2016年存储技术文章精选TOP20
存储技术
622人已加入
TOP1:Marvell/三星等固态硬盘主控芯片有何特点?
我们知道固态硬盘,其实就是由主控芯片、闪存颗粒和缓存单元组合起来的一块电子集成板。在这三大件中,采购成本最高的无疑是闪存颗粒,大约占据了70%的份额,而最有技术含量以及核心技术的则是主控芯片了。至于缓存单元,由于不同厂商对于不同型号的产品的定位,以及部分产品存在着内外置缓存的区分,因而无法统一论述。、
TOP2:深入读懂半导体存储技术及市场,鄙文即可!
存储器,作为半导体元器件中重要的组成部分,在半导体产品中,比重所占高达20%。作为一个重要的半导体产品类型。存储器2015年全球半导体市场销售额为3352亿美元,其中存储器的销售额为772亿美元,存储器在半导体产品中的占比为23%。中国作为全球电子产品的制造基地,一直以来都是存储器产品最大的需求市场,根据赛迪顾问的研究,2015年中国大陆地区的半导体存储器市场规模为2843亿元(约400亿美元)。
TOP3:Marvell、三星等市场主流SSD主控详解
现在市场上所买的SSD有相当多的主控与闪存的组合,提供SSD主控的厂家有很多,主控的规格各不相同,如果不是业内人士的话很容易就被众多的主控给弄糊涂了,我们现在就收集了市场上一些常见SSD的主控资料,让大家对这些主控有所了解,在选择SSD时能多些认识。
TOP4:DRAM/NAND都是啥?科普内存和硬盘的区别
现如今随着手机的不断推广和普及,已掩盖电脑时代的辉煌,很多新生代的用户都问到手机的存储就陷入了茫然,于是我们经常会遇到“Q:你的手机内存多大?A:128GB”这样的笑话,实际上我们也相信提问者就是想知道手机存储容量的大小,而回答者也已经按照约定俗成的方式回答了问题。
TOP5:巨头推出8TB硬盘凸显SMR技术优势
当下云存储变得越来越流行,而目前来说,本地存储依然是最主要的数据存储方式,硬盘厂商都在试图突破存储空间限制,以达到更好的存储效果,满足用户的需求。最近,希捷就推出了一款存储容量高达8TB的硬盘,该硬盘属于希捷的Archive HDD系列,它使用了新的叠瓦式磁记录技术,据称可在不增加硬盘尺寸的前提下实现更大容量。
TOP6:三星48层3D V-NAND闪存技术揭秘
三星已经连续推出两代立体堆叠3D闪存,分别有24层、32层,并已用于850 EVO、850 Pro等多款固态硬盘产品,2015年8月正式量产首款可应用于固态硬盘(SSD)中的48层3bit MLC 256Gb 3D V-NAND闪存芯片。目前备受瞩目的三星48层V-NAND 3D快闪存储器已经出现在市场上了,TechInsights的拆解团队总算等到了大好机会先睹为快。
TOP7:视频监控存储技术进化史
除了上帝,谁都离不开数据,所以,大数据时代数据存储量呈现爆炸式增长。同时,随着IT网络技术的蓬勃发展和视频监控数字化、网络化、高清化、 智能化的逐渐成熟,视频监控前端摄像机视频采集技术也在飞速发展,从早期的10万像素到今天的200万、500万像素,视频清晰度越来越高,视频画面中的 信息量也越来越丰富。作为安防视频管理系统信息的最终集散地,存储技术引发了行业变革。那么,追根溯源,我国视频监控存储技术,经历了哪些变革呢?
TOP8:8G的芯片我们究竟能用多少?
存储技术飞速发展,存储成本越来越低,但是我们买到的U盘,硬盘容量却仍然总是会比标称值少很多,是厂商为了节约成本还是有其他苦衷?今天,就让我们从芯片角度,了解一下存储设备实际容量总是小于标称值更深层次的原因。
TOP9:三大热门存储技术带你飞
管理来自多种工具同一数据的繁多物理副本依然费用昂贵,而且是件麻烦事儿还可能造成安全威胁。这就是副本数据管理(CDM)采用单一副本备份,归档,复制等数据服务的原因,是2016年蓄势待发地存储技术趋势之一。
TOP10:手机需要多大RAM才够用?看完结果恍然大悟
显然,智能手机也是一种类型的计算机,其结构其实与桌面PC非常接近,比如核心配置都离不开处理器、RAM(运行内存)、ROM(存储)等等。随着技术的发展,手机硬件也得到长足的发展,目前高端移动处理器已经采用10nm工艺、8核心结构、高达2GHz以上的主频;而RAM也越来越大,甚至达到了6GB。
TOP11:一种嵌入式系统的内存分配方案
嵌入式系统中对实时性的保证,要求内存分配过程要尽可能地快。因此在嵌入式系统中,不可能采用通用操作系统中复杂而完善的内存分配策略,一般都采用简单、快速的内存分配方案。当然,对实性要求的程序不同,分配方案也有所不同。例如,VxWorks采用简单的最先匹配如立即聚合方法;VRTX中采用多个固定尺寸的binning方案。
TOP12:FinFET存储器的设计挑战以及测试和修复方法
同任何IP模块一样,存储器必须接受测试。但与很多别的IP模块不同,存储器测试不是简单的通过/失败检测。存储器通常都设计了能够用来应对制程缺陷的冗余行列,从而使片上系统(SoC)良率提高到90%或更高。相应地,由于知道缺陷是可以修复的,冗余性允许存储器设计者将制程节点推向极限。测试过程已经成为设计-制造过程越来越重要的补充。
TOP13:Flash存储器闪存工作原理及具体步骤
什么是闪存?了解闪存最好的方式就是从它的“出生”它的“组成”均研究的透彻底底的。
闪存的存储单元为三端器件,与场效应管有相同的名称:源极、漏极和栅极。栅极与硅衬底之间有二氧化硅绝缘层,用来保护浮置栅极中的电荷不会泄漏。采用这种结构,使得存储单元具有了电荷保持能力,就像是装进瓶子里的水,当你倒入水后,水位就一直保持在那里,直到你再次倒入或倒出,所以闪存具有记忆能力。
TOP14:有趣的线性反馈移位寄存器(LFSR)
最近一直在研究信道编码,发现在信道编码里面有一个电路比较重要也比较有趣,那就是线性反馈移位寄存器 LFSR ,相信大家对 LFSR 电路也不陌生了,在通信领域lfsr有着很广泛的应用,比如说M序列,扰码,信道编码,密码学这方面都有很广泛的应用,LFRS的结构一般如下图:
TOP15:更深存储器应用如何实现?IDT技术白皮书为你解惑
传统上讲,LRDIMM(低负载双列直插存储器模块) 和 RDIMM(双列直插存储器模块) 为数据中心企业服务器提供补充解决方案——LRDIMM 针对需要更深存储器的应用,而 RDIMM 则针对需要更高数据带宽的应用。然而,随着 8Gb DRAM 的推出,LRDIMM 已提供出色的备选解决方案,能同时满足更深存储器和更高数据带宽需求。
TOP16:用SSD只是提升了读写速度?这才是真相!
也许是SSD(固态硬盘)对比起机械硬盘,速度提升实在猛烈,把电脑开机至进入系统从按分钟计时全面转变为以秒读数的时代。其实SSD的好处不仅在于速度上的变化,如果仅以为几百元的投资就只换来了这些,那就太年轻了!
TOP17:120GB的SSD的优势及使用感受
近些年来,SSD固态硬盘的速度强项与防震优势早已是路人皆知,新技术层出,新产品不断,整个产业可谓是一派欣欣向荣。然而,大容量SSD的价格依旧居高不下,在台式机阵营的普及速度一直只能用“不愠不火”来形容。另一方面,平板电脑和智能手机的发展加速了NAND闪存的产能提升,可同时也消耗了大量的产能,所以不会出现明显的供大于求现象,也许这也是现阶段SSD价格企稳的根本原因之一吧。
TOP18:从芯片存储发展看编程器的技术革新
每年都有新手机发布,大家都在追逐更高的手机性能,除了主CPU频率高以外,还需要关注GPU,同时RAM也要越大越好,存储芯片对手机速度的影响,大家又知道多少呢?
TOP19:DRAM与NAND的区别及工作原理
DRAM(Dynamic Random Access Memory),即动态随机存取存储器,最为常见的系统内存。DRAM 只能将数据保持很短的时间。为了保持数据,DRAM使用电容存储,所以必须隔一段时间刷新(refresh)一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失。 (关机就会丢失数据)
TOP20:从Nand特性谈其烧录关键点
为什么烧录Nand Flash经常失败?为什么烧录成功了,一部分Nand芯片贴板之后系统却运行不起来?…,等等,问了那么多为什么,那我反问一个问题:你了解Nand Flash的特性及其烧录关键点吗?
