Gems Sensors液位传感器的应用场景
在暖通空调及制冷(HVAC/R)这一关键领域,福迪威传感技术旗下的Setra以其精湛的监测技术,为行业带来了包括压差、温湿度、风速和风量在内的一系列关键环境监测解决方案。
而当涉及到液位控制时,Gems Sensors,作为Setra的兄弟品牌,以其完备的液位监测产品线,为行业提供了定制化的解决方案。Gems Sensors的传感器家族不仅限于单点和多点液位开关,还包括连续液位传感器,每一款产品都专为满足特定应用场景的需求而设计。
应用场景
01制冷剂液位监测
用于监测并确保蒸发器和冷凝器中的制冷剂液位处于理想状态,避免过液或不足,不仅保证了制冷效果的最大化,还有助于提升系统的能效和稳定性。
02油位监测
用于实时监测压缩机中的油位,防止油位过低或过高,通过及时的油位反馈,预防因润滑不足或油位过高引起的压缩机损坏。
03水液位控制
在空调系统中的冷却塔、水箱和加湿器等设备中,控制水的液位。
03液位报警和保护
当液位超出设定范围时,传感器可以触发报警或采取保护措施,防止系统故障和损坏。
准确的液位控制
在 HVAC/R 系统中,准确的液位控制对于蒸发器、冷凝器和储液器等部件的正常运行至关重要。Gems Sensors近日推出的ULS-200电子液位开关,专为严苛水、油和碳氢化合物应用而设计,可提供高精度的液位测量,确保系统的性能和效率。
可靠性和耐用性
在HVAC/R行业中,系统常常面临极端环境的挑战,如极端温度、潮湿和腐蚀性介质。在这样的环境下,传统的传感器往往难以长期稳定运行。Gems Sensors的XT/XM700系列液位传感器采用坚固的全不锈钢材料设计,能够在苛刻条件下稳定工作,确保液位监测的连续性和准确性。除了材料的优越性,XT/XM700系列传感器同时具备较长的使用寿命,意味着更低的维护成本和更长的服务周期。
多样化安装,无缝适配
Gems Sensors的传感器通常提供灵活的安装选项以适配HVAC/R行业中不同设备和系统的需求,如螺纹连接、法兰连接或插入式安装等,实现快速、简便、可靠的集成。
优化系统效率
通过准确的液位监测和控制,传感器可确保系统可以在更低的能耗下达到所需的制冷或制热效果,通过减少不必要的能源消耗,帮助系统以更低的能耗实现更高的性能。
降低维护成本
可靠的液位传感器可以减少因液位不准确或传感器故障导致的系统停机和维护时间,有效降低维护成本。
在暖通空调及制冷(HVAC/R)这一关键领域,福迪威传感技术旗下的Gems Sensors所提供的液位传感器扮演着至关重要的角色。当您在选择液位传感器时,我们建议您综合评估以下关键因素:应用场景的特定需求、系统配置的具体要求、传感器的技术规格、产品的可靠性与耐用性、成本效益比,以及供应商提供的全方位支持。
About Us
关于我们
福迪威传感技术(Fortive Sensing Technologies)是福迪威集团旗下业务平台,包括以下知名品牌:
丰富产品线:
压力传感器,微差压传感器,流量传感器,称重传感器,液位开关,限位开关,微型电磁阀,旋转与绝对值编码器,温度变送器,真空接触器,卫生型电导率仪与浊度计等等。
广泛应用场景:
医疗设备,生命科学,环保分析,制药工业,工程机械,半导体,暖通空调,高端运动控制,机器人,工厂自动化,食品饮料,轨道交通,新能源,数据中心等各行各业。
