电池技术
根据国外媒体报导,日本科技大厂松下(Panasonic)在美国消费电子展上展示了全新开发的可反覆弯折的柔性锂电池。松下表示,此类电池主要是针对穿戴设备而设计。采用该电池之后,未来穿戴式设备厂商在设计产品时将更加自由,可发挥的空间更大,不再需要特别设计一个固定区域来安置电池。
报导指出,松下在会场中展出大小不同尺寸的柔性锂电池。其中,最大尺寸是 65×40mm,另外还有分别是 55×35mm 以及 39×28.5mm 的产品。3 款电池的厚度仅只有 0.45mm,相比常规信用卡 0.76mm 的厚度更薄,而且可以弯曲 25 度,或者弯曲至半径为 25mm 的半圆。
这 3 款电池的重量都控制在 0.7g 至 2g 的重量范围之内。最大重量 1.9g 的电池,容量为 60mAh,最小 0.7g 的容量则为 17.5mAh,中等款 1.4g 则为 40mAh 的容量,3 者输出电压都是 3.8v,最大达到 4.35v 。虽然说这些电池的容量与手机电池不能比,但是未来如果应用在智能手环上,容量 70mAh 就足以提供智能手环 20 天的待机时间。
松下能够发展出如此先进的柔性电池,技术来自于能够将电池压缩到超轻薄的体积,而且可以完全被嵌入到信用卡,或卡片式系统当中,而不用担心因扭曲而被破坏。此外,电池的衰退速度也很正常,因为有松下独家的叠层技术,在反覆弯折或者扭曲 1,000 次之后,电池的蓄电容量仍可保持 80%。不过,此类电池未来将不会采用 USB 界面充电,而是通过无线充电。
松下表示,目前这 3 款柔性可弯曲的电池还处于开发阶段。因为,目前要生产出 25mm 的弯曲角度的电池,这使得产能良率还非常低,这方面的问题仍在克服当中,预计 2018 年上半年才能真正量产。松下还表示,未来电池的成品将运用到多种穿戴式设备上,而且电池的安全性高,能接触人体,不会因为反覆弯曲而发生发热升温,或破损而金属液外漏的情况,适合用在发热羽绒衣或电动牙刷上。
目前,松下是全球最大的锂离子电池生产厂商之一,在很多领域都有采用松下所生产的电池,包括电动车大厂特斯拉也正与松下合作车用电池中。所以可以预见,一旦新的柔性电池真正达到量产阶段,未来将有大量厂商提供基于松下电池的可穿戴设备产品。
