Z170/Z270系主板的对比让你知道该怎么选?
主板
2人已加入
  CES 2017,Intel正式发布了第七代酷睿智能处理器家族以及它们的“天仙配”,也就是200系主板。相信不少壕友摩拳擦掌准备迎接“优化”后的Kaby Lake的威力。更让大家感兴趣的是,七代酷睿使用了和六代酷睿一样的LGA 1151插槽,这使得当年的Ivy Bridge用上6系主板的情况重现?
  事实上,主板厂商早就提供了100系新BIOS来实现兼容新一代酷睿的支持。那么问题来了,一颗LGA 1151 CPU摆在你面前,你会选择Z170还是Z270呢?
  患上选择困难症?Z270与Z170应该这样选!
  技嘉AORUS Z270X-GAMING 9 (Z270主板代表)
  为什么我们今天用Z170与Z270进行对比而不是主流与低端级别的两代芯片组呢?原因就是Z前缀的一般支持Intel当代芯片组所有技术,没有缩水,这让这种对比更加纯粹。加上,前面已经提到过,在挤牙膏时代,能做到和Intel同步尝鲜新一代CPU的,不少都是壕吧,笑脸。
  技嘉Z170X-UD3 ULTRA (Z170主板代表)
  那么,在这个新老交替时期,Z170与Z270的异同,你了解了吗?
  对症下药:Z270芯片组升级了什么?
  内存
  1、内存频率提升为DDR4-2400MHz:
  DDR4 2400成为主流
  内存频率支持提升为默频2400MHz,其实意义也不是很大,一般应用也跑不出什么区别,只能说聊胜于无,心里会舒服一点。但市面上2133MHz频率的内存也许该淘汰升级为2400MHz了,像当年DDR3-1333MHz被DDR3-1600MHz大面积取代一样。所以,这种理所当然的升级,相信纠结于Z170还是Z270的玩家来说都不会当一回事。
  2、PCIe总线数升级为24条:
  PCIe总线数从原来的20条通道升级为24条通道,也就是理论上增加了一个M.2 / U.2 / USB 3.1接口的通道。所以Z270算是一种加法上的升级,并没有100系相比上一代那种“破而后立”那种变化。
  3、Intel Optane磁盘技术:
  3、Intel Optane磁盘技术:
  这是200系带来最大的改变。Intel Optane使用了3D Xpoint技术,据说可以将存储速度提高1000倍(PPT评测结果,博君一笑),而且它的耐用性也会比普通闪存更高。
  理念是把内存和硬盘二合为一,3DXPoint Optane非易失性存储技术结合了DRAM内存的高速度与NAND闪存的数据保持性,(简而言之就是有内存的持续读写、4K读写速度,也有SSD的断电储存数据能力)。采用M.2接口,走的是PCI-E 3.0 x4高速通道,将会以M.2 / PCIe / U.2的形态存在,是暂时只有同时使用7系CPU 特定200系主板才能支持。
  但是这技术的实物一直跳票,正不断地磨掉我们的耐性。而最近Intel公布Optane将在2017年的第二季度首先以内存的方式面世,但是对于新品来说价格与实用性一向是我们是否入手的最主要因素。所以,我们只想说,拭目以待吧。
  4、前置USB 3.1接口
  Z270一个在实用性方面的升级,就是支持前置USB 3.1。当然,这个升级是主板厂商的事情了。只要机箱支持,即可通过机箱内部延长线延伸到机箱前面板,但这个估计只有高端机箱会跟进,毕竟还是比较新的技术,成本暂时还比较高。更关键的一点是,目前市面上绝大多数U盘都未能撑满USB 3.0的最大带宽,USB 3.1设备普及率仍然非常低,说明消费者对这种超高速存储设备的需求并不大。
  不过,我们需要注意的是,无论是Z170还是Z270,这些USB 3.1接口全都是第三方的方案,仍然不是Intel自己集成于芯片组之中。
  不说型号,你绝对分不出Z170与Z270的测试成绩?
  毕竟本是LGA 1151生,这种规格上的升级,并不会对你的装机造成决定性的影响。当然了,是骡子是马,拉出来遛遛就知道。那么,Z270与Z170在性能上有没有决定性的差别呢?
  答案是没有。
  原因一:Z270没有所谓的加成
  使用的硬件都很标准了,双8GB内存(Z170时使用2133MHz、Z270时使用2400MHz),显卡则使用顶级的GTX1080,更重要的是测试出CPU运算性能之间的区别。
  内存
  原因二:Z170配7代CPU和Z270配7代CPU没差别
  接下来,我们拿“Z270 7700K”与“Z170 7700K”再进行一次简单的对比测试。
  内存
  在点亮机器之后,可以看到在Z170主板上搭载i7-7700K之后,内存频率默认也会设置为2400MHz(7代U的默频)。
  通过对比上面两组数据,可以看到在Z170主板上,i7-7700K是能完美发挥其性能的,性能完全没有差别。如果您说百分之一的差别也算是差别的话,那小编没话说了……
  既然规格性能差别不大,那么价格呢?
  在没有决定你站在哪一个阵营的升级面前,性能又一样的情况下,价格就是决定性因素了。我们筛选了2016年1月9日京东的报价页面,来看看Z170与Z270的行情如何。
  从自营报价可以看到,主流Z170的报价为699到899元之间,甚至有499元的Z170!
  至于Z270方面,最低报价也得要999元,主流的价格区间为999到1199元。由此可见,平均价格差达到了300元左右,对于精打细算的DIY玩家来说,这价格差可以让他们做加钱党去升级他们的CPU了。
  分析总结:Z270还是Z170?可取所需
  追新还是捡漏?归根到底还是需求的问题。
  相信对于不少保留传统性价比优先的DIY玩家来说,自然Z170 七代酷睿是更好的选择。Z170相比Z270来说,规格相差不多,关键技术Intel Optane在短期内不会上位,关键是价格便宜了好几百。自然在保留Z系高端特性的前提下,省下来的钱可以升级CPU,进一步提升我们感受差别最大的CPU性能上,何乐而不为?
  所以,如果你早已处于被Intel最近纪念决策影响的“再战N年”的思维层面上,那么兼容第七代CPU的Z170自然是性价比的选择。
  不过,在后DIY时代,越来越多的朋友尤其是新一代DIY玩家,他们秉承体验当道的原则。所以,老一辈DIY玩家和新一代DIY玩家沟通时候总有一种感觉就是代沟。正是国民生活水平的提升,使得越来越多朋友在选择DIY产品的时候以“买新不买旧”的原则来选择新产品,包括今天的Z270主板。
  正如为何那么多人年年换机年年追iPhone那样,所以差价几百块,那么这类人群总会增加那几百块的预算来上新的平台,而最终的预算肯定会增加的,不过对于这类玩家来说是无所谓的。当然了,新产品总有它前瞻性的特色,Intel Optane就是一个体现,这就是为未来消费的原则。
  总之,是选择Z170还是Z270,就看您是站在够用就好的原则还是买新不买旧的原则了。
