利用Modbus转OPC UA协议网关实现Modbus设备无缝通信
在工业自动化领域,Modbus和OPC UA作为两种广泛应用的通信协议,各自在不同的设备和系统中发挥着重要作用,实现不同协议设备之间的无缝通信成为关键。钡铼技术的Modbus转OPC UA协议转换网关BL121正是基于此背景而设计的,本文将详细介绍BL121网关的工作原理和优势,并通过解决方案示例展示OPC UA网关如何实现Modbus设备与OPC UA服务器通信。
一、BL121网关的工作原理和优势
1.1 工作原理
BL121网关是钡铼专为工业自动化领域而设计的一款低成本通信设备,其核心功能是实现Modbus协议向OPC UA协议的转换。网关通过协议转换,将Modbus设备发送的数据包接收并解析,然后将这些数据按照OPC UA协议的标准格式重新打包并发送出去。同时,网关也支持从OPC UA系统接收数据,并将其转换为Modbus协议格式,发送给Modbus设备。
1.2 优势
协议转换能力:BL121网关支持Modbus RTU、Modbus TCP和Modbus ASCII三种通信协议,并将它们转换为OPC UA协议,实现不同设备之间的无缝通信。
丰富的接口:网关具备2/6个RS485/RS232串口、2个网口以及1个4G/WiFi无线传输接口,支持多种物理连接方式和网络通信方式,满足不同场景下的应用需求。
数据安全性:支持TLS/SSL、X.509、密钥加密等安全网关功能,保证数据在传输过程中的安全性和可靠性。
灵活性和可扩展性:支持多种通信协议和接口,适用于不同场景和应用需求。同时,支持固件升级和功能扩展,支持OEM、ODM定制。
易于部署和管理:配置简单,用户可以通过直观Web界面进行配置和管理,降低了系统集成和维护的复杂度。
协议网关
二、解决方案:Modbus转OPC UA通信实现
在一个包含多个Modbus设备和一台OPC UA服务器工业自动化系统中,为了实现这些Modbus设备与OPC UA服务器之间的通信,我们引入钡铼BL121网关作为协议转换设备。
协议网关
在这个架构中,Modbus设备收集的数据通过BL121网关转换为OPC UA格式,并发送给OPC UA服务器,OPC UA服务器则将这些数据提供给客户端应用,以便进行实时监控、数据分析和决策支持。
2.1 具体步骤
2.1.1 设备连接
将Modbus设备通过RS485/RS232串口或网口连接到BL121网关的相应接口上。
将BL121网关的网口连接到OPC UA服务器的网络中,确保它们处于同一局域网内。
2.1.2 配置网关和OPC UA服务器
通过Web界面配置BL121网关的参数,包括Modbus设备的地址、端口号等信息。
配置OPC UA服务器地址和端口号等相关参数信息。
2.1.3 数据采集与转换
BL121网关从Modbus设备中采集数据,并进行数据解析。
网关将采集到的数据按照OPC UA协议的标准格式进行打包。
网关将打包后的数据通过网口发送给OPC UA服务器。
2.1.4 数据接收与处理
OPC UA服务器接收网关发送的数据包,并进行解析。
根据OPC UA服务器的配置,将解析后的数据进一步处理。
2.2 安全性
在数据传输过程中,BL121网关采用TLS/SSL、X.509证书、密钥加密等安全网关功能,防止数据被窃取或篡改。
三、总结
BL121 Modbus转OPC UA协议转换网关以其强大的协议转换能力、丰富的接口、数据安全性、灵活性和可扩展性,轻松实现Modbus设备与OPC UA服务器之间的无缝通信!
协议网关
