HDHL开关导电回路电阻测试仪基础型的使用方法
导电
一、概述
断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏,对保障开关的安全运行具有重要作用。导电性能的优劣可以通过导电回路电阻的大小反映出来。因此IEC标准及制造厂都规定应测量回路电阻,并且对各种形式的开关的回路电阻有明确规定指标。一般过去使用双臂电桥。由于电桥的电压,电流都比较小,当开关的动静触头之间有杂质或表面有氧化等,测试的数据分散性就较大。同时电桥的抗干扰性差,因此标准规定必须使用100A以上直流电流进行测试。回路电阻测试仪是华顶电力为适应GB50150-2006和DL/T 845.4-2004规程要求开发的测试仪器,广泛适用于各种电器开关的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量。
二、使用安全措施
1、操作者应具备一般电器设备或仪器的使用常识。
2、使用前要认真阅读使用说明书。
3、对仪器的调整维修必须由专业人员进行,不要自行处理。
4、应避免剧烈震动,避免高温和阳光直射。
5、为测量纯电阻回路设计,不得测量感性回路。
6、测试中不能拆除测试线。
7、仪器接地线必须接好
三、使用是基础型性能特点
1、测试电流大,完全符合测试接触电阻的国家标准要求。
2、测试电流来自高精度的100A开关式恒流电源,无需人工调节,测试迅速准确。
3、采用四端子接线法,有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。
4、测试速度快,长时间工作,设有过热保护电路,仪器可靠稳定。
5、操作简便,重量轻。
四、指标
(这个要定制哦)
五、仪器操作及功能介绍
回路电阻测试仪仪器面板如图一所示:
1、电源:电源插座和开关内带保险仓和电源滤波器,为整机电源的控制、保护和滤波器件。
2、I+、I-:为电流输出端子,通过专用测试线为试品提供恒定电流。
3、U+、U-:为试品电压信号的输入端子。
4、显示器:显示测试接触电阻值。
5、按键:仪器开始测试按键。
6 :仪器的保护接地端。
六、测试与操作方法
1、接线方法:如图二所示,将专用测试线按照颜色红对红,黄对黄,绿对绿,黑对黑,粗的电流线接到对应的I+、I-接线柱扭紧,细的电压线接到对应的U+、U-接线柱扭紧,两把夹钳夹住被测试品的两端
导电
2、检查确认无误后,接入220V 交流电,合上电源开关,仪器进入开机状态。
3、按下按键,此时显示器显示值为所测的回路电阻值。若显示1,则表示所测回路电阻值超量程;
4、测量完毕,断开电源开关,将测试线夹收好,放入附件包内。
