LCD、OLED、QLED你分得清它们吗?
光电显示
1096人已加入
  本届CES上,智能电视依然是备受关注的品类,来自全球的众家厂商都在发新品、推新技术,向全球同行业表明未来这一年的彩电市场发展方向。总体而言,这次的CES电视显示之争可分为OLED派和QLED派。
  OLED阵营
  LG:2017年旗下OLED电视主要包括W7、G7、E7、C7和B7五大系列,其中B7和C7系列拥有令人惊叹的超薄设计,E7和G7系列采用玻璃设计,W7系列归属LG SIGNATURE高端家电阵营,是LG今年最为重磅的OLED电视新品,电视厚度只有2.57mm,可以直接“贴”到墙壁上。“
  创维:创维以AR OLED电视S9D以及4色4K OLED电视S9-I为核心,以及G6、G7、S9300为主线组成超强OLED战队,并在这次展会上首次带来了一台双面OLED电视,黑科技满满,全方位无死角。
  索尼:索尼在CES2017展会上发布了首款XBR-A1E Bravia 4K OLED电视,成为2017年旗舰电视系列。索尼官方表示,使用OLED面板之后能够让电视呈现“前所未有的黑色等级,丰富和逼真的色彩、高动态对比度、更清晰的图像和更广的可视角度”。
  松下:松下在CES 2017推出了第二代OLED电视EZ1000,它的强大之处在于可以输出常规OLED电视大约两倍的峰值亮度,改善了OLED电视在亮度上的短板,同时它还可以提供更为全面的DCI-P3色彩空间,通过HCX2图像处理器使黑暗场景中可以获得更丰富的细节。
  三星:三星在CES 2017上发布了全新的QLED系列电视Q8C、Q9F和Q7。QLED TV使用新型金属量子点材料,不仅能够准确呈现DCI-P3色彩空间,而且还是世界上首台100%色量还原的电视,在高达1500-2000尼特的峰值亮度下依然能够表现出足够的细节。
  TCL:TCL发布了高端量子点产品X2和X3电视,还有3.9mm的极薄量子点曲面电视和全球首台搭载LED封装量子点技术产品两大概念产品。X2、X3取材顶尖的量子点材料,量子点色素覆盖了110%,可以让人在电视上看到自然界的真正色彩。
  LG:野心不小的LG做OLED电视的同时,也不放过QLED这块肥肉。此次CES展会,LG推出了搭载Nano Cell技术的全新Super UHD系列电视,Nano Cell正是源自量子点技术,包括SJ9500、SJ8500及SJ8000系列机型。
  海信:海信集团在CES2017展前发布新品4K双色激光电视,并正式对外公布技术和产品路线,宣布站队QLED。虽然此次没有带来最新QLED产品,但已表示新一代量子点显示产品将在2019年正式上市。
  LCD、OLED、QLED的区别
  传统的电视显示屏幕多为LCD屏,近年来随着新技术的发展,OLED屏逐渐走进人们视野里,可没等OLED站稳脚跟,QLED又出来叫嚣。那么,这三种技术的屏幕到底有何差别,今天我们就来仔细区分一下。
  LCD
  原理:
  LCD 是Liquid Crystal Display 的简称,即液晶显示器,它构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。按照背光源的不同,LCD可以分为CCFL和LED两种。
  LCD的显示原理决定了它的可视角度并不理想,当背光源通过偏极片、液晶和取向层之后,输出的光线便具有了方向性。由于大多数光都是从屏幕中垂直射出来的,从某一个较大的角度观看液晶显示器时,便不能看到原本的颜色,甚至只能看到全白或全黑。为了解决这个问题,制造厂商们开发了IPS技术,号称可以让上下左右可视角度达到更大的170度。
  OLED
  进阶:
  IPS是In-Plane Switching的缩写,翻译为平面转换,此技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。
  IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不像其它液晶模式的电极是在上下两面立体排列,因而具有更加坚固稳定的液晶结构。当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状,硬屏液晶分子结构坚固性和稳定性也远远优于软屏,所以不会产生画面失真和影响画面色彩,可以最大程度的保护画面效果不被损害。
  OLED
  原理:
  OLED是有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示、有机发光半导体,它采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,无需背光灯,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且显著节省电能。
  进阶:
  AMOLED是Active Matrix/Organic Light Emitting Diode的缩写,可翻译为“有源矩阵有机发光二极体面板”。相比传统的液晶面板,AMOLED具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点。
  Super AMOLED是三星电子公司目前极力推广的技术,又称“超级有源矩阵有机发光二极管”或“进阶AMOLED显示技术”,主要用于在使用行动设备,如智慧型手机、平板电脑。与其他显示技术的主要区别是:触控是实际操作在面板上,不需透过空气层。与AMOLED相比,Super AMOLED的优势是拥有更亮的屏幕、减少太阳光反射及降低耗电量。
  OLED
  QLED
  原理:
  QLED是“Quantum Dots Light Emitting Diode Display”的缩写,即量子点发光二极管。量子点(Quantum Dots)是一些肉眼无法看到的、极其微小的半导体纳米晶体,是一种粒径不足10纳米的颗粒,甚至比有些细菌还小。通常说来,量子点是由锌、镉、硒和硫原子组合而成,属于稳定可靠的无机半导体材料。
  量子点有一个与众不同的特性:每当受到光或电的刺激,量子点便会发出有色光线,光线的颜色由量子点的组成材料和大小形状决定,这一特性使得量子点能够改变光源发出的光线颜色。
  而且,量子点能够将LED光源发出的蓝光完全转化为白光,而不是像YAG荧光体那样只能吸收一部分。这意味着在同样的灯泡亮度下,量子点LED灯所需的蓝光更少,在电光转化中需要的电力自然更少,更高效的表现令其在节能减排方面更胜一筹。
  ——几种技术的优劣对比 LCD的优点:
  -技术成熟,价格低,并已充分普及。
  -寿命极长,但是液晶背光寿命有限,不过背光部分可以更换。
  -IPS屏幕坚固、画面稳定,触摸无水纹、暗影和闪光现象,非常稳定,适合于具有触摸功能的电视和公共显示设备。
  -ISP上下左右都能达到178度的可视角度,任何角度的色彩表现力都不打折扣。
  -IPS生产厂商普遍,高端的有夏普,索尼,LG等,中低端有天马,2k的L屏则基本都是夏普的产品。
  LCD的缺点:
  -需要背光源,不能自发光。
  -可视角度受限制。
  OLED
  OLED的优点:
  -屏幕薄,做超薄机更有优势,且可做成柔性屏,相对于硬屏来讲不易损坏。
  -OLED技术较QLED技术起步早,在LG的推动下已经逐渐成熟。
  -AMOLED和SUPER AMOLED的色域都非常广,可以达到110% NTSC。
  OLED的缺点:
  -制作过程复杂。OLED显示面板在制作的过程中,需要一个沉积的过程,而沉积就需要”荫罩”设备。当屏幕尺寸变大时,阴罩板容易发生热胀冷缩,会使得色彩等不够精确。其纯色也需用彩色过滤器才能产生。
  -OLED的使用寿命相对较短、生产成本高,市场中OLED电视的价格高高在上。
  -AMOLED生产厂商很少,全球95%的AMOLED都是由三星生产,剩余的份额一多半是LG生产。
  -AMOLED由于penTIle排列造成了从不同角度看屏幕,颜色会有差别。
  OLED
  QLED的优点:
  -在同等画质下,QLED的节能性有望达到OLED屏的2倍,发光率将提升30%至40%。同时OLED可以达到与无机半导体材料一样的稳定性、可靠性。
  -在不同的体积下拥有不同的显色性。通过在背光源中加入量子点材料,就可以改变背光源的光谱特性,让其中的R/G/B光谱更加纯净,从而让屏幕显示的R/G/B三原色更加纯正,能再现更加准确、更为丰富的色彩。
  -量子点还可悬停在液体中,并使用多种技术让其沉积,包括将其喷墨打印在非常薄的、柔性或者透明的衬底上。
  -电子转化为光子的效率更高,同等的屏幕亮度,QLED自然耗能更少。
  QLED的缺点:
  -技术未成熟,产品较少,价格高,尚未大规模普及和被大众真正接受。
  OLED
  几种技术的应用情况
  LCD的应用已经较为成熟,已广泛应用于电视、手机、VR头显、车载显示器、公共显示设备等上面,普及率非常高。
  OLED在智能手机领域发展迅猛,三星在Galaxy系列高端智能手机上坚持使用AMOLED,以此展示三星的特色;在虚拟现实(VR)设备的应用上,AMOLED技术极为有用,VR虚拟头盔HTCvive、Oculus Rift、PlayStation VR均采用OLED屏幕;从去年开始,创维、LG、长虹、康佳、酷开等多个厂家集中发力OLED电视,并引领高端电视市场;最后,OLED在PC和智能汽车上也逐步渗透,。
  QLED目尚未大量应用,主要是高端电视会有QLED产品。
  总体而言,几种技术各有其优势和存在的必然性。QLED目前是OLED最有力的竞争对手,未来几年我们或许有望看到更出众的量子点电视、移动产品;而在OLED成本最终下降到消费者能够接受之前,LCD显然不会从市场中消失。未来的屏幕显示将会更加多样化。
