FC 360标准磁通矢量控制模式软件激活方法及步骤
  全新升级的FC 360具有丰富的软件功能,最大限度地延长正常运行时间并增加可靠性。其中内置的标准磁通矢量控制模式,能够有效提升动态性能,为转矩控制、提升功能、PM电机闭环等多个应用的改善带来益处。从而全面提升其控制能力,极大地拓展应用领域。
  标准磁通矢量控制模式是以出厂后激活的模式实现,输入授权号后就可以激活使用该功能。以下为激活方法及步骤详解:
  确认授权号
  01、通过变频器标牌确认
电机控制
  02、通过变频器参数确认
  通过LCP查询参数:
  • 15-46 变频器订货号(PN)
电机控制
  以上图中序列号为操作示意
  请根据机器实际授权号操作
  • 15-51 变频器序列号(SN)
电机控制
  以上图中序列号为操作示意
  请根据机器实际授权号操作
  输入授权号 通过MCT 10输入
  01、将MCT 10连接到变频器上
  02、确认变频器的PN号和SN号
电机控制
  03、通过参数P3057激活
  • 标准磁通矢量控制模式未激活前,读取3056的参数,应显示为“NULL”,如下图。
电机控制
  • 将申请获取的license,通过Par.3057写入drive,如下图所示,输入EZ2W-ZQS3-E8CN-9DAM。
电机控制
  • 当输入正确的license之后,点击回车,则可以通过读取Par.3056[0]的值,查看标准磁通矢量控制模式是否激活,如果Par.3056[0]显示“FluxControl”,则激活成功。正确激活完成之后,显示下图所示结果。
电机控制
  • 输入成功后,执行powercycle,第一次上电时等待时间略长。
  • 读取Par.3056和Par.3057,如下图。
电机控制
  注:重新上电后Par.3057显示为空,请勿通过此参数判断是否已激活
  注意事项
  授权信息保存好,一旦以后出现变频器损坏,更换控制卡情况,需要重新输入授权号以恢复标准磁通矢量控制模式的激活状态。
  通过这些步骤,用户可以确保FC 360的标准磁通矢量控制模式被正确激活,从而充分利用其高性能控制能力,为您带来更好的应用体验。
