索尼发布目前世界上最小的100万像素镜头模组
MEMS/传感技术
1331人已加入
Sony 是当今感光元件世界大厂这点众所皆知,然而在既有的产品线之外,Sony 也一直在研发其他取向的感光元件,例如之前的曲面 CMOS,而现在 Sony 更发布了可应用在移动设备的超小型感光元件 IU233N2-Z 以及 IU233N5-Z。
Sony 所发布的 IU233N2-Z 以及 IU233N5-Z 是目前世界上最小的 100 万像素镜头模组,前者可输出彩色画面,后者则为单色(黑白)感光元件。这枚感光元件尺寸仅只有 2×2mm 大小,对角线长度只有 1.72mm,换算我们常用的英寸单位则是 1/10.49 寸,即使是加上镜头模组也仅只有 2.6(W)×2.6(D)×1.45(H)mm,可说是非常微型的镜头模组。
这块AMD型的感光元件可输出 106 万有效像素的影像,像素听起来似乎很低,但若以影片来说,它的分辨率是 1296(H)× 816(V),等于已有 720p HD 的水准。镜头为 3 片式塑料镜片,光圈 F2.4、视角 80.7 度,因为焦距极短的关系,镜头采用固定对焦的泛焦设计。
除了体积超小之外,它们也非常轻量,感光元件加上镜头模组的重量只有 0.02g,加上排线的重量也仅只有 0.1g 而已。为了简化电路设计,其排线针脚(pin)只有 20 个,且排线宽度仅有 3.3mm,以便安装在各种微型设备内。
这具微型感光元件模组也具备超低耗能的表现,驱动电压有 2.7V、1.8V、1.2V 3 种,但仅需要一般感应器 10%~60% 的功耗,如果是以低帧率模式拍摄时功耗更低,在全像素输出(100 万像素)、60fps 时功耗为 55mW,如果降至 15fps 时功耗可低至 22mW,在 3fps 时的功耗甚至可低至 8mW。
IU233N2-Z 以及 IU233N5-Z 也同时具备高帧率的特色,在全像素下可提供 60fps 帧率,648×408 像素下彩色模组可提供 120fps、单色模组则可提供高达 240 fps 的帧率,用做简单的动态捕捉应该也是可以胜任的。
这款世界上最小的 100 万像素感光元件模组有很多的应用层面,它的体积优势也可以帮助硬件开发商降低部分设备的尺寸和重量,例如头戴式显示器的感测功能、穿戴式设备的镜头、物联网设备、无人机,甚或是结合多颗镜头开发出类似复眼功能的模组等,以后也许不难在手表、眼镜、手机上看到这颗感光元件模组的应用。
