以下文章来源于谷歌云服务,作者 Google Cloud
作者 / 曹治政,Google Cloud 解决方案架构师
Google 近期发布了最新开放模型 Gemma 2,目前与同等规模的开放模型相比,取得了明显的优势,同时在安全可控性上得到了显著的增强。
Gemma 2 提供了 9B 以及 27B 两种参数规模的选择,同时分别提供了预训练模型 (Gemma 2-9B/Gemma 2-27B) 与指令微调模型 (Gemma 2-9B-it/Gemma 2-27B-it),优异的性能表现原自 Gemma 2 在训练阶段的各项技术创新。
Gemma 2 支持 8192 tokens 的上下文长度,同时使用了旋转位置编码 (RoPE)。Gemma 2-9B 在 Google TPUv4 上训练而成,Gemma 2-27B 在 Google TPUv5p 上训练而成。
作为开放模型,用户目前可以在 Hugging Face 以及 Kaggle 上免费获取模型权重。
1用户可以选择先把模型下载到本地或者云端共享存储,然后将模型部署至推理框架上。
2也可以选择在部署模型的过程中从 Hugging Face 上下载模型。
我们通常建议使用第一种方案,这种方式可以避免每次部署模型都从公网下载,提升模型加载以及扩展效率。
Gemma 2 生态广泛,支持通过多种主流框架进行模型的部署,这些框架包括但不限于:
● Hugging Face Transformers
● Keras NLP
● Pytorch
● Gemma C++
● GGUF
● Tensorflow Lite
● TensorRT-LLM
● MaxText
● Pax
● Flax
● vLLM
● oLLama
此外,用户也可以根据实际需求选择灵活的方式部署 Gemma 2 模型,这些部署方案通常包括:
1本地或 colab 部署: 个人用途,体验模型功能或者构建个人助理。
2GKE 或第三方 Kubernetes 平台部署: 生产用途,用于将模型和生产业务系统集成,同时充分借助 Kubernetes 平台资源调度和扩展的优势。
3Vertex AI 部署: 生产用途,用于将模型和生产业务系统集成,同时借助 Google AI PaaS 平台全托管的优势。
Google Cloud 为用户提供了方便的操作服务,用户可以在 Vertex AI Model Garden 上将 Gemma 2 一键部署 GKE 集群或者 Vertex AI endpoint 上,并通过可视化界面对性能和日志进行实时查看,同时也根据请求的流量对推理实例动态的扩缩容。
Gemma 2 支持模型的 fine-tuning,用户可以利用私有数据或者领域内的特定数据对模型进行 fine-tune,对齐领域内的风格和标准、从而更好地支撑业务场景。
大模型的 fine-tuning 通常包括以下几种方式:
● Full Parameter fine-tuning
● Lora fine-tuning
● QLora fine-tuning
其中 Full Parameter fine-tuning 需要对模型的全部参数进行重新训练,Lora fine-tuning 通过训练少量的低秩矩阵参数提升模型训练的效率,QLora fine-tuning 在 Lora 的基础上对模型精度进行了 4bit 或者 8bit 的量化处理来近一步优化模型的存储占用。
Lora 和 QLora 在一些特定的场景下可以用很低的成本取得非常好的效果,但是对于一些复杂的场景、或者领域数据更加丰富的场景,还是需要通过全量参数的方式进行继续训练。
本次演示我们会通过全量参数训练的方式对模型进行 fine-tuning,同时结合 Deepspeed 框架来实现模型的分布式训练。
Fine-Tune 演示
a. 微调数据集
本次模型微调,我们会对 Gemma 2-27B 的预训练基础模型利用对话数据进行微调。Gemma 2-27B 是预训练模型,不具备对话能力,通过对比 fine-tune 前后的模型,可以观察模型训练的效果。
训练数据集使用了 Hugging Face 上的开放数据集 "smangrul/ultrachat-10k-chatml",它一共由 10k 行训练数据集以及 2k 行测试数据集组成。数据格式如图所示,每一条数据的 message 列都由一个多轮对话组成。
b. 训练环境
创建 Vertex AI Workbench,Vertex AI Workbench 是由 Google Cloud 托管的企业级 Jupyter Notebook 服务,它支持多种硬件加速设备,同时预制了依赖包,用户完成 Workbench 实例的创建后可以通过浏览器访问 Jupyter Notebook 界面,之后快速开启模型体验之旅。
△ Vertex AI Workbench 实例创建界面
△ Vertex AI Workbench 用户界面
c. 微调步骤
1. 进入 Vertex AI Workbench 界面,创建新文件,运行下面代码,加载 Gemma 2-27B 基础模型,并测试模型针对 prompt 的输出,此步骤目的是为和训练后的输出进行训练效果对比。
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForCausalLM
import transformers
import torch
#加载模型
model_id = "google/gemma-2-27b"
dtype = torch.bfloat16
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_id)
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
model_id,
device_map="cuda",
torch_dtype=dtype,
#准备prompt(对话格式)
prompt = """### Human: I can't cancel the subscription to your corporate newsletter### Assistant: """
#将prompt转换成token id并输入model生成内容
inputs = tokenizer.encode(prompt, add_special_tokens=False, return_tensors="pt")
outputs = model.generate(input_ids=inputs.to(model.device), max_new_tokens=100)
#解码token id,打印输出
print(tokenizer.decode(outputs[0]))
可以看到模型对话风格生硬,自然对话的效果差。
2. 克隆 peft github 代码,并切换至模型训练脚本界面。
!git clone https://github.com/huggingface/peft.git
!cd examples/sft/
Notes
Gemma 2 与开源的 Hugging Face 的 Transformer library 完全兼容,因此用于训练其它模型的脚本在更改模型名称后,便可以开始训练 Gemma 模型。但是需要注意的是,不同模型多轮对话支持的特殊 token 可能不一样,因此与之相对应的 tokenzier 里面 chat 模板需要提前进行处理。本次我们使用 chatml 格式的模板,只需要在示例脚本上设置对应参数,代码对会自动对 tokenizer 进行处理。
3. 配置 Hugging Face (用于模型下载) 以及 wandb (用于可视化展示训练监控指标) 的 token 环境变量。
!echo 'export HUGGINGFACE_TOKEN=YOUR_HF_API_TOKEN' >> ~/.bashrc
!echo 'export WANDB_API_KEY=YOUR_WANDB_API_KEY' >> ~/.bashrc
!source ~/.bashrc
4. 安装依赖包
!pip install accelerate==0.32.1
!pip install deepspeed==0.14.4
!pip install transformers==4.42.4
!pip install peft==0.11.1
!pip install trl==0.9.6
!pip install bitsandbytes==0.43.1
!pip install wandb==0.17.4
5. 启动训练任务,命令会通过 accelerate 启动一个单机八卡的训练任务,分布式框架由 deepspeed 实现。训练任务由 Hugging Face SFTTrainer 实现,它会下载 Hugging Face上的 "smangrul/ultrachat-10k-chatml" 数据集,并读取 content 字段。
训练任务采用 bf16 混合精度,由于全量参数微调占用显存很大,因此每个 GPU device 的 batch size 设置为 1 (激活值非常消耗内存,若大于 1 会导致 OOM),通过将梯度累加设置将单个设备的有效 batch size 提升为 4,同时开启 gradient_checkpointing 节省激活值对内存的占用。
任务在训练过程中,指标数据会实时传送至 wandb,整个训练周期为 1 个 epoch,训练任务结束后,模型会自动存放至 gemma2-27b-sft-deepspeed 路径下。
# 任务训练任务启动命令
!accelerate launch --config_file "configs/deepspeed_config.yaml" train.py
--seed 100
--model_name_or_path "google/gemma-2-27b"
--dataset_name "smangrul/ultrachat-10k-chatml"
--chat_template_format "chatml"
--add_special_tokens False
--append_concat_token False
--splits "train,test"
--max_seq_len 2048
--num_train_epochs 1
--logging_steps 5
--log_level "info"
--logging_strategy "steps"
--evaluation_strategy "epoch"
--save_strategy "epoch"
--bf16 True
--learning_rate 1e-4
--lr_scheduler_type "cosine"
--weight_decay 1e-4
--warmup_ratio 0.0
--max_grad_norm 1.0
--output_dir "gemma2-27b-sft-deepspeed"
--per_device_train_batch_size 1
--per_device_eval_batch_size 1
--gradient_accumulation_steps 4
--gradient_checkpointing True
--use_reentrant False
--dataset_text_field "content"
# Deespeed配置脚本
compute_environment: LOCAL_MACHINE
debug: false
deepspeed_config:
deepspeed_multinode_launcher: standard
gradient_accumulation_steps: 4
offload_optimizer_device: none
offload_param_device: none
zero3_init_flag: true
zero3_save_16bit_model: true
zero_stage: 3
distributed_type: DEEPSPEED
downcast_bf16: 'no'
machine_rank: 0
main_training_function: main
mixed_precision: bf16
num_machines: 1
num_processes: 8
rdzv_backend: static
same_network: true
tpu_env: []
tpu_use_cluster: false
tpu_use_sudo: false
use_cpu: false
6. 观察任务训练指标,等待任务训练结束。本次训练,测试数据由 10k 行组成,由于我们采用了 8 张卡训练,单个卡的 batch size 设置为 1,梯度累积设置为 4,因此 global batch size 为 1*4*8=32,单个 epoch 训练 step 数量为: 10000/32= 312 steps。从损失值图表中可以看到,当训练任务至 20 步左右时,损失值开始快速下降,之后平稳收敛直到训练任务结束。
大约 41 分钟,训练任务结束。
7. 重新加载训练后的模型,并验证训练效果。从内容输出中可以看到,模型很好地学习到了数据集生成对话的形式和总结风格,能够以更加流畅、自然的方式进行对话。
import transformers
import torch
model_id = "./gemma2-27b-sft-deepspeed"
model_id,
device_map="cuda",
torch_dtype=dtype,
以上介绍了 Gemma-2-27B fine-tune 的一个简单的实验演示,通过实验可以看出 Gemma 2 与主流的训练框架完全兼容,对于已经了解如何 fine-tune 其它模型的开发人员可以快速切换至 Gemma 2 完成模型训练。
Google Cloud 还提供了更多高级的解决方案,可以帮助用户通过 Vertex AI Pipeline 或者 Ray On GKE 等方式大规模、自动化地训练开放模型, 感兴趣的读者可以联系 Google Cloud 的工作人员获得更近一步的了解。
