接地电阻测试仪操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下接地电阻测试仪MOEORW-0715。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW-0715接地电阻测试仪的产品简介:
测试仪
MOEORW-0715接地电阻测试仪测试电流达20mA,精密3线法或简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有独特的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致性强。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、接地电压测量。
MOEORW-0715接地电阻测试仪的产品特点:
1、接地电阻测试仪由主机、测试线、辅助接地棒、数据软件、通讯线等组成。主机专用工具箱式设计,用聚丙烯塑胶作为原料,添加新型复合填充料一次注塑成形,密度小、强度、刚度、硬度、耐磨性、耐热性、绝缘性能更优越;
2、MOEORW-0715接地电阻测试仪其箱体能承受约200kg的压力,确保各种环境测试的高精度、高稳定性和高可靠性;
3、主机超大LCD显示,具有背光、棒图指示,一目了然;
4、MOEORW-0715接地电阻测试仪能存储2000组数据,通过数据软件可以实现历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
MOEORW-0715接地电阻测试仪的技术参数:
测试仪
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MOEORW-0715接地电阻测试仪的产品结构:
一、整体结构
测试仪产品结构
1:产品型号贴位              2:C(H)接口:电流极
3:P(S)接口:电压极        4:E接口:接地极
5:注意事项                    6:USB接口
7:充电接口                    8:LCD
9:功能档位按钮             10:按键区
11:工具包                     12:充电器及充电线
13:仪表                        15:测试线(三线法)
16:测试线(简易二线法)   17:辅助接地棒
二、LCD显示器
测试仪显示器
1. 测试进度棒图
2. 报警指示符号(启动报警功能时显示)
3. 超电压指示(提醒注意安全)
4. 交流指示
5. 数据保持指示(按HOLD键保持数据时显示)
6. 数据查阅指示(按READ 键进入数据查阅时显示)
7. 数据存储指示
8. 干扰信号指示
9. 电池电量低指示(电池电压不足时显示)
10. 存储数据组数指示
11. 测试数据
12. 电压单位符号
13、14. 电流单位符号mA、A
15.电阻单位符号
MOEORW-0715接地电阻测试仪的测量原理:
1. 接地电压测量采用平均值整流法。
2. 接地电阻值测量采用额定电流变极法(适合准确测量单点接地系统),即在测量对象E接地极和C(H)电流极之间流动交流额定电流I,求取E接地极和P(S)电压极的电位差V,并根据公式R=V/I计算接地电阻值R。
测试仪测量原理
3. 以上两种方法中其工作误差(B)是额定工作条件内所得误差,由使用仪表存在的固有误差(A)和变动误差(Ei)计算得出。
A:固有误差                  E2:电源电压变化产生的变动
E3:温度变化产生的变动          E4:干扰电压变化产生的变动
E5:接触电极电阻产生的变动
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
