公共建筑能耗监测系统
公共建筑,作为城市能耗的主要组成部分,由于使用频率高、设备复杂多样,其能源消耗量巨大,其能效管理水平直接影响到城市整体节能减排效果,及居民生活质量。因此,构建一套高效、精准的公共建筑能耗监测系统,对于推动绿色建筑发展、实现节能减排目标具有重要意义。
许多公共建筑在能耗管理方面仍存在诸多不足,如缺乏实时监测手段、能耗数据不透明、节能意识薄弱等,导致能源浪费现象严重。公共建筑能耗监测系统,集成计算机、互联网、电气自动化、物联网、无线通信等技术。通过安装在各监测点的智能采集器,定时收集仪表参数,并上传至本地或云端的数据库,为后续的能耗分析和优化提供坚实的数据基础。
系统构成
1.数据采集层:各类传感器(如电表、水表、热力表等)及智能设备,负责实时采集建筑内的水、电、气、油等能源消耗数据,以及室内温度、湿度、光照强度等环境参数。
2.数据传输层:采用有线或无线通信技术(如LoRa、以太网、Wi-Fi等),将采集到的数据传输至数据中心或云端服务器,上传下达。
3.数据管理层:采用高性能的数据库和云计算技术,对海量能耗数据进行存储、清洗、整合和分析,为后续的数据挖掘和决策支持。
主要功能
1、实时采集
对建筑内水、电、气、油、冷热源等能耗数据的实时采集与监测,包括但不限于电量、用水量、燃气消耗量、燃油量、空调/风机等系统的冷热源能耗等。
2、数据分析
管理平台自动存储数据,长期保存历史能耗数据,支持用户按需查询、导出、下载。自动对数据进行处理,以曲线图、数据等多种形式直观展示建筑或片区的能耗使用情况,生成详尽的能耗报告,对采集到的数据进行深度挖掘和分析,包括能耗趋势预测、能耗模式识别、异常能耗检测等,帮助管理者清晰了解能耗分布和变化趋势。
3、能耗改造
通过能耗分析模型,识别出能耗异常点和节能潜力点,自动调整对用电、用气、用水设施的管控,实现节能降耗的同时不影响整体系统的运行及生产效率。针对建筑量身定制节能改造方案,包括设备升级、系统优化、管理改进等多个方面。通过实施节能改造,显著降低建筑能耗。
4、能源管理
实时监测建筑内各区域的能耗情况,根据实际需求进行能源分配和调度。比如在用电高峰期,自动调整照明、空调等设备的运行策略,降低峰值负荷;用电低谷期,则充分利用低电价优势进行蓄冷蓄热等操作。通过智能化的能源管理和调度,提升建筑的能源利用效率,降低运行成本。
5、能耗报警
具备报警机制,根据设定的能耗指标,一旦达到能耗警戒值,自动以平台弹窗、微信公众号消息、本地声光、语音、手机短信等方式,多途径发出通知。
6、可视化管理
系统支持云组态、云监控功能,拖拽式编辑管理建筑物场景图,可视化界面远程操作管理。实时查看建筑或片区的能耗情况、能耗趋势以及节能效果等信息。具备严格的访问控制机制,确保只有授权用户才能访问和操作数据。
应用价值
1.提升能源使用效率:通过实时监测建筑内各项能耗数据,准确识别能耗高峰时段及高耗能设备,为管理者提供科学的节能决策依据,有效降低能耗,提升能源使用效率。
2.促进节能减排:通过大数据分析,发现能耗规律,制定更加科学合理的节能减排政策,帮助建筑实现自我优化,推动节能减排工作。
3.广泛应用:系统应用灵活,适用于包括政府机关、学校、医院、商场、办公楼等建筑物上。
