RS Components和Allied Electronics现可供货 树莓派3计算模块,提供低成本开发能力
嵌入式软件/开发板
73人已加入
中国上海,2017年1月16日 - 服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc 集团(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS) 和 Allied Electronics今天发布了基于树莓派3架构的最新版本树莓派计算模块。新款树莓派3计算模块(CM3) 是针对开发嵌入式系统的专业工程师而设计,可安装于标准的DDR2 SODIMM插座,提供与树莓派3相同的基本处理能力。
RSC039. RS579 树莓派计算模块IO板
RSC039. RS579 树莓派3计算模块
RSC039. RS579 树莓派3计算模块+计算模块IO板
CM3与树莓派3一样搭载了64位Broadcom BCM2837应用处理器,其核心为ARM Cortex-A53四核处理器,运行频率高达1.2GHz,有1GB的LPDDR2 RAM。它提供了4GB的板上eMMC闪存存储,保留了与原计算模块(CM1)相同的引脚输出。
此外,RS和Allied正在备货新款的低成本树莓派3计算模块Lite (Compute Module Lite,简称CM3L),其中包含了BCM2837应用处理器和1GB RAM,但不提供板上闪存。开发者可以在其应用特定的基板上提供一个eMMC元件或SD卡插口。
树莓派3计算模块与其早前型号一样,是为集成于工业类型的应用而设计的。一个例子是NEC的下一代大屏幕显示器系列。这些显示器集成了一个可选树莓派3计算模块的插座,设计用于学校、办公室、商店和铁路车站等光线明亮的公共场所。
RS和Allie并提供一套包括树莓派 3计算模块的开发套件组,其与计算模块IO板捆绑出售。这一简单、开源的开发板可充分发挥CM1、CM3或CM3L的所有IO连接性,轻易与排针和可挠连接器(flexi connector)相连,并允许开发者通过USB进行板上eMMC闪存的编程。它可作为原型开发平台,并且是开发应用特定基板的起点。
树莓派基金会的Eben Upton表示:“我们扩展树莓派部署可能性的举措已经取得了巨大成功,有很多创新应用是在我们首个计算模块的基础上开发的。我们预期这一更强大的第二代器件,结合包括软件和附带硬件在内的现有生态系统资源,将实现对工业市场的进一步渗透。”
RS的树莓派全球产品经理Rob Maycroft表示:“这一新版本计算模块的推出,显示了树莓派基金会对工业领域的坚决投入,已经远超过该平台作为教育编程工具的原始使命。嵌入式系统设计师可以利用广大树莓派社区的资源,发挥树莓派3经增强的处理能力,开发激动人心的新应用。”
RS自即日起于欧洲、中东与非洲(EMEA)和亚太区供应树莓派3计算模块和相关开发套件,在美洲可以从Allied购买。
RS Components和Allied Electronics简介
RS Components和Allied Electronics均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团的运营网络遍布32个国家,通过互联网、产品目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销超过50万种产品,同日订单发货量超过4.4万件。集团分销的产品来自2,500家主流供应商,涵盖电子、电气、自动化和控制、测试和测量、工程工具以及耗材在内的元件。Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2016年3月31日,营业收入为12.9亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站www.china.rs-online.com。
