LVGL适配到OpenMV工程的实现方法
板级适配
得益于官方团队对 RA8D1-Vision Board 的 SDK 贴心地维护,对于板级配置文件 configuration.xml 板载的摄像头、SDRAM、LCD、TOUCH 等众多外设都已经配置好了
SDK
LVGL 适配到 OpenMV 工程
menuconfig 配置
LVGL 配置
在 SDK 中的 openmv 工程的基础上进行修改,添加 LVGL V8 的 packages 包,使用 scons --menuconfig 命令进入配置窗口,直接键入 / 来查找 PKG_USING_LVGL 这个宏
SDK
然后按 1 跳转到 LVGL 的设置界面,修改版本为 V8.3.5 版本,因为之后使用 GUI Guider 设计界面,我用的 GUI Guider 的 LVGL 版本是 V8.3.5,当然也可以用别的版本,porting 的代码可能有些许不一样
SDK
还需要在 > Hardware Drivers Config > On-chip Peripheral Drivers 中使能 LVGL for LCD
SDK
触摸配置
在官方 SDK 的 openmv 例程中触摸是没有被使能的,这里需要使能一下,在 > RT-Thread online packages > peripheral libraries and drivers > touch drivers 中使能 cst812t 的驱动
SDK
然后在 > RT-Thread Components > Device Drivers 中使能触摸中断管脚的驱动
SDK
最后把 packages 包下载下来
SDK
porting 配置
这时 lvgl 的完整代码已经自动添加到编译环境中,下一步就是在 board 文件夹中适配 porting,和之前的文章类似,依然是 lv_conf.h、lv_port_disp.c、lv_port_indev.c 这些文件,这里就不再赘述,直接上代码
lv_port_disp.c 和之前文章的代码不太一样,修改成了全屏刷新的方式
lv_port_disp.c
SDKSDK
lv_port_indev.c
SDKSDKSDK
lv_conf.h
SDKSDK
demo 测试
适配好了 LVGL,下面运行个 demo 试一下,在 LVGL 的设置中,将 Enable built-in demos 使能
SDK
board/Kconfig 中关于 LVGL 的配置是 V9 版本的,所以需要改一下
SDK
修改为
SDK
然后使能 widgets 的 demo
SDK
在 hal_entry.c 中添加代码,lv_user_gui_init 会自动被调用
SDK
Overflow修改
Surprise,此时,最关键的一步来了,这个时候直接编译的话,会 overflow,region `FLASH’ overflowed by 165240 bytes,足足超了100多KB的Flash,这就需要缩减一些配置了
SDK
因为开发板上的摄像头是 OV5640,所以把其他的摄像头驱动都删掉
SDK
将 openmv 的 buffer 从默认的 512000 改成 384000,或者改到 256000
SDK
编译烧录到开发板,可以看到 openmv 运行 hello world 例程的时候同时运行着 LVGL V8 的 widgets 的 demo
SDK
触摸也可以正常使用
SDK
至此,实现了 openmv 和 LVGL 的共存,实现了同时运行,当然这还不够,下面开始介绍 GUI guider 设计界面和如何在 openmv IDE 上使用 micropython 调用 LVGL
界面设计
GUI Guider
使用 GUI Guider 来进行 LVGL 的拖拽式设计一个简单界面,左边用来显示摄像头内容,右边用来显示识别结果和 logo
SDK
生成代码后添加到工程当中,然后在 custom 和 generated 文件夹中添加两个 SConscript 文件,内容如下
SDKSDK
目录树如下
SDK
然后把刚刚的 demo 代码修改为如下内容,载入 GUI Guider 生成的界面
SDK
编译烧录到开发板,可以看到刚刚设计的这个界面,左边的因为是 canvas 控件,为了节省 RAM 空间,把生成的代码删除了一部分,所以是透明的
SDK
效果如下
SDK
LVGL 和 GUI Guider 界面完成,下面就开始接入到 mpy 了
添加 mpy 自定义库
解释型语言本质上都是词法解析、解释执行,或者直接点讲就是脚本,mpy 就属于解释型语言,添加一个自定义的库和方法也是十分容易的,在 mpy 的模块和方法的定义中,大量使用了宏的方式来对 C API 进行添加,当然这些宏的种类也有很多
添加模块与方法
模块的添加
模块的定义程序范式如下,需要定义一个表放入模块的名字,然后使用 MP_DEFINE_CONST_DICT 宏来定义一个字典,然后定义一个 mp_obj_module_t 变量
SDK
此时仅仅是定义了一个模块,并没有加入到 mpy 中,下一步 打开 packages/micropython-v1.13.0/port/mpconfigport.h 这个文件添加三行代码
SDK
然后添加到 MICROPY_PORT_BUILTIN_MODULES 这个宏中,就会参与到编译当中了
SDK
一般型方法
RT-Thread 也提供了一个生成器,仓库地址:https://github.com/SummerGift/RT-MicroPython-Generator,或者点开即用可以访问我的网站上面放的https://docs.pomin.top/codetools/RT-MicroPython-Generator
使用这个生成器,传入参数设置为 1 的时候,生成代码如下,使用的宏是 MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_1,传入一个泛型指针 arg_1_obj,使用 mp_obj_is_true 来获取布尔类型的传入参数
mpy 对于参数使用泛型指针的 typedef 类型 mp_obj_t 来传参,然后使用一些 C 函数来获取对应的类型以及值,例如 mp_obj_get_int、py_image_cobj 等 C 函数来获取整数值、图像指针等
SDK
main 型方法
以此类推也有 MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_0、MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_2、MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_3,但是参数过多的时候就不适合这样定义了,因为在 ARM 中需要控制参数的数量,这时就引出了 main 形式的定义宏,类似与 main 函数的 argc 和 argv,输入参数有 n_args 和泛型指针的指针 args
SDK
添加一个 log 方法
QSTR的生成
QSTR 宏定义也可以用前文的生成器来生成
QSTR 的内容存放在 packages/micropython-v1.13.0/port/genhdr/qstrdefs.generated.h 中,可以使用 packages/micropython-v1.13.0/port/genhdr/gen_qstr.py 来生成,这里生成了三个后面需要用到的字符串,其中 guider 是模块名字,下面两个是模块的方法
SDK
添加方法
这里定义一个名字为 guider 的模块,带有一个名为 lv_print 的方法
SDK
按照前文的方法加入到 built module 宏中然后编译烧录到开发板中
mpy 代码如下。import guider 模块然后调用 lv_print 方法
SDKSDK
连接到开发板然后运行这个代码,可以看到 RTT 的终端打印出了代码中写的 log
SDK
添加LVGL的自定义方法
定义一个 main 型的方法,代码如下,实现传参一个图像类型的参数,获取了参数后拷贝到缓冲区,交由 canvas 控件来显示,并且根据图像大小自适应调节控件大小
SDK
添加到 guider 模块中
SDK
此时就可以实现传入摄像头的图像到 canvas 控件来显示了,编译烧录到开发板,然后连接到 openmv IDE 运行如下 mpy 代码
SDK
摄像头,启动!
SDK
再添加一个显示识别结果的方法,实现对传入的字符串显示到 LVGL 界面的 label 控件上
SDK
编译烧录到开发板中,在 openmv IDE 中运行如下代码
SDK
将 $ 显示到了界面的 label 控件上
SDK
运行tflite
对于怎么完成对于 tflite 模型的训练这里就不再重复介绍,可以参考这位大佬的文章 https://club.rt-thread.org/ask/article/69ef73018d63deef.html ,跟着一步步操作即可
SDK
下载生成的可以部署到 openmv 的代模型和代码
SDK
得到一个如下文件
SDK
将 edge impulse 中生成的代码稍作修改,加入 guider 模块
SDK
在 openmv IDE 上运行识别
SDKSDK
在开发板屏幕上显示 LVGL 界面、识别结果与摄像头画面
SDKSDK
最终工程可见 Github 仓库 https://github.com/POMIN-163/RA8D1-Vision-Board-OpenMV-with-LVGL-V8
