HDGK-8C高压开关动作特性测试仪软件的详细使用说明
测试仪
HDGK-8C高压开关动作特性测试仪菜单说明:
开机后进入仪器操作主界面,有参数设置、特性测试、数据管理、重合闸、低跳测试、老化试验共六个菜单,如下图
测试仪
A、「参数设置」菜单:做试验前,首先设置参数,如下图:
测试仪
(1)开关类型:开关类型有真空、少油、六氟化硫、接触器(只有一个线圈的接触器,如果是有合分闸线圈的,请选择“真空”类型)以及其他类型开关,根据情况选择。如只做时间测试不做速度测试,不用选择开关类型就可以,如下图:
测试仪测试仪
(1)触发设置:触发方式有内触发、外触发、手动触发三种方式
测试仪
(1)传感器设置
传感器长度设置:直线传感器的长度如果是50mm的,在此外就设置50即可,如果是300的直线传感器就设置300即可。根据使用的传感器长度进行设置,仪器自适应计算。点击数字,弹出设置键盘,输入正确数字,按Enter确认,如下图:
测试仪
传感器类型选择:传感器类型有直线传感器、旋转传感器,如下图:
测试仪
(1)预置行程:设置的是总行程,开距加超程的数据。
有四种定义,总部行程的平均速度、合前分后mm、合前分后ms、拐臂百分比计算。根据不同断路器要求进行设置,另有内置21款断路器速度定义快速选择,在开关类型里面选择好之后,速度参数就不用设置了。
测试仪
(1)断口设置
断口设置:断口位置选择,默认为A1断口,如果A1断口有故障,可以选择其他断口,如下图
测试仪
采集时间:正常情况下,采集时间只需1秒就可以了,时间可设置1-10秒
测试仪
(1)设置电压
电源电压:不同断路器线圈电压都不一样,可设置DC20-270V的电压,如下图:
测试仪
触发时间指电源输出的时间,正常为100ms就可以了,时长可设置从50-10000ms之间。请不要设置过长,操作不当会造成仪器和断路器线圈的损坏。
测试仪
(1)储能时间:一般断路器储能时间在8秒左右,时长可设置5-20S。
测试仪
(1)重合闸设置
合分时间:做合分时间(金短时间)测试,一般设置合闸时间加10ms。
分合时间:做分合时间(无电流时间)测试,一般设置为250ms左右。
分合分时间:做合分时间测试,分设置250ms左右,合分设置合闸时间加10ms。
测试仪
1.时间测量:
12路 固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期之差(1~99ms)
合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
内触发测试范围:1ms~10000ms,分辨率:0.01ms,
外触发测试范围:1ms~10000ms,
999ms以内分辨率:0.01ms,1000-9999ms分辨率:0.1ms,10000ms以上分辨率:1ms。
在200ms以内准确率:0.05%±0.1ms
2.速度测量:刚分(刚合)速度
指定时间段(行程段或角度段)平均速度
3. 测速范围:直线传感器 0.01~20.00m/s,
345°角度传感器 0.01~20.00m/s。
4. 行程测量:动触头行程(行程)
接触行程(开距)
超行程
过冲行程或反弹行程
5. 测量范围:直线传感器:50mm,测量范围:0-50mm,分辨率:0.1mm。
可选配100-1000mm任意长度的直线传感器。
旋转传感器:345о旋转传感器,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.08о。
6. 电流电阻范围:最大电流20A,分辨率:0.01A,电阻1000Ω,分辨率:0.01Ω。
7.仪器电源 :AC 220V ± 10%;50Hz ± 10%
8.直流电源输出:DC20~270V连续可调,瞬时最大电流30A,功率3300W。
9. 外触发触发电压:AC/DC10-300V,电流≤120A
10.隔离开关或储能到位断路器测量范围:
⑴、电压输出:DC20~270V(可调);
⑵、电源输出时间:0.01-10秒(可设置);
⑶、断口信号最大采集时间为10秒;
⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数
(1)测试信息
操作人员、产品编号:中英文键盘输入,如下图
测试仪
(10)系统设置
亮度调节:拖动进度条,设置背光亮度。
时间设置:点击当前年月日三秒种左右,手不要松开,出现下面图形放可松手,直接输入当前年、月、日、时、分、秒,按键确认,如下图。
测试仪测试仪
B、「特性测试」菜单,如下图:
测试仪
(1)、合闸:点击此菜单,合闸电压输出,测量合闸时间、弹跳时间及次数、三相不同期、速度等参数同屏显示,如下图:
测试仪
(2)、分闸:点击此菜单,分闸电压输出,测量分闸时间、三相不同期、速度等参数。
(3)、储能:点击此菜单,储能电压输出,电机转动进行储能。
(4)、保存:点击此菜单,如下图示,点击保存,再退出,如下图:
测试仪
(5)、放大、缩小:点击此菜单对测试波形进行放大和缩小,进行分析。
(6)、打印:点击此菜单对测试数据进行打印。
(7)、退出:点击此菜单,返回首页。
C、「数据管理」菜单:点击此菜单进入数据管理及查询,如下图:
测试仪
(1)、先选择要打开的数据,再点击打开菜单。
(2)、此键为翻页键。
测试仪
(3)、如要删除某组数据,先选择,再点击删除菜单即可。
(4)、拷贝菜单先将U盘插入,再点击此菜单,将数据复制到U盘。
(5)、退出菜单,退出当前页,返回主界面。
D、「重合闸」菜单:点击此菜单,进行合分、分合、分合分测试,在测试前,先要设置正确的参数,才能进行测试,如下图:
测试仪
E、「低跳测试」:此菜单有自动低跳和手动低跳两种功能,选择自动低跳,必须接断口线,识别断口状态才有进行测试。手动合手动分,不需要接断口线,直接给线圈加电压。起始电压和累加电压都可以设置,如下图:
测试仪
F、「老化试验」:此菜单做断路器寿命测试,特殊功能,正常配置只能做数百次的老化试验,如需做更多的次数的老化试验,订货前请告知。如下图:
测试仪
测试现场常见技术问题及处理办法:
㈠、现场用仪器进行控制合、分闸操作时,开关不动作
1、现场合、分闸控制接线不正确
处理办法:找到现场控制柜的控制接线图,询问专业人员,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点,参见本说明书中的控制接线图,重新接线。
2、现场线圈负载过大或控制回路短路,仪器无法正常驱动,电源发出过载的蜂鸣声
告警,四声后电源自动恢复。
处理办法:①、对于永磁机构的开关或少油断路器,由于开关合闸线圈要求的驱动
流很大(高达100A或几百安),而仪器操作电源的最大带载能力为20A。致使负载过大仪
器无法正常驱动。这时请采用外触发方式,把合闸控制线接在合闸接线圈上,分闸控制线接
在分闸线圈上采集分合闸的电压信号(触发计时),直流或交流电均可。
②、检查控制回路,保证回路畅通。
3、检查仪器储能、分闸、合闸是否有直流输出
处理方法:①、储能直流电压检查:请将万用表设置在直流1000V档位,将储能控
制线红、黑色线分别接在万用表的红、黑线上。在储能界面进行测试,时间延长至3秒钟,按储能测试电压输出。如无电压输出,电源故障请返厂维修。
②、合闸直流电源检查:当仪器处在分闸状态进行检查,不接断口测试线就是分闸状态,测试界面也会同样显示“分”字,如果A1断口或其他断口显示是“合”字,表示此断口有故障,请切换到A2断口,再做合闸测试,检查是否有电源输出。做此试验要将采集时间和触发时间延长2秒以上,万用表方能检测到电压。
③、分闸直流电压检查:在仪器处在合闸状态下进行检查,将断口线的黄线和黑线夹在一起,再接控制线到内触发,其他的步骤和合闸电压检查一样。
④、以上三种方法都没有电压输出,请将仪器返厂检查维修。请不要自行打开仪器仪表,内部有高压输出危险。
⑤、应对措施:如果没有直流输出,又急着做试验,请采用外触方式进行测量,完成后再返厂维修。
3、开关机构存在保护闭锁(如西门子、ABB开关)
处理办法:使用仪器提供的内电源操作开关合、分闸试验,必须解除闭锁,请现场技术人员或开关厂家人员根据现场控制柜的控制接线图,协助解除闭锁。
㈡、仪器做单合、单分测试时,开关动作了,显示断口未动作提示。
1、断口线未接好,处理方法如下:
①、做户内10KV开关时,黄(A)、绿(B)、红(C)接动触头,静触头三相短接后接黑线。
②、做户外开关时,黄(A)、绿(B)、红(C)接上端,黑线接地(变电站户外开关另一端已接地)。
③、开关控制回路有问题,因为合上之后又马上分开了,请检查开关的回路再做实验。
㈢、打印机能走纸却不能打印文字、图形
1、打印纸安装反了
处理办法:重新正确安装热敏打印纸。
2、热敏打印机加热头坏了
处理办法:返厂维修热敏打印机加热头。
㈣、仪器进行速度测试时,没有速度数据显示。
1、传感器的选择项有误(例如安装的是直线传感器,选择的旋转传感器),请将传感器重
新进行设置。
2、传感器安装位置不对,例如旋转传感器只能通过主轴的转动才能采集信号,如果安
装到直线位移的地方或其他不动作的地方,均没有数据显示。
3、如果传感器选项和安装位置都正确,还没有速度显示,传感器损坏,请返厂维修。
㈤、仪器现场接地时,为什么要先接地线,然后再接断口线?
因为现场试验时,由于高压开关(尤其220Kv以上)的断口对地之间往往有很高的感应电压,此时电压量值很大,能量较小,但足以威胁到仪器本身的安全。仪器内部,断口信号输入端到地之间接有泄放回路。所以先接地线,优先接通了泄放回路,此时连接断口信号线时,即使断口感应了很高的电压,也能通过泄放回路泄放到大地,从而保证仪器的断口通道安全。
㈥、如何判断仪器端口是否正常?
仪器有十二断口,每一相断口均可独立使用。
①、在没接断口测试线就是分闸状态,测试界面也会同样显示“分”字。如果某断中的
一相出现 “合”字,则表示此断口有故障,这时要切换到别的断口进行测试。
②、接上断口测试线,将断口线的黄、绿、红和黑(公共)短接,断口状态由“分”字
变为“合”字,这表示正常。
