有约1200克左右。
  三星全新NoteBook 9系列已经可以将15吋独显本做到1200克
  毫无疑问在科技领域一直和苹果叫板的三星其技术实力自然毋庸置疑,除了再一次刷新“轻”纪录的Notebook 9系列,三星还首次推出了游戏笔记本Odyssey,虽然就产品本身来说并没有太过惊艳的地方,但毫无疑问三星一定会推动移动PC的“轻”进程,比如五年后一台15吋游戏笔记本的重量可能只有1000克。
  宣称可坚持24小时“运行”的LG Gram系列轻薄笔记本
  而另一家韩系厂商LG推出的Gram系列轻薄本则以长续航为主打,据说可坚持24小时“运行”。尽管官方宣称的续航时间都有水分,但这也是第一款敢宣称可以运行一天一夜的笔记本电脑,对于未来,大众显然需要的是尽可能提升续航时间的产品。
  英特尔给我们带来了未来超便携PC的发展方向——Compute Card“卡片电脑”
  此外,英特尔还给我们带来了未来超便携PC的发展方向——Compute Card“卡片电脑”,Compute Card“卡片电脑”的设计相当纤薄,尺寸只有94.5×55×5mm,可轻松放进衣裤兜里随身携带。体积虽小但五脏俱全,包括英特尔的处理器、电源、散热系统、内存、内置存储和各种无线连接。此次英特尔并没有提及产品的详细规格,据悉CPU将采用高端系列如第七代酷睿博锐系列。
 抱怨2:繁杂闹心的线缆
  可能是由于处女座的原因,以至于一些不整洁的事可能会引发本人的暴躁情绪,比如桌上的那台白色笔记本电脑非常时尚,与家居的整体环境非常搭调,你会对自己的选择沾沾自己,但接下来你需要做的事可能会打破这样的意境,因为你要将弯弯曲曲的电源线插到对面的线板上,堵心、真的是堵心!
  有些朋友可能会说我矫情,那笔者再举一个现实生活中的小例子,比如你带着笔记本去咖啡厅或者自习室,最先想到的是什么?那肯定是赶紧找个靠近插座的位置,要不然你会非常没有安全感,很难静下心来工作学习,每隔几分钟你都会看一下屏幕右下角的电力消耗。更遗憾的是无论是咖啡厅还是自习室靠近插座的位置可都不是那么好找的。
  戴尔无线充电笔记本Latitude 7285
  面对这个困扰着大众多年的问题,在本届CES上戴尔给我们拿出了解决方案——无线充电二合一笔记本Latitude 7285。
  无线连接已在笔记本电脑上普及多年,但自始至终都有电源线存在。戴尔在CES2017上推出的12英寸Latitude 7285二合一笔记本,采用WiTricity磁共振充电技术来提供真正的无线体验。在充电垫和WiGig无线坞站(仅在部分国家和地区提供)的支持下,用户可随身携带Latitude 二合一笔记本而不需任何连线或扩展坞站。当回到其办公桌并将产品放在充电垫上时,设备开始充电,并自动重新连接到Wigig 无线坞站(仅在部分国家和地区提供),电脑屏幕上的内容自动呈现在外接的显示器上。
  当然,这一切还只是开始,离普及还有一段路,但脱离开线缆不受束缚的产品是每个人心里所期待的,所以说无线充电必定是移动PC产品的未来。
 抱怨3:游戏本大众脸与分辨率单线进阶
  近两年经常听到不少朋友抱怨,“我这台游戏本怎么和那个品牌的差不多啊,感觉就标志不一样”,这两个品牌的代工厂都是一家,长的相似很正常了。有些稍微负点责任的厂商可能还会将模具稍微改改,而有些厂商公模拿来即用,毕竟单独开模那是相当耗费钞票的事,在利润越来越薄的PC市场几乎没有人愿意干这样的事。
  如此循环就进入了一个怪圈,你每年看到的仅仅是配置升级,但从外观上很难看到差异,因此PC厂商集体结结实实的被打上了缺乏创新的烙印,毕竟性能的提升都是英特尔、NV、AMD这些上游厂商的事,与PC厂商没有半毛钱关系。
  在这样的环境下,雷蛇的勇气和魄力是非常值得欣赏的,作为靠外设起家且非传统的PC厂商,雷蛇必然只能靠创新去讨好大众,CES2017上雷蛇的创新来自于它的三屏可折叠游戏本——Project Valerie。
  雷蛇Project Valerie或许是未来游戏笔记本的发展方向
  Project Valerie的最大亮点是它的3块17.3英寸4K IGZO显示屏。当你打开笔记本时,它的2块侧显示屏会从主屏幕中自动滑出,无需进行任何手动调节。全铝合金机身,3.5kg的体重,2.2cm的机身厚度,都让它在一众喜欢用粗壮身材“秀肌肉”的游戏本里显得格外轻盈和有型。同时它内部的四核i7和GTX 1080也可以让它在谈论游戏性能时有足够的资本。此外,三块屏幕全部都支持G-Sync,低帧率下的视觉流畅也能有保证。
  很多人对于雷神三屏笔记本都是看个热闹的心态,因为推出这么个吸精的设备目的无外乎拉拉投资、加速上市而已,但这个产品形态笔者细想想可能还真是游戏笔记本发展的未来。首先,游戏笔记本不可能朝着更大尺寸进阶,20英寸以上的市场是台式设备的天下,笔记本显然是没有话语权的;
  三联屏能解决屏幕尺寸和分辨率对于未来游戏笔记本发展的限制
  其次,如今在游戏型笔记本上全高清已经基本普及,万恶的1366x768只会在一些低价格产品上出现,诚然未来几年4K屏甚至是8K或许将在PC厂商的每条产品线普及开来,人眼能够识别的分辨率是有极限的,如果超过了这个极限也只能算是各家厂商之间的数字游戏了,意义已经并不算大。
  同时,随着技术的进步游戏笔记本的身材必然也要朝着瘦身的方向发展,所以客观来说可发挥的空间并不多,而雷蛇Project Valerie解决了游戏本发展中对于屏幕尺寸和分辨率的限制。不过毫无疑问短时间内其还只能是个土豪玩图,但试问这样的设备如果卖一万你是不是会打消选择其它产品的打算?
 抱怨4:傻大黑粗的台式设备
  这几年,为了追求特例独行营造创新的氛围,不少厂商都推出了所谓的怪兽级台式PC设备,抛开大众难以接受的价格不说,这怪兽般的身材,的确太废空间,甚至有些厂商的台式机箱竟然采用了大大的正立方体,就算您再有钱电脑桌也就那么大,放这么个庞然大物您难道不堵心吗?
  俗话说有需求就有市场,你静下心来扪心自问,你真的对台式电脑深恶痛绝吗?我想没有人会厌恶台式电脑的性能,你厌恶的最多也就是台式机傻大粗的外观罢了。说到这笔者要举一个身边真实的例子,这个例子的主人公就是本人公司的设计部同事,相信很多朋友一定不知道在他们一张张美轮美奂的设计图背后,实际上幕后英雄正是一台台傻大黑粗的台式整机。
  没有人厌恶台式机的性能 厌恶的只不过其臃肿的身材罢了
  除了性能,台式设备还具有能够通过外接显示器带来最佳的视觉体验,因此台式设备永远不会成为历史,其始终会有一批坚定的支持者,如果解决了傻大黑粗这个问题,台式设备实际上比移动PC设备更具优势。
  惠普ENVY 34英寸曲面一体机
  那么台式设备的未来究竟在哪呢?如果以本届CES上的产品来看,随着技术发展,台式设备的未来应该是像惠普ENVY 34和戴尔XPS 27这样的形态,而这两款设备时下的定位是一体电脑。其中,惠普ENVY34英寸曲面一体机拥有强大的计算能力,可为用户带来更好的沉浸式多媒体体验。它配备了已获得Technicolor色彩认证的34英寸WQHD高清显示屏(分辨率高达3440×1440),以及经过Bang&Olufsen专业调音的四扬声器集成式条形音响。在夜间使用时,该显示器可轻松切换至弱蓝光模式,以提高眼睛舒适度并改善用户夜间睡眠质量。
  戴尔XPS 27一体机
  戴尔XPS 27同样也是一款高颜值设备,在高颜值的映衬下,其还搭载了最高i7-6700处理器,Windows 10操作系统,512GB固态硬盘,16GB DDR4内存,显卡采用最新一代GDDR5系列R9 M470X 4GB显卡,屏幕采用4K(3840*2160)超高清屏。此外,XPS 27还是世界首款搭配Down-Firing音箱的电脑,可以通过将低音音频向下输出,并通过平面将音频反射,使得低音音频更加浑厚,从而提升影音体验,令你享受前所未有的震撼音效。
  相信随着技术的进阶,一体电脑将被赋予更多的游戏属性,毕竟游戏笔记本你会抱怨体积大、轻薄笔记本你会抱怨性能不足、台式电脑你会抱怨太占地方,而一体电脑从形态考虑似乎还没有明显的短板。
