K8S集群中使用JDOS KMS服务对敏感数据安全加密
基本概念
KMS,Key Management Service,即密钥管理服务,在K8S集群中,以驱动和插件的形式启用对Secret,Configmap进行加密。以保护敏感数据,
驱动和插件需要使用者按照需求进行定制和实现自己的KMS插件,插件可以是gRPC服务器或者启用一个云服务商提供的KMS插件。
本文中演示使用的KMS 服务是京东云舰中的KMS加密服务。
目前KMS分为V1,V2,本文基于V1进行演示。
架构
内部可以利用kms加密实现自己的加密算法,甚至国密算法。
KMS
当用户新建secret资源时,kube-apiserver 会通过gRPC调用kms-plugin,而kms-plugin与加密服务器通信,进行数据加密。
此时如果通过直接获取etcd中的原始数据,内容为密文数据。
当用户获取secret资源内容时,kube-apiserver 会通过gRPC调用kms-plugin,而kms-plugin与加密服务器通信,进行数据解密,将明文展示给用户。
操作步骤
需要一套已经运行的Kubernetes集群服务,如果是多台master节点,需要同时配置。
新建目录
/etc/kubernetes/kms/jdcloud
新建 EncryptionConfiguration
该配置是kms基本的加密配置,包括加密资源对象,socket地址等等。
apiVersion: apiserver.config.k8s.io/v1
kind: EncryptionConfiguration
resources:
  - resources:
    - secrets # 这里表示,只加密secret
    providers:
    - kms:
        endpoint: unix:///var/run/k8s-kms-plugin/kms-plugin.sock # 如果不以pod(jdcloud-kms-plugin.yaml)启动,需要sock文件放到master节点。
        cachesize: 100
        timeout: 3s
    - identity: {}
以上内容保存在/etc/kubernetes/kms/jdcloud/apiserver-encryption.conf
新建 jdcloud kms plugin 配置
kms server的上联信息配置
  "AccessKey": "xxx", # 部署前,该参数需要预先知道,
  "SecretKey": "yyy", # 部署前,该参数需要预先知道。
  "KmsEndpoint": "kms.internal.cn-north-1.jdcloud-api.com", # 部署前,该参数需要预先知道。
  "KmsKeyId": "abcd", # 部署前,该参数需要预先知道。
  "KmsSchema": "http",
  "GRPCSocketPath": "/var/run/k8s-kms-plugin/kms-plugin.sock"
以上内容保存在/etc/kubernetes/kms/jdcloud/jdcloud-kms-plugin.json
新建 jdcloud kms plugin 服务
该服务是启动socket服务,并按照配置和上联的kms server进行通信,加密和解密数据,并通过socket服务和K8S APIServer交互。
该pod需要在kube-apiserver启动之前启动,否则与apiserver可能产生循环依赖。
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    component: jdcloud-kms-plugin
    tier: control-plane
  namespace: kube-system
spec:
  containers:
  - command:
    - /k8s-kms-plugin
    - -f=/etc/kubernetes/kms/jdcloud/jdcloud-kms-plugin.json # 指定json
    image: hub-pub.jdcloud.com/k8s/jdcloudsec/k8s-kms-plugin:v1.0.1
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    resources:
      requests:
        cpu: 250m
    volumeMounts:
    - mountPath: /etc/kubernetes/kms/jdcloud/jdcloud-kms-plugin.json # 注意路径
      readOnly: true
    - mountPath: /var/run/k8s-kms-plugin/
      readOnly: false
  hostNetwork: true
  priorityClassName: system-cluster-critical
  volumes:
  - hostPath:
      path: /etc/kubernetes/kms/jdcloud/jdcloud-kms-plugin.json # 注意路径
      type: File
  - hostPath:
      path: /var/run/k8s-kms-plugin/
      type: DirectoryOrCreate
status: {}
以上内容保存在/etc/kubernetes/manifests/jdcloud-kms-plugin.yaml
修改 kube apiserver配置
    - --encryption-provider-config=/etc/kubernetes/kms/jdcloud/apiserver-encryption.conf
    image: hub-pub.jdcloud.com/k8s/kube-apiserver:v1.19.9-109
    livenessProbe:
    - mountPath: /etc/kubernetes/kms/jdcloud/apiserver-encryption.conf
      readOnly: true
      readOnly: false
  - hostPath:
      path: /etc/kubernetes/kms/jdcloud/apiserver-encryption.conf
      type: File
  - hostPath:
修改后保存
验证
在默认的命名空间里创建一个名为 secret1 的 Secret:
kubectl create secret generic secret1 -n default --from-literal=mykey=mydata
用 etcdctl 命令行,从 etcd 读取出 Secret:
etcdctl.sh get /kubernetes.io/secrets/default/secret1 [...] | hexdump -C
结果为加密数据
验证 Secret 在被 API server 获取时已被正确解密:
kubectl describe secret secret1 -n default
该结果为明文,mykey: mydata
产品能力
在K8S集群中,京东内部一直比较重视对敏感数据加密,特别是云舰面对越来越多的金融行业客户,加密服务基本是云舰中的标准配置。
经过产品能力打磨和内部实现,KMS 加密服务和K8S自动化集群以及一键配置创建都在云舰内实现了很好的产品化能力,可以随集群创建,一键启用KMS加密服务。
KMS
参考:
1. 使用 KMS 驱动进行数据加密
