电容器
电容器(capacitor)通常简称电容,指的是能够储存电荷的“容器”。电容器在电器行业中是非常常见且必须的电器元器件,也是无功补偿中常备装置,本文将介绍电容的类别以及常用的技术性词语。
电容的种类也很多,为了区别开来,也常用几个拉丁字母来表示电容的类别,如图所示。第一个字母C表示电容,第二个字母表示介质材料,第三个字母以后表示形状、结构等。上面的小型纸介质电容,下面的是立式矩形密封纸质电容。
Dielectric
介质
metallized polypropylene
金属化聚丙烯
Dry Type
干型
Nitrogen Type
氮型
Capacitance tolerance
电容公差
Voltage rate of rise
电压上升率
Temperature class category
温度类别
max. value of ambient temperature
环境温度最大值
average daily ambient temperature
日平均环境温度
average yearly ambient temperature
年平均环境温度
Test voltage between terminals
端子间测试电压
protection degree
防护等级
Three-phase Capacitors
三相电容器
Rated frequency
额定频率
Rated voltage
额定电压
Rated current
额定电流
Dielectric losses
介质损耗
Total losses of the capacitors
电容器总损耗
Discharge resistor
放电电阻
Mounting
安装
Vertical installation
垂直安装
Horizontal installation
水平安装
Service life
使用寿命
Expected life
预期寿命
Parallel connection links
并联连接
