应用案例 仓库温湿度监测系统保障健康安全的宠物食品和兽医制剂
《2021年中国宠物行业白皮书》显示,中国城镇家庭养育宠物猫的数量已达到5806万只,宠物犬的数量为5429万只。这些“毛孩子”们在家庭中仿佛一个小孩,活泼灵动,与人们逐渐建立着深厚的情感。
安排宠物们的生活起居,往往是主人们非常耗费心里的事情。尤其是宠物粮和宠物药,不仅不同动物用不同的粮,不同品种的猫或狗都需要根据宠物的身体习性针对性地喂养。
当宠物生病时,更是主人的揪心的时刻,用什么药,什么品牌的药,用的药安全吗?这些都是宠物主人非常关注的。
如何保证健康,安全的宠物粮和宠物药呢?
材料使用,生产流程,工艺设备等质量关的严格把控。
运输,储存过程的温湿度的严格监控。
生产过程中的质量监控是是厂家和使用者都普遍关注的问题。一个成熟的企业,对于这些环节,往往有成熟的质量管理体系。然而,在产品的存放过程中,由于温湿度的变化,可能导致原本质量过关的产品变质。这也是大家容易忽略的,且难以察觉的。
成功案例
Noviko,欧洲知名的一家宠物食品研发及生产企业,对其猫狗宠物粮和宠物药仓库设计了温湿度监测的功能性系统
通过HK-COMET的设备T3110,T0110,T4111,MS6D,MP048,CDB搭建的温湿度监测系统,可以将数据记录到设备的内存中,具有在线报警访问测量数据的功能。
该系统支持通过电子邮件在线监控和报警。通过将单个测量装置连接到本地以太网,并配套database软件来实现良好的数据管理
HK-T3110
室外、室内温湿度变送器,4-20mA输出,测量范围-30 ~ +80 °C
用于环境监测的温湿度传感器。室外、室内均可使用。内置相对湿度、温度传感器。测量值也转换为其他湿度解释:露点温度、绝对湿度、比湿度、混合比、比焓。
监测系统
HK-T0110
室外、室内温度变送器,4-20mA输出,测量范围-30 ~ +80 °C
室外、室内均可使用。用于双线连接的4-20mA输出,温度传感器内置于耐用防水外壳中。输出温度范围可由用户调节。用户可选择摄氏度和华氏度。双线LCD显示器。
监测系统
HK-T4111
4~20mA输出的温度变送器,测量范围-200 ~ +600 °C
搭配Pt1000/3850
ppm传感器的温度变送器。采用耐用防水外壳,输出4-20mA,用于双线连接。输出温度范围可用户调节。用户可选择摄氏度和华氏度。
监测系统
HK-MS6D
带报警功能的16通道数据记录器
用于监测温度、湿度、压力、CO2、电压、电流、脉冲、事件和其他信号的完整解决方案。通用可配置输入和输出。数据记录器设计用于测量、记录、评估和后续处理输入电信号,与适当的传感器和变送器一起适用于监测物理量。
监测系统
HK-MP048
MS6D数据记录器保护壳
IP54,盖上有连接端子,尺寸270 x 570 x 140 mm。
监测系统
HK-CDB
Comet Database
用于收集、报警和分析所有COMET设备测量数据的系统。
  • 数据跟踪、创建报告、打印、图表、导出数据
  • SMS和电子邮件警报(必需购买KIT-GSM-W)
  • 数据收集
  • 简单快速访问
  • 数据存储
  • 轻松安装
该检测系统也适用于工厂,建筑暖通空调等的温湿度监测。
