杆塔接地电阻测试仪操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下杆塔接地电阻测试仪MEGT-R。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MEGT-R 杆塔接地电阻测试仪的产品简介:
杆塔接地电阻测试仪适用于测量避雷线直接接地的输电线路杆塔接地电阻,杆塔塔身和本档避雷线电阻、后续(或两侧)各档链行回路等效阻抗中的电阻分量等形成一个回路,通过测量仪内部电源电势,在该回路中产生电流,通过全电路欧姆定律得出所测杆塔的接地电阻值。
MEGT-R 杆塔接地电阻测试仪的产品特点:
测试仪
1、测量时无需放线,降低现场测量的劳动强度。
2、电压输出为高精度数控直流源,具有测量范围宽、输出电流大、纹波干扰极小的特点。
3、LCD同时显示电压值、实测电流值及电阻,便于操作及进行误差分析。
4、内部电路选用高精度元器件,采用PID算法进行电流调整。
5、测量准确,所测值可认为是实际杆塔阻值。
6、测量仪内部设置测量数据存储、查看功能
7、外壳采用特殊材料,机械强度高,具有一定抗振防摔能力。
MEGT-R 杆塔接地电阻测试仪的技术参数:
1、充电电压 :~220 V
2、工作电压:—24 V
3、更大输出电流: 2.0 A
4、测量范围: 0.1~200 Ω
5、准确度等级: 1.0
6、绝缘强度 输入对机壳:AC1kV 1min
7、绝缘电阻 输入对机壳:≥2MΩ
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MEGT-R 杆塔接地电阻测试仪的面板介绍:
MEGT-R型杆塔接地电阻测量仪主机面板结构如图1所示:
测试仪
图1面板介绍
1.恒流源输出---连接测量钳
2.液晶显示屏---显示测量数据
3.充电插孔---仪器充电时连接充电器
4.电源开关---开合测量仪的恒流源输出
5.存储/查看---存储、查看测量数据
6.测量按键---等待屏幕出现“开始”提示,启动测量程序
7.停止/翻页---停止测量程序,或在查看状态下翻页
8.对比度调节按钮---调节LCD显示屏亮度
MEGT-R 杆塔接地电阻测试仪的操作方法:
一、测量原理
测试仪
测量原理
Rb1、Rb2、Rb3、…—各档避雷线的电阻(包括接触电阻);Rt1、Rt2、Rt3、…—各基杆塔的电阻(包括接触电阻)。
例如:欲测1#杆塔接地电阻R1,首先解开该杆塔与地网所有的连接线,并将所有接地引下线并联,然后将测量仪串联接入1#杆塔接地引下线中(即加入了一电流源),其产生的电流经由避雷线连接在一起的杆塔通过大地流回测量仪中,根据输出电压与回路电流之比值为该杆塔接地电阻值。随着并入杆塔数的增多,其并联电阻Rn越小,所测得的阻值R1就越准确。
二、使用方法
1、检查被测杆塔的避雷线与杆塔是否直接连接,若两者绝缘需进行短接。
2、断开被测杆塔与地网的连接。
3、用导线将被测杆塔的所有接地引下线并联。
4、将两个测试钳按颜色对应,分别插入仪器面板上的C1、P1和C2、P2处。
5、将测量仪接入被测杆塔塔身与并联的接地引下线之间。
6、打开电源,按下“测量”按键。
7、等待测量值稳定后读取接地电阻值。
8、测量完毕,长按“停止”按键停止测量,关闭电源。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
