辐射测试仪器使用方法
通用测试仪器
207人已加入
  辐射测试仪器一般有三个调频,低频、中频、高频,它是根据不同的电磁辐射环境和电磁电器来使用,我们最长使用的是低频。低频针对我们常用的家用电器和电源,如电视机、电脑、微波炉、电冰箱、洗衣机、音响等;
  一、测试仪使用方法:
  1、打开测试仪开关,根据要测试的辐射源把仪器调频调到低频、中频或高频,仪器屏幕上会显示(0000),(如果不显示请检查仪器电池是否装好)找到辐射源,手尽量握住仪器的后端,用仪器的前端对准辐射源,仪器会发出嘀、嘀、嘀的响声,这时屏幕上会出现辐射源相应的辐射数值(如没有响声或数值可能测试仪器有问题),数值是在不断跳动和变化的。
  2、拿一件普通的衣物挡在仪器和辐射源的中间,仪器还是会响,数值依然在跳动,证明普通衣物不能够阻隔辐射源。
  3、把我们专业的防辐射服挡在仪器和辐射源的中间仪器就会停止响声,仪器频幕上显示的数值为(0000),就证明了防辐射服有效隔离了辐射。
  注:如果说测试的时候周围辐射源是360度都有的情况下,就要用防辐射服把仪器包住,因为只挡一面的话,周围的辐射还是会有的,就会影响测试结果。
  二、测试仪高频使用方法(关于包手机信号不科学说明)
  1、打开测试仪开关,把仪器调频调到高频,仪器屏幕上会显示(0000),这时用手机拨打10086等声讯电话,拨通后手机对准测试仪的前端放着,这时仪器会发出嘀、嘀、嘀的响声,屏幕上也会出现手机相应的辐射数值,数值是在不断跳动和变化的。
  2、然后可以把防辐射服挡在仪器和手机的中间,这时仪器上的数值会消失或减小,而我们的手机还是在通话状态中,这就说明了手机能打通但是辐射却被有效阻隔了,证明了我们的产品主要针对是防辐射不是防信号的,让我们能够满足防辐射条件下正常使用手机,因为所有的产品即使它的屏蔽率是99.999%,那有0.001的信号也有可能打的通手机,但是相对0.001%辐射它对人体已不造成危害。所以没有必要一定要包住那所谓的手机信号,也是不准不科学的。
