安全环保院牵头起草的AQ3059-2023《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》行业标准2023年通过审查予以发布,并于2024年4月1日起正式实施。管理规范中指出化工企业液化烃储罐区离心泵对轴温、振动监测的必要性。
但是,测量连续运转的电机轴承关键传动部位的温度面临一些特殊的挑战和难点。
高转速和振动:电机轴承在高速运转时会产生显著的振动和噪音,影响温度测量的稳定性和准确性。
数据采集和传输:连续监测需要实时数据采集和传输,这要求系统具备高效的数据处理能力和可靠的传输通道。
高温环境:电机轴承在长时间运转过程中会产生高温,特别是在重载和高转速情况下,普通测温仪器可能无法耐受这样的环境。
油污和灰尘:轴承部位可能存在润滑油和灰尘,导致测温仪器容易受到污染,影响测量精度。
难以接近测量点:电机轴承的关键传动部位通常处于封闭或难以接近的位置,增加了测量难度。
电磁干扰:电机运转时可能产生电磁干扰,对某些电子测温设备的正常工作造成影响。
电机轴承在连续高负荷运转时会出现明显发热,影响使用寿命和稳定性。传统接触式测温无法直接测量轴承温度,需实时监控。
轴承安装于电机轴上,到电机发热传导影响而升温。处于良好工作状态下,电机内部轴承温度主要受电机绕组传导热量影响,应处于稳定水平,如温度异常升高,则表面摩擦发热过大,需要检修。
实时监控轴承温度
对预测性维护至关重要
福禄克过程仪器在该化工行业拥有强大的专业性和行业经验,帮助化工企业更好应对行业标准。Fluke Compact4.0系列红外测温仪,体积小巧,可以方便安装在狭窄的电机轴承室内部。该产品符合化工等爆炸区域要求的本安型号,满足特殊客户的选型要求。
