3G行业新闻
目前,红米Note 4X已经开始量产,日产量和红米Note 4初期接近。
红米Note 4X将会继续采用磨砂金属机身,但指纹识别从后置改为前置(实体Home键),而屏幕还是5.5寸1080p,首批采用天马面板。
处理器升级为骁龙653(28nm/4×A72 1.95GHz+4×A53 1.44GHz/Adreno 510),内存增至4GB,32/64GB存储,后置摄像头提高到1600万像素。电池容量4000mAh,9V/2A快充,实际最大功率为15W。
电池容量4000mAh,加入喜闻乐见的9V/2A快充支持,实际最大功率为15W。
移动网络方面将支持FDD B5/8,也就是联通和电信的低频4G。
发布时间和价格不详,但显然不会远了。如果继续999/1199元该多美妙
PS:至于外媒说的红米Note 5,应该是红米Note 4X的海外版,几乎肯定会去印度。
