LT3970,pdf,datasheet (40V、350m
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-09-20
李鸿洋
分享资料个
LT®3970 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达 40V 的宽输入电压范围,且仅消耗 2.5μA 的静态电流。芯片上内置了一个高效率开关和箝位二极管、升压二极管以及必需的振荡器、控制器和逻辑电路。低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 5mV 以下。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。一个箝位二极管电流限值提供了针对短路输出和过压条件的保护作用。该器件提供了一个具准确门限的使能引脚,从而产生了一个 0.7μA 的低停机电流。当 VOUT 达到编程输出电压的 90% 时,电源良好标记电路将发出指示信号。LT3970 采用小外形 10  引脚 MSOP 和 3mm x 2mm DFN 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
