安卓主板_ 执法记录仪 手持终端PDA 安卓手机主板_联发科PCBA定制开发
  这款迷你安卓主板的规格相当出众,其尺寸仅为43×57.5毫米。它基于高效的MT8768处理器设计,采用先进的12nm制程工艺,具有卓越的低功耗特性,待机电流仅为10-15毫安每小时。主板配备了八核架构,包含4个2.0GHz的A53核心和4个1.5GHz的A53核心,确保用户体验流畅无阻。此外,该主板运行基于Android 11的操作系统,经过精简优化,进一步提升了系统的稳定性和流畅性。联发科的高效能芯片为安卓用户带来了更优质的操作体验。
记录仪
  在图形处理方面,该主板集成了IMG GE8320 GPU,能够处理摄像视频的解码、格式转换和降噪等多种功能。作为性价比极高的嵌入式安卓主板,它支持1080p 30fps的H.264/H.265视频解码以及1080p 30fps的H.264视频编码,满足多种应用需求。
  这款小尺寸安卓主板为用户预留了显示触摸屏接口,支持高达1920×1080的分辨率。同时,在摄像头的配置上,前置800万像素和后置1300万像素的双摄设计,使其特别适合应用于车载设备、手持终端及记录仪等多个场景。
记录仪
  这款安卓主板在通讯和连接性方面同样出色,它配备了SIM卡槽、4G主集和分集天线连接,以及整合的Wi-Fi、蓝牙和GPS天线,支持移动、联通和电信等4G网络,方便进行视频和数据的高效传输。
  接口方面,这款小型安卓主板丰富多样,包括USB接口、T卡槽、SIM卡槽、MIPI显示接口、主副摄像头接口、TTL/RS232接口、扩展I/O口、电池接口、扬声器接口和耳机接口等。其中,配备的6PIN卧插(包含两路TTL串口,兼容RS232)和12PIN扩展IO插口,进一步提升了其扩展能力。
  这款迷你安卓主板非常适合应用于手持终端PDA、音视频记录仪、智能穿戴设备、车载终端、巡检设备、车载TBOX、移动摄像头以及视频输出等多种方案,展现出极高的适用性和灵活性。
记录仪
  超小尺寸安卓主板规格参数
  尺寸规格:43×57.5×4.5mm
  处理器:基于MT8768平台,八核 主频2.0GHz 12nm制程工艺
  内 存:板载LPDDR3 2G内存
  存储:1×eMMC存储芯片16G,1×TF卡插槽,最大支持128G
  操作系统:Android 11.0
  GPU:集成IMG GE8320 @650MHz
  网络连接:
  蜂窝网络:4G LTE Cat-7 DL/Cat-13 UL
  WIFI:2.4G (Optional 2.4/5G 双模)802.11 a/b/g/n
  蓝牙:BT 4.0
  GNSS: GPS/A-GPS(Option Beidou/GLONASS)
  显示屏:MIPI接口,支持1280*720/FHD(1920*1080)分辨率
  摄像头:MIPI接口,支持双路摄像头。前置8MP像素,后置13MP像素
  视频编码格式: H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  视频解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  内置I/O:USB(OTG)、SDIO、I2C、SPI、UART*3、SIM
  GPIOs:支持,其他IO皆可复用成GPIO
  其他接口:6PIN+12PIN 连接器,WiFi/GPS/BT三合一天线座,4G主集、分集天线座
