解读贴片电感主要参数的含义
电感器
75人已加入
电路是由电线和电子元器件组成的,不同的线路所需求的贴片电感的参数都不尽相同,贴片电感的主要参数有电感量、允许偏差、分布电容、额定电流及品质因数等。
1. 电感量
电感量的大小,主要取决于电感线圈的圈数(匝数),绕制方式,有无磁心及磁心的材料等决定。通常情况下,线圈圈数越多,绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈的电感量大。磁心导磁率越大,电感量也就越大。所以电感量是有很多因素来决定它的大小。电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母“H”表示。常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH),它们之间的关系是:1H=1000mH;1mH=1000μH
2.允许偏差
标注的感量与实际感量的允许误差值。一般用于振荡或滤波线路中的贴片电感要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合或高频阻流的精度要求不高,允许偏差为±10%~15%。
3.分布电容
线圈的匝与匝之间、线圈与磁心之间存在的电容。分布电容越小,其稳定性越好。
4.额定电流
贴片电感正常工作时允许通过的最大电流值。若工作电流超过额定电流,则会烧毁。
5.品质因数
也称Q值或优值,是衡量电感器质量的主要参数。他是指贴片电感在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。Q值越高,损耗越小,效率越高。
