汽车上流量传感器的工作原理
MEMS/传感技术
1292人已加入
流量传感器是电喷系统的关键部件之一,它直接影响到车辆的正常行驶,轿车使用的空气流量传感器是热线式流量计,它的作用是测量一定时间内通过传感器的空气流量,并将有关空气流量的信号传给ECU。ECU根据该信号来监测发动机的工作状况,计算燃油供给量。空气流量大,表明发动机在加速运转;空气流量小,则表明发动机在减速或怠速运转。
工作原理:当进入节气门体内的空气流经传感器,带走了部分热量,空气流量越大,带走的热量越多。为使传感器感应件的温度保持在一恒定的温度,便需要额外的电流来加热感应件。传感器通过测量该电流的电压来确定空气流量的大小。
空气流量传感器中的热线由金属铂丝制成,伸入到节气门阀体的旁通气道中。这种空气流量传感器采用惠斯顿电桥原理,置于空气流中的通电热线因气流的冷却作用而使电阻值发生变化,电桥因而失去平衡,控制电路便自动提高电压,加大流过热线的电流,使热线电阻值随温度升高而升高,电桥便重新获得平衡。在调节过程中,空气流量传感器传送给发动机电控模块(ECU)的电压信号随空气流量的变化而变化,在近热线的空气流中还设有补偿电阻丝,以免因空气温度的变化使电桥失去平衡。
空气流量传感器的热线积垢之后,传给ECU的电压信号便会不准,此时污物会影响辐射,使冷却效果降低。当空气流量增大时,热线温度降低缓慢,其电阻值的变化量也相应减少,因而电压和流过热线的电流不能相应的增加,以致传给ECU的信号电压偏低,造成混合气过稀。虽然热线式空气流量传感器都 加装了烧净电路,即在每次停机时,ECU会自动给热线高温1000℃加热1s,以烧掉热线上的污物和灰尘,但部分地区,尤其是我国边远地区由于使用燃油品 质过低,进气管产生回火,造成过多的杂质和积炭胶结在金属铂丝上,故单加温热线的净化装置也难以清除。因此,必须拆下空气流量传感器直接喷洗,才能恢复其正常功能。
最后介绍一下,空气流量传感器以g/s为单位测量进入发动机的空气流量。空气流量测量值是反映发动机负荷节气门开度和空气容积的,与发动机负荷、进气管绝对压力传感器或真空传感器信号的关系相类似。空气流量信号在汽车处于定速时应保持相对稳定,随着节气门开度逐渐变化,并在突然加速时剧烈变化。动力系统控制模块PCM使用空气流量的信息控制燃油供给。传感器产生一个在测试中不易被测量的频率信号32~150Hz。这个变化的信号与空气流量会成一定的比例。
