IBM发布DS8880全闪存系统新系列
存储技术
609人已加入
  本周,IBM在去年发布的三款DS8880存储阵列的基础上又推出了全闪存版本,并提高了闪存容量,加强了认知市场营销。
  我们先来看一下IBM之前的系统,分别是DS8884, DS8886和DS8888。现在我们知道的是全闪存的变体,多加了一个“F”后缀。这些阵列是为向大型机Z系统和POWER中端服务器提供存储而定制的。
  DS8884F——入门级。设计用于传统应用如ERP,订单处理,OLTP,数据库,CRM和人力资源信息系统。该款阵列配置256 GB DRAM缓存和6.4-154TB的原始闪存。
  DS8886F——中端产品。支持各种工作负载和应用程序。它配置了一个2TB缓存和6.4-614.4TB闪存。
  DS8888F——高端分析级存储。用于预测分析,实时优化,机器学习,认知系统,自然语言语音和视频处理拥有更高的性能和容量。它2TB缓存和6.4 TB-1.22 PB闪存。
  这些闪存驱动器放置在IBM的高性能闪存机箱里,在去年DS8880系统发布时已然可用,4U机架容量提供400GB,800GB,1.6 TB和3.2 TB闪存卡,支持RAID 5, 6和10数据保护。
  IBM称新型阵列可用性超过6个“9”,也就是99.9999%的正常运行时间,不过未超越高端统一存储阵列厂商Infinidat推出的低价高可用性InfiniBox阵列的7个“9”可用性,它还提供了一致的微秒级应用程序响应时间,但未提供相关数字。
  不过这些新阵列的彪悍一方面还体现在z系统大型机和POWER服务器的集成方面:
  DS8880F能让存储系统上的主机适配器优先处理采用DB2软件的更高优先级数据库I/O;
  DS8880F复制服务与PowerHA SystemMirror集成用于AIX和IBM i系统,帮助其实现24x7业务连续性;
  如果主要的DS8880F故障或是按计划出现存储中断,那么DS8880F Metro Mirror与PowerHA HyperSwap集成可将一个应用的I/O操作转换到一个远程地点;
  它支持结合DS8880F和z/OS功能的zHyperwrite技术,加速写入到Metro Mirror 环境中的DB2日志。
  闪存
  IBM DS8880F参数表
  IBM称微码是“针对大型机和Power系统,要求最高可用性和系统可靠性的认知工作负载的理想选择。”这些阵列与z系统大型机产品通过专利软件集成,为大中型企业提供数据保护,远程复制和优化服务。
  IBM DS8880F机箱
  IBM存储与软件定义基础设施总经理,Ed Walsh声明:“DS8880全闪存系列面向的是因延迟,服务器利用率低,高功耗,系统可用性低以及高运营成本而导致对存储性能体验极差的用户。”
  他也打出了认知计算营销牌:“未来,我们希望企业都能够了解到认知应用程序和混合云实现的机遇,将它们带入数据驱动的市场领域”。
  IBM甚至表示“DS8880F与创新型IBM Watson解决方案基于相同的基本系统架构”。仅在硬件上,Watson使用了配置90个Power 750系统的集群,每个系统有四个POWER7芯片,每个芯片8个内核,?共2880个内核(每个内核能够运行8个线程)和16 TB RAM。两者似乎没有太多类似点。DS8880F也没有采用Watson的DeepQA软件或Watson创建的Apache UIMA(非结构化信息管理架构)架构。
  每个DS8880F系统上的加密驱动器都是标准配置,并支持密钥管理互操作协议(KMIP)。DS8880F还与(VMware vStorage APIs for Array Integration),vCenter Site Recovery Manager具有互操作性,还有一个存储管理的vCenter插件。
  2017年1月20日,新型DS8880全闪存阵列可从IBM及其业务合作伙伴处获得。
