三类信号放大电路设计赏析—电路精选(42)
应用电子电路
966人已加入
用于WLAN射频前端功率放大偏置模块电路
有扫描结果可以得到管子工作点的各项参数。为保证管子始终工作在线性放大区,选择直流工作点为VDS=5V,IDS=0.8A,VGS=-0.4V。 由模拟电子技术的知识可得,偏置电路可有两种形式:自偏压电路和分压式自偏压电路。
自偏压电路比较简单,但是当静态工作点确定之后,VGS与ID就确定了,因而R的选择的范围很小。分压式自偏压电路是在其基础上加接分压电阻后组成的。漏极电源VDD经过分压电阻R5和R1分压后,通过R4供给栅极电压VG=R1*VDD/(R1+R5),同时漏极电流在源极电阻R3上也产生压降VS=ID*R3,可知静态时加在FET上的栅源电压?
信号放大
图中C1、C2为隔直电容,C3去耦电容,L1、L2为去耦电感。因为在大信号仿真时为了提高电源效率,故选择Vdd的值比较小。R3、R4的值比较小也是为了降低消耗在其上的直流功率,而提高电源的效率。
前置放大器的电路设计
如图所示电路是一个高速光电二极管信号调理电路,具有暗电流补偿功能。系统转换来自高速硅PIN光电二极管的电流,并驱动20 MSPS模数转换器(ADC)的输入。该器件组合可提供400 nm至1050 nm的频谱敏感度和49 nA的光电流敏感度、91 dB的动态范围以及2 MHz的带宽。信号调理电路采用±5 V电源供电,功耗仅为40 mA,适合便携式高速、高分辨率光强度应用,如脉搏血氧仪。
信号放大
基于TDA2009A制作的小功放电子电路设计
用TDA2009A制作的小功放 ,介绍一个用TDA2009A功放集成电路制作的10+10W的立体声放大器(见图)。由于采用专用集成电路,使得制作变得非常简单,性能也不错。
原理及制作要点:
信号放大
C1、C2为输入电容,C10、C11为输出电容。C6、C7为反馈电容。R1/R2或(R3/R4)控制反馈量。放大器的增益等于1+(R1/R2)=68或37dB。C4、C5为电源滤波电容。该装置最大电源电压为28V。工作时TDA2009A需加散热片,并应注意电源线和接扬声器接线的选择。输入端应选用屏蔽线并尽可能的短。焊接TDA200A时注意时间不要太长,动作要快,但要让其充分与电路板融合。
