iphone
2017年是iPhone的十周年,所以近期关于iPhone2017年发布会的消息不断,爆料简直就是波接着一波,并且爆出的都是猛料,黑科技众多加持的iPhone8,你想好要卖几个肾了吗?
小编知道,自从有了苹果iPhone之后,果粉们对它简直就是“情不知所起一往而深”的境界。所以小编对就苹果和果粉们最期待的十周年爆出的iPhone黑科技做了一篇整合,看看苹果在十周年之际到底会在最受期待的iPhone8身上搭载多少的黑科技。
供应链内部消息证实,iPhone 8将会采用玻璃材质机身的说法。还有内部人士证实,iPhone 8所有机型外壳将100%确定都改用3D玻璃,并采用双玻璃+金属边框的设计风格。由于无缝全金属机身设计先天存在缺陷,采用双玻璃+金属中框设计方案可以权衡美观性以及增强机身强度,苹果将会采用特种处理金属中框以提高耐划性。
结合苹果公布的一项名称叫包含静电镜头的电容式指纹识别传感器的专利,外媒推测,这一专利很有可能出现在iPhone 8上。简单来说,它就是Under Glass指纹识别,无需在盖板玻璃上开孔,直接将指纹识别模组集成在玻璃下方。iPhone 7已经把Home键设计成了无需按压的样式。据传iPhone 8的Home键可能会被彻底抛弃,苹果可能会开发一种虚拟的按钮,并保持同样的功能。
去年的iPhone7终于迎来了大家所期盼的防水功能。虽然苹果在iPhone 7的防水上做了加强,但它效果也只是被动防水,说白了就是一种应急措施。现在,韩国媒体从产业链得到的消息显示,苹果要对iPhone8的防水性进行一定的提升,级别将升级只IP68,作为对比之前的iPhone 7级别只是IP67。
防水级别升级后,iPhone 8就变的更加实用了,至少使用场景丰富了很多,下雨天、浴室、泳池中。。。。看似一个极为普通的改进(安卓上早已不新鲜),但在iPhone上就显得格外有意义。
传言指出,iPhone 8的HOME键和指纹感应会融入触控屏幕,毕竟第二个传言都说iPhone 8无边界了,当然没有留给HOME键的位置。iPhone 8的屏幕将不再使用传统液晶屏幕,而是AMOLED,拥有自发光性、广视角、高对比、反应速度快等优点。
目前许多智能手机都拥有无线充电功能,iPhone 8是否能加入无线充电备受大家期待。根据苹果另一项无线充电专利来看,苹果无线充电设备采用了圆柱形设计,内部则容纳无线充电组件。与传统的电磁感应式充电不同,苹果的这个底座似乎是利用了无线电波与磁共振的方式进行充电,因此使用起来要比传统的无线充电更方便。
据说,iPhone 8采用快速充电技术主要是因为将加入混合实镜(MR)、人工智能AI功能。由于MR和AI功能都十分耗电,苹果需要用快速充电来解决该问题。苹果发布以来从未采用过“快充技术”,跟进潮流采用快充技术新方案将有助于解决新iPhone电池续航问题。
刚才曾提到一项屏幕专利:包含静电镜头的电容式指纹识别传感器。专利中提到了一种可能会出现在iPhone 8中的技术,那就是嵌入在屏幕下方的指纹识别传感器。从专利上看,苹果从技术上克服了设计障碍,引入电容式的传感技术,通过空间上的距离,让未来的触摸识别可以被嵌入在屏幕下方。
虽然小编整合的都是大家的猜测,但也快被翻的个底朝天了!外界也在传库克一定在憋着一个大招,所以这些黑科技到底会不会在iPhone8的身上出现,我们就一起期待iPhone8的发布吧!一起给苹果过个十岁的生日,有期待,有惊喜,iPhone8与你相约2017!
