HDHL-200A智能回路电阻测试仪的操作说明
电阻
一、概述
回路电阻测试仪主要用于测导体连接电阻值,焊接点之间电阻值,铜排接触电阻值,电级焊点电阻值,断路器触点电阻值 ,导电回路的导电性能的好坏,对保障设备的安全运行具有重要作用。导电性能的优劣可以通过导电回路电阻的大小反映出来。因此IEC标准及制造厂都规定应测量回路电阻,并且对各种形式的的回路电阻有明确规定指标。因此国家标准规定必须使用100A以上直流电流进行测试。回路电阻测试仪是华顶电力为适应GB50150-2006和DL/T 845.4-2004规程要求开发的测试仪器,广泛适用于各种电器开关的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量。
二、安全措施
1、操作者应具备一般电器设备或仪器的使用常识。
2、使用本仪器前要认真阅读使用说明书。
3、对仪器的调整维修必须由专业人员进行,不要自行处理。
4、仪器应避免剧烈震动,避免高温和阳光直射。
5、本仪器为测量纯电阻回路设计,不得测量感性回路。
6、测试中不能拆除测试线。
7、仪器接地线必须接好
三、性能有哪些长处
1、测试电流大,完全符合有关测试接触电阻的国家标准要求。
2、测试电流来自高精度的100A/200A开关式恒流电源,无需人工调节,测试迅速准确。
3、采用四端子接线法,有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。
4、测试速度快。
5、可连续输出50A、100A、150A、200A的电流,长时间额定范围带载能力下工作数小时,设有过热保护电路,仪器可靠稳定。
6、操作简便,重量轻。
四、技术指标
1、 测试电流:
HDHL-200A有50A、100A、150A、200A
2、测量范围:(量程可定制)
型号 测试电流 测量范围
HDHL-200A 1-2000μΩ
3、分辨率:0.01μΩ
4、准确度:0.5%
5、输出电压:最大5V
6、工作方式:可设置输出时间
7、电源:AC220V±10% 50Hz
8、消耗功率:
型号 功率
HDHL-200A ≤1000W
9、使用温度:-20℃~40℃
10、相对湿度:≤80%RH,不结露
五、操作及功能介绍
回路电阻测试仪仪器面板如图一所示
1、电源:电源插座和开关内带保险仓和电源滤波器,为整机电源的控制、保护和滤波器件。
2、I+、I-:为电流输出端子,通过专用测试线为试品提供恒定电流。
3、U+、U-:为试品电压信号的输入端子。
4、显示器:显示测试结果,接触电阻值和输出电流值。
5、复位键:整机初始化,仪器处在准备状态。
6 :仪器的保护接地端
电阻
六、测试与操作方法
1、接线方法:如图二所示,将专用测试线按照颜色红对红,黑对黑,粗的电流线接到对应的I+、I-接线柱扭紧,细的电压线接到对应的U+、U-接线柱扭紧,两把夹钳夹住被测试品的两端
电阻
图二 测试接线图
注意:测试钳的全部连接面应与试品可靠接触
2、开机界面:打开电源开关,显示屏上会显示如图三界面,停留大约数秒会自动跳过进入主界面
电阻
图三 开机界面
电阻
图四 键盘
3、主界面:主界面显示如图五。按 键选择功能,按OK键进入功能菜单
电阻电阻电阻
图五 主界面
4.测试:主界面选择开始测试后,进入电流选择界面如图六,按OK键选择测试电流或测试时间, 键选择测试电流或设置测试时间,请参考相应的量程范围,选择合适的电流。按ESC退回主界面,开始测试按钮反显时,按OK键开始测试,同时提示“正在测试……”。测试结果显示如图七,按 键选择打印或者保存,按ESC键退回主界面。本仪器具有自动停止测试功能。根据设置时间测试会自动停止。同样,按 键选择打印或者保存,按ESC退回主界面
电阻电阻电阻电阻
5.数据查询:主界面选择数据查询后,进入查询界面如图九。按 键选择确认功能,按ESC键退回主界面,按OK键执行所选功能。
电阻电阻
用于翻页。
电阻电阻
打印:打印数据查询中保存的测试结果。
清空数据:删除所有已保存的测试结果。
当数据存满时,会提示“存储空间已满”。请按RST键返回主界面
电阻
6.时钟校准:在主界面选择时钟校准后,进入时钟校准界面
电阻
键用于修改所选位的数值。
电阻电阻
按OK键,光标向右移动,当移动到最后一位即“秒”位时,再次按OK键,修改的时间将保存。
按ESC键,光标向左移动,当移动到第一位即“年”位时,再次按OK键,修改的时间将不保存。
7.厂家设置:该选项为厂家人员调试和设置使用,顾客请勿随意操作。
8.复位:测试完毕后,按RST键,仪器输出电流将断开,这时显示屏回到初始状态,可重新接线,进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。
9.温度报警:当仪器内部温度过高时,界面会弹出“温度告警,正在冷却,请等待……”,同时蜂鸣器会报警,此时应等仪器温度恢复正常以后才能继续使用
电阻
附录一:接触(回路)电阻基本知识
1、什么叫接触电阻?
接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。
2、断路器接触电阻有哪几部分组成?
由动、静触头接触部分的收缩电阻和表面电阻两部分组成。
3、断路器接触电阻不合格的原因?
— 开断较大短路电流时触头烧坏。
— 因机构调整不佳固定不牢,致使行程变化,当超行程严重不合格时,引起接触压力或接触面积的变化。
— 断路器调试安装完后,长期未投入运行,使动,静触头表面氧化,接触表面电阻增大。
— 长期运行使弹簧变形,使接触压力下降。
— 机械部分长期操作后引起的机械磨损。
— 对少油断路器,还可能因绝缘油酸值不合格呈酸性反应,浸蚀触头表面。或油中漂浮杂质,动、静触头之间因开断短路电流后残留的微粒碳质、金属粉末,使接触电阻增大。
4、影响接触电阻的因素?
— 材料性质:硬度、化学性质、金属化合物的机械强度与电阻率。
— 接触形式:点接触、线接触、面接触。
— 接触面状况:当接触面形成氧化膜时(银例外),氧化膜比金属本身的电阻要大得多。
— 接触压力。
— 接触表面的粗糙度。
附录二:高压开关断路器导电接触(回路)电阻标准参考值
电阻
