数字万用表和指针式万用表的优劣点
通用测试仪器
207人已加入
  万用表,分为数字万用表和指针式万用表,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的,是一种多功能、多量程的测量仪表。不管是数字式还是传统式,它们都在测量中都发挥着重要的作用,但是二者相较而言,有什么优缺点呢?
  指针万用表:
  1、指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。
  2、指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小。
  3、指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路,所以频率特性是不均匀的。
  4、指针式万用表内部结构简单,所以成本较低、功能较少、维护简单、过流过压能力较强。
  5、指针式万用表输出电压较高、电流也大,可以方便的测试可控硅、发光二极管等。
  数字万用表:
  1、数字万用表是瞬时取样式仪表,它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,读取结果就不如指针式方便。
  2、数字万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,这使得对被测电路的影响可以更小、测量精度较高。
  3、数字万用表内部采用了多种振荡放大、分频、保护等电路,所以功能较多。
  4、数字万用表由于内部结构多用集成电路,所以过载能力较差,损坏后一般也不易修。
  5、数字万用表输出电压较低(通常不超过1伏),对于一些电压特性特殊的元件的测试不便,如可控硅、发光二极管等。
指针式万用表
  所以通过以上的相比较而言,我们知道了数字万用表和传统万用表二者的优劣点。所以为了更好的食用万用表,小编建议对于初学者,应当使用指针式万用表。,这样可以帮助新学者更好的读取数据,和熟悉使用情况。
评论(0)
发评论
工资照发 2021-01-25
0 回复 举报
所以为了更好的<食用>万用表,小编建议对于初学者   是不是下错了 收起回复
