笔记本换固态盘:这样买最划算速度最快
存储技术
627人已加入
  随着技术进步,电子产品更新换代的周期也越来越短。诸如手机、笔记本这类产品,可能一年之间会推出很多个版本的更新,所以说「追新」这件事儿,还是要量力而行。
  我想看这篇文章的你,应该已经知道「SSD固态硬盘」对于笔记本性能有着怎样的提升,这里也没必要在这部分多讲。下面就来和大家聊聊,为「老古董」笔记本加装固态硬盘,该如何选择。
  换硬盘的时候,容量应该是绝大多数人的第一出发点。按照正常的思路,指定是容量越大越好,不过就目前而言,大容量固态硬盘的价格还是偏高。个人建议,如果你的本确实有些年头了,最好选择256GB以下的,毕竟「再战五年」应该够呛,着实没必要投入太多。
  去京东看了一圈,我选择来用这块「浦科特」的固态硬盘作为示例,来说下选择它的原因。
  首先是价格,300-500价格区间内,可以接受;另外一个就是品牌,目前做固态硬盘的厂商并不在少数,水平也是参差不齐,不过从历来的口碑以及品控来看,Intel、三星、浦科特、镁光这几家是排在第一梯队的厂商,包括售后在内各方面相对有所保证,如果对固态硬盘不是特别了解,建议考虑大品牌。
  SSD
  和其它产品一样,如果不是你身边有朋友用过,可以提供最为实际的参考建议,很多时候我们了解它的方法只能通过一些评测文章或者官方给出的参数配置表,来获取相应的信息。上图是我从京东截取的一张数据相对比较详细的配置表,但有时候你会发现它给出的配置表有些数据没有列出来(如下图),这时候就需要根据产品型号去官网自行查询了。
  SSD
  下面来重点说下,面对一张完整的「固态硬盘」参数表,我们应该关注的,也可以说用来大致判断这块硬盘是否值得入手的几个关键性数据。首先你需要看接口类型,这也是选择硬盘的前提。当然,首先要搞清楚自己的笔记本主板支持的接口类型。
  SSD
  之前看有人说可以直接用「鲁大师」来查看接口类型,其实这种说法并不严谨。它所得出的测试结果,只是显示你当前硬盘的接口类型,并非是主板本身的接口类型,不要混为一谈。如果怕麻烦,懒得自己拆机,最简单的办法是通过「HD Tune」软件来查看。基本的信息搞定之后,继续往下走。
  SSD
  容量大小没啥说的,根据自己的实际需要来选择。鉴于很多用户容易被厂商在「读写速度」这一项上所迷惑,有必要和大家详细解释下。无论你看哪块硬盘的参数,连续读写速度的数据总是写的相当漂亮,但实际上这部分并没有太大参考价值,而4K随机读写速度(单位为IOPS)才是我们应该关注的,IOPS越高,硬盘的读写速度也相应越快。
  SSD
  缓存在固态硬盘中所起到的作用是平衡SSD和内存之间的速度差异,当内存需要把数据写入SSD时,不会出现因SSD速度较慢而等待的问题。它的存在延长了芯片的使用时间,一定程度上提高读写能力,但由于SSD的速度已经足够快,在读取大文件会有差别,读取小文件的时候有没有缓存差异并不大,所以你会看到有些固态硬盘并没有缓存。
  SSD
  当然,从我们作为消费者的角度出发,肯定还是有缓存更好(价格也相应高一些),但没有必要去追求大容量缓存。平时自己使用的话,128M或者256M就足够了。
  SSD
  相比以上我们说的几个参数,其实对于一块固态硬盘而言,主控以及颗粒才是真正决定其是否足够出色的两项标准。主控芯片简单来讲,充当着CPU的角色,自然它的重要性也是不言而喻。由于它对技术有着较高要求,目前市场上主流的几家做主控的品牌主要有:Intel、三星、Marvell、SandForce、Indilinx、东芝、Silicon Motion、Phison、JMicron。
  Silicon Motion、Phison、JMicron由于成本价格相对较低,很多中低端固态主控芯片很多都出自这几家。做主控比较强势的是Marvel、Intel、三星以及SandForce,从各方面表现来看,这几家都做的不错,不过个人更看好Marvel,很有实力。
  相比更具技术性的主控,颗粒的选择直接决定着一块固态硬盘的寿命长短,而目前我们经常可以看到的颗粒类型分为两种:MLC以及TLC。当然,一定会有人反驳说还有SLC呢!!!之所以我没有把它放进来,是因为SLC颗粒更多的用在企业级产品中,而且价格较为昂贵,平时并不常见,自己买固态的时候,基本接触不到,所以没必要拿来说。
  SSD
  理论上来说,MLC要比TLC颗粒更好,主要是从两方面来讲。其一是MLC颗粒的读写速度较之TLC颗粒正常情况下要更快一些,不过倒也没有太大的差距;另外一个原因是更为主要的,就是寿命问题。MLC的P/E(可以达到的完全擦写)次数至少有3000-5000次,而TLC公认的P/E指标是1000次,或者再往上有一些能上1500次,但也仅此而已。
  所以个人建议,还是在尽可能的情况下去选择MLC颗粒的固态硬盘,起码数据安全能够获得保证。至于说质保这事儿,厂商能够提供更长时间的质保,确实会让人很放心,但你不能抱着我这东西坏了有人帮我搞定的态度去吧,送修过程麻烦不麻烦放一边,用着好好的硬盘坏了,还是挺糟心。
  嗯,说到这儿,基本固态硬盘的几项规格参数也就捋清楚了。用一段话来总结选择笔记本固态硬盘时需要注意的几个点,主控排第一位,选择一个NB的大脑很重要;颗粒排第二位,身子骨要够硬朗,尽量选择MLC颗粒;这两项是最重要的。再多,缓存算一个,不过128MB以上就行,不用太过纠结大小,这东西没那么重要。
  最后的最后多说几句,凡事都没有绝对的,文章中所说到的方法也只是单纯从数据角度来看,毕竟我们了解一款不了解的新品,往往也只通过官方给出的数据来有个大概的判断。如果你非要按照田忌赛马的方式来比,那真就不好说了。还是文章开始说的,希望能够帮助到一些对笔记本固态硬盘并不是很了解的朋友,当然,后期大家有什么疑问也可以私信我。
