10kmLoRa模组Ra-01SCH-P
Ra-01SCH-P是安信可科技设计开发的 LoRa 系列模组。该模组用于超长距离扩频通信,其射频芯片 LLCC68+主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。
产品特征
小尺寸、低功耗、高灵敏度
●支持FSK、GFSK、LoRa®调制方式;
●支持频段 803MHz~930MHz;
●最大发射功率可选配(配置方法详见产品文档中设计指导)
- ①默认配置,内部 PA 采用 3.3V 供电电压;此状态 Tx Power 最大可达+29dBm,
工作电流为 750mA
- ②可选配置,内部 PA 采用 5V 供电电压;此状态 Tx Power 最大可达+31dBm,工作电流为 1A
●高灵敏度:低至-137dBm@SF10 125KHz;
●极小的尺寸 17163.2(±0.2)MM、双列邮票孔贴片封装
●支持扩频因子
SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11;
●接收状态下具有低功耗特性,接收电流最低为 16mA
●模块采用 SPI 接口,使用半双工通信,带 CRC、高达 256 字节的数据包引擎
●支持多种天线安装方式,兼容半孔焊盘/通孔焊盘/IPEX 座子
主要参数
远距离传输10km
*测试环境:深圳湾红树林,晴,28-33℃
