西门子S7-200以太网通讯解决方案
工业以太网
1人已加入
BCNet-S7PPI用于西门子S7-200以太网编程下载、数据监控,同时支持S7-200 SMART、亿维、合信等PLC。
BCNet-S7PPI直通型: BCNet扩展的DSUB9针母口,可以连西门子触摸屏(西门子文本TD200/TD400、TP/OP)、多主站电缆、通讯板卡;
BCNet-S7PPI桥接型:BCNet扩展的DSUB9针母口,可以连非西门子触摸屏,如昆仑通态、威纶、台达、步科等。
西门子
功能:
1、支持多主站通讯,不占用通讯口,扩展口可以连触摸屏或其他主站。
2、波特率自适应。
3、自动查询主站地址,显示地址列表。
4、直接安装在PLC的PPI通讯口上,无需外接电源。
5、支持西门子S7以太网通讯驱动,包括MicroWIN、WinCC以及SIMATIC NET等。
6、用户可以按照BCNetS7协议采用高级语言编程(如VB、VC、C#等),实现与S7-200的数据通讯,方便开发生产管理系统。
7、免费提供BCNetS7 OPC服务器。
8、BCNetS7 DX功能,通过简单的配置即可实现在两个PLC之间交换数据。
9、 集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC4、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至S7-200数据区。
10、支持24个以太网TCP/IP连接,允许24台PC同时采集PLC数据。
11、与R-Net 3G/4G系列配合,可以实现设备的远程维护和数据监控。
典型应用:网口编程下载、上位监控、设备联网。BCNet扩展口不占用S7-200的通讯口,可以连西门子触摸屏或非西门子触摸屏。
应用  (1):支持西门子以太网驱动,MicroWIN连S7-200时,与连CP243-1类似,S7-200无需组态。
西门子
西门子
应用 (2):支持BCNetS7(PPI)驱动。
西门子
西门子
应用(3):免费的BCNetS7 OPC服务器,无连接数和点数的限制,支持SOCKET编程,方便开发生产管理系统。
西门子
实例(1):WinCC通过TCP/IP通道直连S7-200。
(1)打开WINCC软件,新建一个项目,右键“变量管理”,选择“添加新的驱动程序”,选择“SIMATIC S7 Protocol Suite.chn”。
西门子
(2) 右击“TCP/IP”连接,选择“新驱动程序的连接”,定义一个连接名,点击“属性”,在“IP地址”处填入BCNet-S7PPI的IP地址,点击“确定”。
西门子
(3)右击“TCP/IP”连接,选择“系统参数”,在“单元”选项中的“逻辑设备名称(D)”中选择“TCP/IP->你的网卡”。
西门子
实例(2):可作为S7-200、S7-200 SMART的ModbusTCP服务器,允许ModbusTCP客户机访问。
西门子
更多产品:BCNet-S7MPI、BCNet-FX、BCNet-Q、BCNet-CP、BCNet-CJ。
