深入浅出系列之代码可读性
原创声明:该文章是个人在项目中亲历后的经验总结和分享,如有搬运需求请注明出处。 这是“深入浅出系列”文章的第一篇,主要记录和分享程序设计的一些思想和方法论,如果读者觉得所有受用,还请“一键三连”,这是对我最大的鼓励。
一、老生常谈,到底啥是可读性
一句话:见名知其义。有人说好的代码必然有清晰完整的注释,我不否认;也有人说代码即注释,是代码简洁之道的最高境界,我也不否认。但我都不完全接受,如果照搬前者,有人会在每个方法、每个循环、每个判断都添加大量注释,对于一个表达不严谨的coder来说,代码与汉字可能词不达意;而且,一旦代码逻辑发生变化,注释改不改?对于后者,英语水平可能也就是个半吊子,动词名词不区分,真能做到代码即注释的有多少人?
二、骂归骂,总归要硬着头皮干
先来举个简单例子:
public StepExitEnum doExecute(StepContext stepContext) throws Exception {
    String targetFilePath = this.getOriginFilePath(stepContext.getJobContext());//获取目标路径
    File targetDir = new File(targetFilePath);
    if (!targetDir.exists()) {
        targetDir.mkdirs();//如果不存在目录则创建
    String encryptedFilePath = this.getEncryptedFilePath(stepContext.getJobContext());//获取加密文件路径
    String fileName = this.getFileName(stepContext);//获取文件名
    File[] encryptedFiles = new File(encryptedFilePath).listFiles(this.buildFilenameFilter(fileName));//过滤文件
    FileEncryptor dencryptor = this.buildFileEncryptor(stepContext);//创建FileEncryptor
    Stream.of(encryptedFiles)
            .forEach(encryptFile - > {
                File targetFile = new File(targetFilePath, encryptFile.getName());
                dencryptor.invoke(encryptFile, targetFile);//解密文件
    return StepExitEnum.CONTINUING;
这种代码很常见,耐着性子其实也容易看懂:创建目录->读取加密文件->解密文件,就当前来说其实满足了业务需求也就可以了,但不够优雅,从长期来讲,这会产生bad smell,首先,“如果不存在目录则创建”、“获取文件名”这类注释有何意义?有可能这是coder当时的方案思路,但这里真的需要吗?它确确实实影响我的注意力了,但我没有获取到任何有价值信息;其次,若想要理解doExecute这个方法的目的,必须通读代码,而我只是想知道它做了什么事;最后,这个方法如果某一行出问题了,那么影响范围是整个业务流程。
如果后期需要改动,大部分人可能会增加条件判断,或是在后面继续追加代码实现,最后会导致越来越难以阅读,这其实也就是“能运行就不要动它”这个梗的根源了,因为没人能读明白它到底做了什么,但又不得不改,同时可能伴随着“口吐芬芳”。
三、意识先行,从一行做起
那么到底该如何做呢?下面是我的一个例子:
    initTempFilePath(stepContext);
    File[] encryptedFiles = findEncryptedFiles(stepContext);
    dencryptFiles(encryptedFiles, stepContext);
先不论具体实现细节,是不是一眼看过之后就了解doExecute做了什么事?这个方法的确没有任何注释,是否影响阅读?其实我做的只是把先前的代码重新归类,分别放到了三个方法中,核心实现还是原本的代码,没有改动,现在阅读起来是不是顺畅了许多?
通读代码后我发现其实只做了三件事:创建目录、读取加密文件、解密文件,这是最核心的三个步骤,把它抽象出来,独立为方法,既表达了逻辑功能,也清晰阅读,还可以缩小影响范围,今后哪里有问题改哪里,不需要再通读代码了。
四、回到主题,再说可读性
(1)抽象,合理的业务逻辑抽象
“一个方法只应该做一件事”,想必很多人听过类似的表述,听起来简单做起来难,怎么定义“只做一件事”?这件事的边界是什么?这就依赖coder对业务逻辑、对功能实现的深入理解和合理抽象,这才能清晰的区分出各个功能的边界,或者说是如何定义这件“事”。
没有基于业务的合理抽象,硬生生地写了几个方法,你会发现这几个方法“藕断丝连”,一个方法的参数变化总会影响到另一个方法,很难将一个方法单拎出来应用在其他场景,一处改,处处改,这时候就要考虑,方法抽象的是否合理?
合理的抽象,从功能角色、职责划分上就很清晰,有了这个基础,才能清晰的编写业务逻辑代码,而不是堆砌各种条件判断和循环,同时带着两条斜杠和注释,这是可读性的基础。
(2)各司其职,职责单一
一个方法只做一件事,扩展到一个类也如此,职责单一,归根结底还得基于合理的抽象,所以,它其实是抽象的一种具体体现,二者总是相辅相成。
(3)命名规范
这也是老生常谈了,但真正做到的coder其实不多,类名、方法、变量的命名规则其实很有讲究,但这不是本文的主题,不多赘述,类名用名词,方法名用动词,因为类表述的是做什么事,而方法名表述的是如何做,规范的命名和正确的词法,这是编码的基础功底,这会有助于他人阅读代码,当然也是为什么我们读spring源码会感觉顺畅,而读同事写的业务代码却很蹩脚的原因,我们太过于强调spring的IOC了,却忽略了最基础的东西。
(4)关键注释
注释不能少,但也不应该每个方法、每个判断、每个循环到处都是//和/*,毕竟代码是主体不是注释,而且这样还会带来隐性的工作量问题:代码修改,注释也必须修改。所以好的注释不是多,是关键。例如java.util.HashMap类的注释上会告诉你线程安全问题:
Note that this implementation is not synchronized.
这是很关键的信息,所以注释要给出关键性的、使用上注意的事项,不在于多。
代码可读性其实是一个比较宽泛的问题,也是一个老生常谈的问题,随着编码经验积累,在不同职业阶段,我们对可读性都会有不同的理解和认识,本文从我自己的角度和经验,讨论了一些比较浅的理解,如何写出易读、易懂的优秀代码,可能是我们coder永远追寻的目标之一,即使它没有终点。
最后别忘了“一键三连”!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 代码
