雷达水位监测仪向水面发射高频电磁波,当电磁波碰到水面时会发生反射。监测仪接收反射回来的电磁波,并测量其往返时间以及电磁波在空气中的传播速度 利用毫米波雷达探测目标的电子设备,其主要作用是用来进行水利监测、污水处理、防洪预警等,其工作原理是基于毫米波雷达开发,测量雷达天线距离液面的高度。毫米波雷达组件主要由射频单元、处理单元和印制板天线构成。其优势在于毫米波雷达可以穿透光照,降雨、扬尘、雾霾或霜等障碍物探测目标,是一种全天候全小时工作的小型传感器,具有集成度高,体积小,接口灵活等优点
根据电磁波的传播速度和往返时间,可以计算出雷达水位监测仪与水面之间的距离。由于监测仪安装的位置通常是固定且已知的,通过将安装高度减去所测的距离,就能得出准确的水位高度。
这种非接触式的测量方式不受温度、湿度、气压、水中杂质以及水流状态等因素的影响,能够在恶劣环境下提供高精度、实时的水位测量数据。
