瀚海微SD NAND存储功能描述(9)切换功能
开关功能状态
开关功能状态是返回的数据块,其中包含功能和当前消耗信息。块长度预定义为512位,不需要使用SET_BLK_LEN命令。状态数据结构如下表所示。响应的状态位包含功能组的信息。最大电流消耗仅用于通过该命令添加的新功能。
在这种情况下,CSD寄存器中的VDD_R_CURR_MIN, VDD_W_CURR_MIN, VDD_R_CURR_MAX和VDD_W_CURR MAX值提供了所有卡功能设置为默认状态时的当前消耗,并且可以由spec 1.01兼容主机使用。
SD NAND
SD NAND
功能忙状态指示
每一位[367-272]表示对应功能的忙状态:0表示ready, 1表示busy。当状态为busy时,主机不应更改相应的功能。Switch命令模式1只能应用于ready功能。
如果函数在模式1操作中切换失败,并且在响应中返回当前函数号,则认为该函数忙。模式1操作可能会影响函数的行为。模式0操作应该用于检查函数的忙状态,因为它不会影响其行为,特别是对于下面定义的功能组2。
SD NAND
数据结构版本号
数据结构版本表示Switch功能状态的有效位字段。卡片可以设定00h或01h。当该字段设置为01时,表示繁忙状态指示生效。
SD NAND
Switch命令功能表
功能开关的可能组合如下面3个表所示。“参数”为交换机命令参数中指定的4位码(23-0位)。“Busyl“状态”表示函数忙,如下所示。“状态码”表示状态数据结构中的4位码,位为399 ~ 376。
SD NAND
SD NAND
