真相帝在此 揭秘2016手机市场份额排名
手机
14人已加入
  谁才是2016年全球手机圈最大的赢家呢?近日随着全球手机市场份额排名2016的公布,这个问题的答案也终于大白于天下。
  手机
  销量上的表现与产品有着密不可分的关系,所以今天就让我们在此盘点一下这个榜单前六品牌中,那些给我们留下深刻印象的代表机型吧。
  三星Galaxy S7edge
  三星以机海的优势占领了高中低所有的市场份额,总销量以3.5亿的巨大优势独占鳌头。如果不是Note7事件,恐怕这个数字得再上一个台阶。所以作为一款为三星扛了一年大梁的产品,Galaxy S7 edge是2016年三星最值得纪念的一款产品。
  该机延续了双面玻璃+金属中框的设计,配合正面的双曲面屏幕,设计感极强。而它前后所采用的3D弧度玻璃,在握持时手感极佳。配置上,无论是国行版采用的高通骁龙820还是欧版采用的Exynos 8890,都是目前最优秀的处理器,搭配4GB LPDDR4 RAM以及32GB UFS 2.0存储空间,速度就一个字——快!至于续航,三星Galaxy S7 edge这次用上3600mAh电池,绝对能够满足我们一天的需求了。
  拍照方面,本次三星对镜头像素做了减法,由前两代的1600万像素降低到1200万像素,带来的第一个好处就是镜头的凸出得到改善。并得益于其采用的全新双像素对焦技术以及F1.7大光圈,它的拍摄实力依然是智能手机中最顶尖的。
  三星Galaxy S8/S8 edge将要来了 你终于可以休息一下了
  苹果iPhone7Plus
  苹果作为iOS的代表,霸占着高端手机的市场。然而苹果手机在创新能力已经有落后于安卓手机的趋势,iPhone 7 Plus作为苹果2016年的最新旗舰机型,虽然是当下最火的双摄机型,但却不是唯一。
  iPhone 7 Plus的双摄像头才用的是广角+长焦的方案,也就是说是由一颗为28mm f1.8的广角镜和一颗则为56mm f2.8的长焦镜组成,这样光圈的不同则会影响镜头的进光量,当你在暗光条件下,广角镜来保证进光量。此外,想要iPhone 7 Plus在长焦模式下拍出虚化的效果时,在离被摄物体10毫米左右时,切换镜头焦段不起作用,负责拍照的还是那颗28mm镜头。体验与一些其他安卓双射机型差距并不大!
  当然,iPhone 7 Plus还拥有全新黑亮配色,Home键全新设计,并添加了振动反馈。支持防水防尘功能,防抖功能,新增了速度更快的处理器。相机的处理器ISP吞吐量是原来的两倍,Live photo更加强大,开发者还可以调用RAW相机的API。前置摄像头升级到700万像素,支持防抖功能。iPhone 7 Plus取消了3.5mm耳机接口,推出新耳机Apple AirPods,采用W1芯片,有传感器,电池,都放在小小的耳机机身中。
  小改变再多也不能给人创新感 苹果你的大招呢!
  华为P9
  排名第三的非华为,海外市场一直是华为手机的主要战略地,在国内当然也有不小的市场份额。再次之所以不说Mate9,只是因为笔者认为,徕卡作为相机界的贵族,LEICA标志首次出现在了华为P9身上,意义更大一些。
  华为P9同样是采用了后置彩色+黑白夜视智慧双摄像头,其作为首家与相机巨头徕卡深度合作的厂商,拍照功能必须惊艳。LEICA下面的SUMMARIT镜头标和H 1:2.2/27 ASPH,最大光圈可达F2.2、27mm的焦距等效于35mm焦段,更加凸显了P9拍照的专业性。
  华为P9的大光圈模式,可以模拟不同光圈值下的成像效果,并且通过双摄像头对景深的记录可以实现先拍照后对焦。重要的是P9内置的这套算法成像自然,焦外成像的分界线不那么明显,真的能够比拟单反镜头拍出的味道。
  作为金属一体化机身构造的华为P9,正面由2.5D弧面玻璃覆盖且没有任何实体按键,外观设计极具质感并且简约。硬件方面,华为P9搭载的是麒麟955处理器,GPU为Mali-T880,因此配置性能上也算得上是旗舰级别的配置了。
  华为在国内再便宜点如何?!
  OPPO R9s
  一直以来,OPPO公司凭借出色的实力将产品带到一个全新的高度。“充电五分钟,通话两小时”的口号成为街头巷尾,人尽皆知的标语。但仅在2016年里,随着OPPO R9s的出现,OPPO的品牌slogan也发生了巨变,“这一刻 更清晰”预示着OPPO的未来创新重心所在。
  OPPO公司与索尼进行深入合作,专门为OPPO R9s打造了IMX398传感器。通过这枚传感器,新品得到了更为出色的拍照体验。双核对焦技术重新排列了对焦像素的组合方式,使两个对焦像素由分散转为相邻排布。通过左右完整的像素对焦形成焦点,单组对焦像素的面积比原来提升了两倍,这样也就使得手机获得更大的进光量,带来更好的拍摄体验。
  OPPO R9s/R9s Plus均搭载前置1600万像素摄像头并且使用f/2.0大光圈,搭配智能美颜功能,为用户带来最好的自拍体验。拍照是OPPO手机最大的亮点之一,自然不会让人感到失望。在主摄像头方面,同样采用1600万像素摄像头,同时还有双核对焦技术,再辅以f/1.7光圈和6P镜头,让用户可以随时随地拍出更好的照片。
  外观方面,OPPO R9s/R9s Plus采用微缝天线设计,在得到更好信号的同时,使得整个机身金属占比达到98.8%。值得一提的是,新品的Home键采用一枚不可按压式实体键,可轻触返回首页。
  OPPO前行的路变了 味道还在吗?2017等你
  LG G5
  LG G5是LG在2016年初推出的一款试水模块化产品,诞生之初受到了媒体的一致好评,但销量去差强人意。对于LG G5的外观,早在WMC 2016亮相的时候就引起了不少争议,但这掩盖不了该机模块化设计的亮点。LG G5支持电池、相机等组件更换,LG称之为“LG Friends配件”。用户可选择相关的组件增强手机的可玩性。这种设计颇有些谷歌Project Ara概念及的意思,但还达不到那么自由的程度。
  配置方面,LG G5采用5.3英寸2K屏幕,搭载骁龙820处理器、4GB LPDDR4内存、32GB UFS可扩展存储,1600万像素主摄像头+800万像素副摄像头(135度广角),800万像素自拍摄像头,802.11ac,蓝牙4.2,NFC,USB Type-C接口、背部指纹,支持全网通。电池容量2800mAh(安装相机模块可加赠1200mAh),运行Android 6.0系统。
  叫好不叫卖的旗舰 LG2017年已经不玩了
  vivo X9
  vivo X9作为vivo X系列的最新产品,它作为一款以拍照为亮点的机型,在自拍方面的设计相当给力。它专门配备了一颗Moonlight柔光灯,跟普通的闪光灯不同,它可以呈现类似摄影棚苹果光的效果,配合着vivo特有的夜景美颜算法,在自拍时可以让皮肤更加红润有光泽,肤色更均匀,完全不惧怕暗光下的夜晚。
  前置双摄像头是vivo X9的另一大亮点,采用2000万+800万像素的组合。2000万像素的主摄像头采用来自索尼的IMX376传感器,拥有0.95-16的等效光圈;800万像素的副摄像头则是一颗专业的景深虚化摄像头。两颗摄像头分工协作,可以使样张达到“焦内锐利,焦外虚化”的奶油慕斯效果,前置摄像头依旧配备有柔光灯,增强弱光拍摄效果和美颜效果。先拍摄后对焦的加入,让自拍样张有更多的玩法。
  自拍党的最佳选择 没有之一!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 手机
