2017年全球OLED规模将至192亿美元
显示光电
98人已加入
OLED被称为下一代显示技术,除了亮度、对比度、色域,这些显示指标,OLED还可以应用在柔性材料上,实现一些夸张的显示效果。
OLED目前分为PMOLED和AMOLED两条路线,其中AMOLED全称为“有源矩阵有机发光二极体”。相比传统的液晶面板,AMOLED突破了不可弯曲的局限,具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点;相较于PMOLED,AMOLED尺寸可以做得很大,在高端手机及新一代穿戴显示系统等有广阔应用前景。
国际调研机构IHS Markit预测,2017年全球OLED市场规模将跳增32 %至192亿美元;出货量也将飙涨22%至6.3亿组。
2017年,苹果下一代智能手机产品预计将采用双曲面柔性AMOLED面板,全球整个供应链厂商都在积极跟进。
2017 年,除了韩国三星显示(SDC)、LGDisplay外,中国面板厂商和辉光电、维信诺、Truly 等都将在现有产线的基础上增设柔性面板的产能。随着OLED产能的释放,预计2017年全球双曲面OLED智能手机将快速上量。
2017年全球柔性AMOLED手机面板产能供给将增加到1.5亿片以上(按5.5英寸小片计算),供给同比增长3倍。然而,柔性OLED仍然是紧缺资源,只有三星、苹果两大品牌有机会获得相对大量的柔性OLED面板资源,更多的国产手机厂商将仍然以LCD面板资源进行布局。
全球中小尺寸AMOLED面板产能区域占比预测
显示技术
三星电子技高一筹,将是 OLED 热潮的最大受惠者,其他业者出货量仍然有限。随着技术提升、产线良率提高以及供应链的成熟,OLED将成为平板显示产业的下一个风口,并在很大程度上代替LCD,预计2017年“五一”将迎来首个行业暴发点。以电视为例,OLED对于LCD的替代将首先从高端产品展开,2017年“五一”到618电商大促期间,OLED电视的市场占有率将有望提升至5%至8%。
OLED显示技术已经进入手机、电视和计算机屏幕,现在汽车技术供应商伟世通正在探索如何将其用于汽车。2017年的CES上,伟世通展示了为汽车仪表盘和信息娱乐接口设计的OLED显示器。
OLED具有柔性和更出众的显示效果
OLED显示技术之所以倍受关注,是因为它作为显示器件有着很多优点:
(1)显示效果出众。OLED具有自发光特性,不需要背光源,在对比度、亮度方面有着无可比拟的优势,它不存在视角和响应时间的问题,可轻松实现真彩色高分辨率显示,而且随着材料技术的不断发展,OLED显示器在图像表现上的潜力将无法估量。
(2)实现软屏化。由于OLED器件的核心层厚度很薄,甚至可以小于1毫米,并且可以呈现各种各样的弯曲形状,因此可以在塑料、树脂等不同的材料上生 产。如果将有机层蒸镀或涂在塑料基衬上,就可以实现软屏,使可折叠电视、电脑的制造成为可能。可以预见在不久的将来,电视可以像一张纸一样挂在墙壁上,不 用时像布一样叠起来,随意携带。
(3)屏幕微型化、巨型化。小分子OLED可以制作出小于1英寸的屏幕,使显示屏幕微型化。高分子 OLED(PLED)则在超大尺寸、低成本上占有更大的技术优势。小分子材料的分子量一般在数百左右,而高分子则在数万至数百万之间,因此,高分子材料有 良好的热稳定性与机械性质,可以使材料完美地均匀分布于超大面积基板上。由于PLED可采用喷墨式的制造工艺,只要喷印技术和面板尺寸许可,显示器尺寸之 大将让现有的显示器望尘莫及,实现巨型化的高清晰显示。
(4)环境适应能力强。OLED显示技术具有全固态特性,无真空腔,无液态成分。因此它的机械性能好,抗震性强,温度适应能力也很强,在-40°C~80°C范围内都可正常工作,大大超过了其它显示器件,因此在军事,航天领域将大有作为。
(5)环保、省电。同样是自发光,和CRT、PDP、LCD相比,OLED具有低压驱动和低功耗特性,驱动电压在10V以下,且更加省电。高分子PLED有着更低的驱动电压(3V~4V),其功耗更低。
(6)更低的生产成本。OLED技术的构成简单,无需背光单元,基板选择面广,材料和工艺方面的要求比LCD低近1/3。
VR和智能手机是OLED的催化剂
与LCD相比,OLED具有众多优点,但也有寿命短、成本高等缺点,但我们认为,OLED的柔性和广视角特征将使它更能适应未来多应用场景的需求,一个 重要的领域为未来可能大爆发的虚拟现实(VR)行业,三星已向Facebook旗下厂商Oculus提供OLED显示屏,这是对OLED显示屏强有力的认 可。据悉,很多VR头盔制造商(包括Oculus公司、HTC、索尼等)都采用低余晖OLED屏,而不是LCD屏。
另一个有可能引起 OLED行业大发展的是智能手机,使用OLED可使智能手机做的更薄、更轻、可折叠,目前三星、诺基亚、HTC、华为、OPPO均有采用OLED显示屏的 手机,市场一直有传闻苹果手机可能会使用OLED显示屏,我们认为随着OLED良率的提高,其成本不断下降,而柔性、省电、对比度高、视角广的优势极有可 能让苹果公司采用OLED显示屏作为新的卖点。
OLED产业链有望崛起
显示技术
整个OLED产业可以分为上中下游三个生产阶段,上游为设备制造、材料制造与零件组装,中游为OLED面板制造、面板组装、模组组装,下游为显示终端及其他应用领域,并且包含一些分支产业例如销售端和研发端。
OLED的快速发展将带动整个OLED产业链的快速扩张,包括制造设备、材料、组装等产业链都将孕育巨大的机遇。大部分OLED材料与LCD无法通用, 所以OLED上游材料领域的市场机遇更大。OLED上游材料主要为阴极、阳极、传输层材料、发光层材料,由于OLED上游材料领域技术壁垒高、市场竞争较 小、盈利水平高,未来OLED上游材料的盈利水平有望保持在较高水平。其中传输层材料和发光层材料与LCD中的材料不同,为新增量,未来机遇更多,本报告 侧重于研究上游传输层材料和发光层材料。
