东芝发布了全球最小的M.2 SSD:仅20*16mm大小,最高512GB
硬盘
2人已加入
M.2接口SSD因为占用主机空间少,供电与数据接口集成在一起,随着更多支持PCI-e通道和NVMe协议的主控出现,M.2 SSD速度也有了新的突破,成为越来越多DIYer的新选择。而东芝展示了更加迷你的BG系列M.2 SSD,尺寸进一步下降到了20*16mm,远小于现有的2242规格,最大可以做到512GB容量。
其实东芝研发这个BG系列M.2 SSD已久,早在一年前的CES 2016上,东芝就初步展示该系列M.2 SSD构想。采用与手机上流行元件堆叠式封装,在SSD主控上堆叠闪存颗粒,大大缩小闪存芯片占用PCB的空间,因此可以做得比以往都要小。主控方面采用PCI-e X2通道,支持NVMe协议,闪存则是东芝最新的BiCS闪存颗粒,其实就是我们常见的3D堆叠的TLC NAND。
东芝研发出这么迷你的M.2 SSD想必是考虑到目前的笔记本、平板电脑对于小体积部件的需求,节省下来的空间可以更好地加入其它功能,目前有128/256/512GB三个容量可选,东芝也计划单独出售这些集成了闪存颗粒与主控的芯片给厂商,那么到时候可以直接焊接到主板上,使得存储模块“占地面积”更小。
普通M.2 SSD主控确实占用了大约1/4的空间
