NXP推出的可穿戴HEXIWEAR平台集成多种传感器明星产品
MEMS/传感技术
1329人已加入
HEXIWEAR是2016年新推出的,定位于可穿戴物联网技术的紧凑型开发板,板载集成ARM Cortex-M4内核的NXP K64系列MCU,低功耗蓝牙芯片,多种传感器,带触控功能的OLED显示屏和内置可充电电池,提供多种软件开发工具,手机APP和云连接的接口。同时,提供了一个可以扩张多达200多种Click板的扩展Docker,让更具想象力的开发同样不会缺位。
HEXIWEAR最大的特征就是高度集成,板载的多种传感器都已经是各条产品线上的明星了,都集中在5.08cm x 5.08cm这么小的开发板上,那真是明星灿烂。
可穿戴传感器
HEXIWEAR的核心的主频为120MHz,基于ARM Cortex-M4内核的Kinetis K64F MCU。开发板同时板载支持蓝牙(BLE) v4.1 (default) 和可扩展802.15.4的Kinetis MKW40Z160VHT4 芯片,以及8 个传感器,如下:
6-轴加速度/磁力传感器(FXOS8700CQ)
3-轴角度传感器 (FXAS21002CQ)
可以监测海拔高度的高精度压力传感器(MPL3115A2)
温湿度传感器(HTU21D)
环境光感应传感器(TSL2561)
光学心率计传感器 (Maxim MAX30101)
HEXIWEAR开发板同时还板载W25Q64FVSSIG - 8MB/64Mbit Flash内存,6个用户自定义电容触摸电极,1个RGB LED灯,1个振动反馈电机。板载外设还包括一个一个1.1” OLED彩色显示屏和一个190mAh 2C充电锂电池, 通过一个可以内置USB调试和编程的扩展Docker,即使是高度集成的HEXIWEAR也可以轻松访问到每个pin和端口。
值得一提的是NXP的K64系列芯片,已经是一个成熟应用的长生命周期芯片,围绕K64开发的项目非常丰富,可以非常容易地把以前的开发项目移植过来,实现更迅速的开发和产品上市。板载的MCU型号是121BGA 封装的Kinetis MK64FN1M0VDC12,32位ARM® Cortex®-M4内核,支持DSP和浮点计算(FPU),主频120 MHz,具有1024KB Flash, 256KB RAM;包括16-bit ADCs, DAC, Timers;支持USB, UART, SPI, I2C, I2S, SD-card.
通讯接口包括:
1x 10/100 Mbit/s 以太网 MAC控制器,
1x USB 2.0 Device/Host/OTG 控制器,
1x CAN模块单元,Controller Area Network (CAN) module
3x SPI modules
3x I2C modules. 最大1 Mbit/s
6x UART modules
1x I2S module
支持DES, 3DES, AES, MD5, SHA-1 and SHA-256算法的硬件加密等功能
HEXIWEAR开发板的供电有三种方式:内置 190 mAh 2C Li-Po 电池,USB接口的Docker扩展板, HEXIWEAR USB插头。
软件调试和程序下载有多种方式:
通过Dock扩展板的调试支持OpenSDA USB Debug and Programming adapter,标准(PEmicro, CMSIS-DAP, JLink)调试接口,非标准的工业调试接口,拖拽式优盘复制式下载程序,虚拟USB串口。支持OTA无线软件升级功能。
软件软件工具丰富,包括基于mbed-Enabled(TM) (HDK, SDK, online development tools, community)的web在线编程,易用的C/C++ SDK工具,丰富的开源库和程序范例,离线的NXP Kinetis Design Studio IDE以及各种如KEIL,IAR等第三方开发工具。
