松下研发超薄可弯曲锂电池 三星SDI推两款新电池
电池技术
129人已加入
电池技术已经成为电动汽车厂商、可穿戴设备和智能手机提升体验的重要一环,日本松下、三星SDI都在大力拓展在这个领域的产品和合作厂商。本周小编整理了两家厂商最新动态,松下开发出可反复弯曲的柔性锂离子电池,三星SDI在2017年北美国际汽车展(NAIAS)中推出旗下两款新电池,旨在与特斯拉松下一较高下。
松下研发新兴锂电池 厚度仅有0.55毫米
近日,松下展示了全新开发的可反复弯曲的柔性锂离子电池。松下称,此类电池主要针对可穿戴设备设计,采用该电池之后,未来厂商设计的可穿戴设备将更加自由,更无约束,因为不再需要特别设计一个固定区域来安置电池。
上图的三款全新松下柔性锂离子电池原型,在上周的 CES 2017 国际消费电子展会上均有展出,每一款尺寸大小不同,最大尺寸是 65mm×40mm,另外两款分别是 55mm×35mm 以及 39mm×28.5mm。三款电池的厚度仅只有 0.45mm,相比常规信用卡 0.76mm 的厚度更薄,而且可以弯曲 25 度或者说弯曲至半径为 25mm 的半圆。
另外,三款电池重量都控制在了 0.7g 至 2g 的重量范围之内,最大 1.9g 的电池容量为 60mAh,最小 0.7g 的容量则为 17.5mAh,中等款 1.4g 则为 40mAh 的容量,三者输出电压都是 3.8v,最大 4.35v。这些容量数字与手机不能相提并论,但放在智能手环上,70mAh 就足以提供 20 天的待机时间了。
如此之前先进的柔性电池,得益于超轻薄的体积设计,完全可以被嵌入到信用卡或卡片式系统内容,不用担心因扭曲而损坏。电池的降解速度也很正常,因为有自家的叠层技术,在反复弯折或者扭曲 1000 次之后,电池的蓄电容量仍可保持 80%,不过此类电池不会采用 USB 接口充电,而是无线充电。
松下表示,目前这三款柔性可弯曲的电池还处于开发阶段,主要是因为量产问题,由于其 25mm 的弯曲度限制,导致产能良品率非常低,预计 2018 年上半年才能真正量产。松下还表示,未来电池的成品将运用到多种可穿戴设备上,而且电池的安全性高能接触人体,不会因为反复弯曲发热升温或泄露,用在发热羽绒服或电动牙刷上都没有问题。
松下是全球最大的锂离子电池生产厂商之一,很多领域都有采购松下的电池,包括特斯拉也正与松下高调合作中。所以可以预见,一旦新的柔性电池真正实现量产,将有大量厂商提供基于松下电池的可穿戴设备产品。
三星SDI推出两款新电池
1月9日,三星SDI在2017年北美国际汽车展(NAIAS)中推出旗下两款新电池,旨在与特斯拉松下一较高下。而在上周特斯拉和松下于上周宣称将量产旗下的“2170”电池单元,称在当前所有量产型电池单元中,该款电池的能量密度最高,价格最便宜。
锂电池
目前,三星SDI尚未透露两款新产品的明细信息。据称,下图所示的新款棱柱式电池(方形电池)能够实现600公里(约370英里)的续航里程数,同时还提供快充服务,电动车能够在20分钟内充电完毕。相较于当前的量产型电池,其“整合型电池模块”理念还为电池减重了10%。
公司采用了全新的“整合型电池模块”理念,该款电池为“2170”的电池,与特斯拉和松下的新款电池属于同级产品。不过,三星SDI在设计时更多地参考了传统的“21700”电池。
此外,三星还展出了另一款“21700”圆柱形电池,其能量密度、功率和性能也有所提升。这项技术吸引了不少美国的创业公司,因为这类公司旗下电动车的电池均采用了该项技术。三星于昨日证实,该款电池产品的量产将于2021年实现。
