同轴连接器种类众多,本期我们做一个大汇总,将每种类型的同轴连接器的用途和特性一次性讲解,更为全面掌握同轴连接器的使用信息。
1; SMA 连接器
用于RG8 400系列线缆的反极性 SMA插头
(压接连接工艺)
用途:SMA是最常用的射频连接器之一,适用于实验室、测试设备、无线通信和天线接口。它的频率范围广,可达18 GHz,有时甚至更高。 特性:50欧姆阻抗,螺纹锁紧设计,适合高频应用,但重复插拔次数有限。
2;SMB连接器
SMB压接式直角插头;采用“快速插合”式连接器 设计
用途:SMB连接器是推拉式快速连接型,主要用于测试设备、移动通信和临时连接。它的工作频率范围通常为4 GHz。 特性:50欧姆阻抗,推拉式连接,易于快速连接和断开。
3; SMC连接器
RG188同轴线缆,SMC插头;工作温度达200摄氏度
用途:SMC连接器与SMB类似,但采用螺纹锁紧设计,提供更稳定的连接,适用于需要较高机械强度和电气性能的应用。 特性:50欧姆阻抗,螺纹锁紧,工作频率范围可达4 GHz。
4; BNC连接器
195系列短引线 、直角BNC公 / 直通BNC公 ;采用高性能 高质量同轴线缆
用途:BNC连接器常用于视频和射频应用,如广播电视、监控系统和测试设备。它支持高达4 GHz的频率范围。 特性:50或75欧姆阻抗,推拉式连接,快速拆装,适合中频和视频应用。
5:TNC连接器
反极性 TNC压接插座 ;适用于低损耗射频线缆
用途:TNC连接器是BNC的螺纹锁紧版,适用于需要更高可靠性和机械强度的射频应用,如雷达、测试设备和工业通信。 特性:50欧姆阻抗,螺纹锁紧,工作频率范围可达11 GHz。
6:N型连接器
N型母头,带4孔 1 in法兰;面板安装,可以选用压接和焊接
用途:N型连接器适用于高功率射频应用,如基站、卫星通信和雷达系统。它能承受高功率,频率范围可达11 GHz。 特性:50欧姆阻抗,螺纹锁紧,高功率处理能力。
7: MCX连接器
用途:MCX连接器是小型化的射频连接器,适用于需要节省空间的场合,如移动通信设备和小型天线。 特性:50欧姆阻抗,推拉式连接,适合高频应用。
8:MMCX连接器
用途:MMCX是MCX的进一步缩小版,适用于超小型化设备,如智能手表、蓝牙耳机和微型射频模块。 特性:50欧姆阻抗,推拉式连接,体积小,适合高频应用。
9:QMA连接器
用途:QMA连接器是一种快速连接型,类似于SMA,但使用推拉式连接,适用于需要快速连接和断开的场合。 特性:50欧姆阻抗,推拉式连接,工作频率范围可达12 GHz。
10: F连接器
用途:Type F连接器主要用于电视和有线电视系统,支持75欧姆阻抗。 特性:75欧姆阻抗,螺纹锁紧,适用于视频信号传输。
11:SMP连接器
用途:SMP连接器是一种高性能推拉式连接器,适用于高密度封装和测试设备,频率范围可达40 GHz。 特性:50欧姆阻抗,推拉式连接,适用于高频、高密度应用。
12:SMPM连接器
用途:SMPM是SMP的小型化版本,适用于需要更小尺寸的高频应用。 特性:50欧姆阻抗,推拉式连接,工作频率范围可达40 GHz。
13: SMAK连接器
用途:SMAK是SMA连接器的一种版本,设计用于高密度安装,具有更小的尺寸。 特性:50欧姆阻抗,螺纹锁紧,适用于高频和高密度应用。
14: 2.92mm连接器
用途:广泛应用于毫米波通信、雷达系统、卫星通信、测试与测量设备以及需要高精度射频连接的场合。 特性:2.92mm连接器最高可达40GHz,50欧姆,具有较低的插入损耗和较高的机械稳定性,同时支持高频率操作,适合精密的射频应用。
15:2.4mm连接器
用途:2.4mm连接器在高频测试和测量设备、卫星通信、雷达系统以及微波通信领域中非常常见。 特性:它最高可达50GHz,50欧姆,具有比2.92mm连接器更高的频率范围和更低的插入损耗,适用于需要更精密、更高频率信号传输的应用。
16:1.85mm连接器
用途:1.85mm连接器适用于最前沿的科研、测试设备、微波通信和雷达系统,特别是在需要极高频率性能的场合。 特性:它最高可达65GHz,50欧姆,具有更小的尺寸和更高的频率响应,适合于要求极端精度和高频率稳定性的应用。
17: 1.0mm连接器
用途:1.0mm连接器是目前商用连接器中频率范围最高的之一,主要用于高频测试与测量、天文学、毫米波研究和开发等领域。 特性:它最高可达110GHz ,50欧姆。1.0mm连接器的尺寸更小,频率响应更高,是进行极高频率研究和开发的理想选择。
18:0.8mm连接器
用途:0.8mm连接器主要用于前沿科学研究、极高频率测试与测量、天文学观测和毫米波/太赫兹技术研究。 特性:作为目前商用连接器中频率响应最高的,它最高可达140GHz或更高,50欧姆。0.8mm连接器代表了射频连接技术的最新发展,适用于需要探索极高频率范围的应用。
