【国产麒麟系统】NTP网络时间服务器实现信创平台自主可控
京准电子科技官微——ahjzsz
NTP网络时间服务器为防火墙内的网络设备、终端、服务器提供准确、可靠和安全的高精度卫星时间参考,可为它支持数万台支持标准的网络时间协议(NTP,含V1/2/3/4)和简单网络时间协议(SNTP)的客户端进行时间同步。NTP网络时间服务器已广泛应用于金融、交通、证券、电力、移动通信、石油、工业、电子商务、工业自动化、云计算、安防、智慧城市、物联网、能源、国防等各领域。
设备采用冗余架构设计,在内部单独构建CPU和FPGA电路组成驯服系统,驯服系统接收GPS北斗系统内各卫星的星历数据和原子钟频标基准,经过延时补偿、滤波和PID算法实现本地时钟的同步和高精度保持功能。专业的数字硬件设计、高效Linux操作系统,具备多种可靠的时钟信号输出功能。产品设计支持NTP全版本协议、对称MD5安全加密协议及非对称RSA证书加密协议,客户端时间同步精度优于2毫秒。同时支持串口NMEA0183输出、1PPS、10MHz(RB/OCXO)信号输出、本地和远程日志记录、绿端子干接点告警、USB端口升级、网络数据上传和下载等功能,配合全网统一的BDM监控系统,实现实时监控服务器运行状态、客户端偏差状态、客户端同步状态及告警功能。
该设备适用于长期连接GPS北斗系统,需要实时连接GPS北斗卫星天线,在GPS北斗故障或天线故障后不再提供网络授时服务。我公司提供退款保证,质保三年,终身免费技术支持。
6个10/100/1000 Base-T 以太网口
GPS/北斗接收机精度:优于30ns(RMS)
服务器处理能力:不少于3万次/秒
NTP时间戳授时精度:小于3微秒
支持数万台网络客户端
支持查看NTP、CPU状态
兼容IPv6和IPv4协议
支持NTP、SNTP、TIME、HTTPS、SNMP、SSH、MD5、TELNET、FTP、SSL、SCP、CustomMIB等多协议
具备二级节点授时及时间保持功能
高性能工业级主板、高效高并发Linux操作系统
支持网卡绑定和心跳检测功能
支持BDMon网络监控系统,支持SNMP、EMAIL、SYSLOG告警功能
设备具有不少于5000条日志记录功能
输出接口:1PPS、10MHz(OCXO)
选项:北斗B1和B3接收机、振荡器升级、双电源、IEEE1588(PTP)、PPS、PPM、PPH、E1、IRIG-B码等
设备支持协议:
-- SNTP, NTP v2, v3, v4, SHA/MD5 authentication, broadcast/multicast mode and autokey,Time,Daytime.
-- SSH client/server with “secure copy” utility, SCP.
-- SNMP v1, v2c with Enterprise MIB.
-- TELNET client/server,http/https.
-- SYSLOG、FTP and DHCP clients.
-- IPv4/IPv6.
-- Optional PTP/IEEE1588-2008 (v2).
时频接口:
--1PPS: BNC,1路,精度30ns(RMS)
--10MHz:BNC,1路,10MHz正选波(内置OCXO或者RB)
--TOD: DB-9 female,1路,RS232电平,NMEA0183语句
网络接口:
-- 6路10/100/1000 Base-T 网口
-- 扩展接口(2U设备) 2路万兆光接口
控制口:
-- RJ-45 串口,本地终端访问
-- 串口配置波特率为:115200 ,数据位8位,无奇偶校验,停止位1位
天线:
-- BNC接口:1路,50Ω阻抗,馈电5VDC,GPS北斗二合一天线接口
-- 坚固耐用,使用环境 -40˚ to +85˚C.
-- 包含屋顶和窗口安装天线套件
物理及环境参数:
-- 机箱: 440 x 89 x 403 mm (2U机箱).
-- 重量: < 3.5kg.
-- 电源:220V ±20% 47Hz~63Hz
-- 功耗:60W
-- 工作环境: -10˚°to +55˚°C / 5% to 90% RH, 无凝结
-- 存储环境: -40˚°to +75˚°C / 5% to 95% RH, 无凝结
