CAN/CAN FD/CAN XL三大总线协议解读,是逐步替代关系吗?
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)在软件定义汽车逐渐成为主流的当下,数据传输的速度和效率成为打造智能汽车的瓶颈,在这种大背景下,传统CAN总线应对一些需求已经相当吃力,因此CAN FD和CAN XL逐渐进入核心市场。
不过,从市场表现来看,目前CAN/CAN FD/CAN XL各有各的市场,并非逐步取代的关系,背后的原因是什么呢?
CAN/CAN FD/CAN XL协议解读
CAN(Controller Area Network,控制器局域网总线)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,最初由博世公司开发,是汽车领域中最广泛应用的网络协议之一。与I2C、SPI等具有时钟信号的同步通讯方式不同,CAN通讯并不是以时钟信号来进行同步的,它可以使用双绞线来传输信号,CAN_High和CAN_Low两条信号线共同构成一组差分信号线,以差分信号的形式进行通信。
在物理层,CAN协议有两种形式,一种是遵循ISO11898标准的高速、短距离的“闭环网络”总线最大长度为40m,通信速度最高为1Mbps;一种是遵循ISO11519-2标准的低速、远距离“开环网络”,最大传输距离为1km,最高通讯速率为125kbps。
CAN FD是一种能够与CAN 2.0 A/B兼容,但通信速率更高、有效载荷更高的总线协议。CAN FD(CAN with Flexible Data-Rate)是“可变速率的CAN”,是对传统CAN协议的增强。CAN FD继承了CAN的绝大多数特性,如同样的物理层,双线串行通信协议,基于非破坏性仲裁技术,分布式实时控制,可靠的错误处理和检测机制等。同时,CAN FD也有很多创新,比如CANFD允许单帧数据长度从8字节增加到64字节,并且数据段的传输速率最高可达8 Mbps,从而显著提高了数据传输的效率和灵活性。由于CAN FD是向后兼容的,因此现有设备和系统可以逐步从CAN升级到CAN FD。
CAN XL(Controller Area Network eXtended Length)是CAN FD的进一步扩展,旨在进一步增加数据传输速率和灵活性。CAN XL是汽车总线技术演化分支之一,即通过技术升级来提升速率和带宽。2024年3月22日,ISO推出11898-2:2024版本,使得CAN总线的最高速率由CANFD行业认可的8Mbps提速到最高20Mbps,数据最多2048byte,填补了CAN和以太网之间的性能差距。
从技术实现来看,CAN XL作为CAN通信技术的最新进展,在PCS和PMA子层中增加了PWM编/解码机制,用以在高速数据传输时切换PMA子层的总线驱动方式由显性/隐性变为level_0/level_1以达到20Mbit/s的传输速率。
传统CAN总线依然拥有巨大的市场空间
随着20Mbps CAN XL协议的发布,高速CAN和低速CAN之间的分别更加明显,很多过往基于传统CAN协议实现高速传输的应用,将逐步过渡到CAN FD和CAN XL,例如高级驱动辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统(AV)等,当然这些应用也有很多会选择更高传输速率的以太网,以太网的传输速率可以达到100Mbps。
不过,在低速CAN应用领域,传统CAN的地位是非常稳固的,并且协议依然会继续迭代,主要为了进一步提升故障容忍能力和安全性能,以应对更加复杂的车身控制需求。传统CAN应用将逐步聚焦于控制应用。
比如,在车身电子系统里,CAN FD和CAN XL这么高的速率和数据量是冗余过度的,如果采用了就会带来巨大的成本压力,因此传统CAN依然是主要选择之一。在车身电子系统里,传统CAN协议可用于车窗控制、电动门锁、空调控制、灯光管理等,这些应用使用CAN总线进行内部和外部设备的数据交换,最终实现和驾乘人员的交互。
再比如发动机控制单元和变速器控制,这些单元从传统汽车时代到智能车时代,控制逻辑和数据量的变化非常微小,也不需要CAN FD和CAN XL进行大幅度的速率升级。具体到发动机控制单元,要实现的功能是监控和控制发动机的各种参数,例如转速、温度、气压和油耗等,这些功能传统CAN协议可以很好地应对。
那么,既然高速CAN和低速CAN是一种并存的状态,两者之间在系统中如何兼容呢,这就要求CANFD和CAN XL在仲裁段需要和传统CAN保持一样的速率,进而完成数据的切换。
结语
从传统CAN到CANFD和CAN XL,CAN协议的性能在显著提升,和以太网之间的差距也越来越小。不过,CAN总线协议之间并不是一种替代的关系,而是要兼容共存,更高速率CAN协议的演化是为了满足更多新的功能,而传统功能只需要CAN协议就够了,如果全部换成CANFD和CAN XL,甚至是以太网,那么造车的成本压力会非常大,且没有必要。
