处理器/DSP
近日,2016年年度安兔兔手机性能排行榜发布,从2016年上百款新机中选出了性能最强劲的十款旗舰手机。iPhone 7 Plus和iPhone7分列榜单的第一和第二名。一加3T以平均跑分163578分的成绩位列榜单的第三名,同时也是安卓阵营的第一名。
众所周知,手机芯片直接决定手机的跑分成绩,从2016年度性能榜单中我们可以发现,目前总榜单中性能Top 10的强机大部分为下半年发布的产品。其中iPhone 7系列采用的是最新的A10芯片,安卓阵营中排名靠前的机型基本都搭载了骁龙821,而骁龙820机型就只有排名末尾的vivo Xplay 6和一加3。
注:本文图表中的跑分均为平均跑分成绩,并非最高分(实际跑测成绩会出现高低波动,这属于正常现象);数据收集时间为,2016年1月1日至12月31日;单一机型数据统计量》2000条。
从上表可以看出,苹果A10芯片实力非凡,带领iPhone 7/7 Plus跑出17万+和18万+的超高成绩,骁龙821同样给力,承包了第3名至第8名的手机。可以说这份手机性能排行榜单的背后就是这两款芯片的较量,那么这两款芯片都有何长处呢?
苹果A10
苹果A10是一颗怎样的芯片呢?从参数来看,苹果的A10采用了Hurricane+Little Core架构,并且首次使用了四核处理器,和A9不同的是,A10全部基于台积电16nm FinFET制程工艺。具体来说,苹果A10有以下四大特点:
性能强悍
苹果在iPhone6s上采用了A9处理器,其性能相较A8处理器提升70%,而A10 处理器性能较A9提升了40%,是A8是2倍,是iPhone一代处理器的120倍。A10 处理器拥有四个核心,其中有两个高性能核心,另外两个核心则用于对CPU资源要求较低的应用,全新的控制器将接管CPU的调用。
功耗优化
A10 处理器的性能提升并没有以功耗的提升为代价,相反,通过不同核心之间的合理切换,A10 处理器还帮助iPhone7系列延长了电池续航时间,相比iPhone6s两款手机,iPhone7续航提升2小时,iPhone7 Plus续航提升1小时。
图形性能提升
A10 处理器内部含有六核心图形处理芯片,性能较A9处理器提升50%,较A8处理器提升3倍,苹果称可实现“主机级别”游戏效果。值得注意的是,图形性能的提升,并不仅仅意味着玩游戏时更为畅快的体验,苹果iPhone7采用了宽色域LCD屏幕,优秀的图形处理性能可以让用户在该屏幕上的体验更为出色。
16纳米工艺
苹果A10处理器芯片采用了与A9一样的16纳米FinFET工艺,而据报道,下一代A11处理器将采用10纳米工艺制程,虽然制程与A9处理器一致,A10处理器仍然为iPhone7带来了性能提升和更佳续航。
骁龙821
高通骁龙821是主流旗舰手机使用比较多的一款芯片,采用四核心自主Kryo架构,大核心2.34GHz,小核心2.19GHz,GPU 使用的是Adreno 530,频率达到了653MHz。骁龙821的优势主要体现在下面5个方面:
对拍照体验的提升
在软件方面,骁龙821支持多种对焦方式,包括激光对焦、三星S7、S7 Edge引入的双PDAF相位对焦,以及利用对比度的对焦方式。这样方便厂商和用户在不同的场景下,选择最好的对焦方式,拍出好的照片。
在硬件方面,骁龙821跟骁龙820一样,拥有强大的DSP处理器,高通称之为Hexagon向量扩展(HVX),它可以在拍照结束或者拍照图像进入到ISP之前,做很多预处理和后处理的工作,让厂商即便使用较普通的摄像头传感器时,也可以达到比较好的拍照效果。在这个基础上,手机厂商不用再纠结于到底是选择更薄的工业设计,还是选一颗更大像素、更大光圈的模组,因为HVX可以提供更好的灵活度让厂商来选择。而且,HVX技术处理照片的功耗很低。
出色的连接性能
骁龙821和骁龙820的连接性能是一样的,支持骁龙X12 LTE调制解调器,最高下载速率达到600Mbps,上传速率可达150Mbps。如果是用Wi-Fi连接,可以通过不同的制式,包括MU-MIMO 802.11ac,以及802.11ad,在2.4GHz、5GHz、60GHz的频率上,可达到数千兆级的下载速率。它也支持4G+和VoLTE高清语言通话功能。
始终开启的Izat定位 节能高效更精确
骁龙821的辅助导航方式除了卫星导航之外,还可以通过基站定位,Wi-Fi热点定位,手机里面各种传感器,包括地磁传感器、加速度传感器、陀螺仪传感器定位,Qualcomm将它称为IZat定位技术。它可不断地较正卫星信号的偏差,而不用每次都不停“搜星”,这样不仅可以更精确,而且还明显节省了功耗。据称用户24小时一直打开定位引擎,电池消耗也不会超过2%。
安全方面
骁龙821和骁龙820一样,都内置安全芯片。通过把敏感的信息、算法的处理和其他的应用隔离开来,可以提供非常好的安全性能。无论是对于内容的保护,还是生物信息的识别,包括虹膜、指纹识别,以及手机支付,都能提供非常好的安全服务。
对VR设备进一步支持
VR有三个技术基石,第一个是视频和图像。由于模拟人眼,整个屏幕离人的眼睛非常近,对分辨率和刷新频率要求非常高,如果能做到4K分辨率,并以60fps显示,用户才感觉不到是看屏幕还是看真实的世界。骁龙821具有非常强大的运算性能和GPU能力,在很大程度上满足了VR的需求。
第二是声音。VR要求声音效果非常逼真,不仅仅体现在高精度和高保真上,在位置、方向上也要能够很好地模拟现实场景。在声音方面,骁龙821不仅能够保证精确度,而且能够通过多种计算达到仿真声音的现场效果。
更重要的还是VR和人体的交互。目前VR的使用方式都是通过头显设备体验,在这种情况下,人的头部运动甚至人眼的运动都要直观地反映在VR的内容上面,无论是显示还是声音都要能够体现出来。这样就需要很强的运算能力,让整个图像和声音能够以非常低的延迟跟随头部运动。为了能达到没有眩晕的效果,需要将延迟控制在20毫秒以内。骁龙821以及骁龙820的运算能力可以很好地达到这样的效果。
除了图像、声音和交互之外,骁龙821还有很多其他的辅助设备,包括高精度的传感器,各种摄像头技术等,都可以很好地应用在VR设备里面。
