主机配件
时隔多年AMD终于要升级新平台了!就在2017年Q1 AMD就会拿出新的14nm Ryzen和相配套AM4平台,加上Radeon VEGA显卡再次组成久违的“3A平台”!虽然小编不是什么A粉,但也希望AMD这次能够给力,好让牙膏厂能够收敛一点。而作为铁杆死忠A粉的你更加要对AMD新平台组合烂熟于心,所以今日小编准备一系列的干货,提前教你认识AMD新货Ryzen怎么玩!
AMD RYZen平台
首发4大系列?旗舰款Special SR7
一直以来AMD的保密工作一直都以非常严格而著称,同样Ryzen的具体型号极有可能要等到AMD发布之日才有分晓。不过,有幸得到国内神秘人士冒死爆料我们才得知AMD Ryzen家族将分为4大系列:Special SR7、SR7、SR5、SR3(仿效intel 酷睿家族?)。
其中冠名“Special”的SR7相信就是AMD经常拿来跑演示的那一款,14nm工艺,8核16线程,最高动态加速频率3.9GHz,不锁倍频之余还据说还是特挑体质,超频潜力非常大!直接对位Intel的至尊Core i7-6900K,在AMD的自家演示跑分和游戏的时候,这款Ryzen的Special SR7的表现都轻轻吊打了一下6900K,而价格更是比6900K便宜不少,网传售价将会在500美元左右。
普通版的SR7对比“Special”的SR7,规格上不会有太多的缩水同样也是14nm工艺,8核16线程,不锁倍频设计,最主要差别可能体现在频率和超频潜力上(体质稍次)。网传售价将会在350美元左右,具体性能暂时没有相关参考,不过从售价上来对位,定位对手可能是i7-7700K、6700K。
SR5算是Ryzen最主流的系列,14nm工艺,规格比SR7缩减了2个核心4条线程,成为6核12线程,频率方面AMD保密做得非常好,暂时没有任何爆料,估计尚在优化之中,网传售价在250美元左右。
SR3的最新爆料规格和之前网传的规格略有不同,之前AMD一直强调Ryzen全系具备超线程,所以SR3之前猜测都是4核8线程的,不过最新的消息显示SR3的入门版是将会是4核4线程,而且是i3售价i5的性能,所以,最终SR3可能会有2种规格也不一定。
对于习惯了Intel“淫威”的我们都知道酷睿家族对于超频都有严格的限制,只有高贵的“K”系列才能倍频解锁,可以说想超频请持证上岗!虽然也有不少主板厂商(华擎为首)在100系主板上推出解锁BIOS让非K系列的用户都能一尝超频的滋味,但说到底都是有违Intel的意愿的。但是就喜欢AMD对着干,承诺每一款Ryzen都可以超频,继续延续FX时代的每款都能超频的传统。
不过,能不能超频最终决定权还得看主板。简单的说:Intel用户想玩超频需要挑K版CPU和支持超频的主板,而AMD用户玩超频只需要挑好一款能超频的主板就好了。所以挑一块适合你的AM4主板就是你接下来要知道的第二件事。
挑一块适合你的AM4主板,壕直上X370
根据不同定位,AM4平台的芯片组主要有四种规格分别是:X370、B350、A320以及针对SFF小尺寸的X/A300系列。其中X370、X300、B350三大新品组都可以完整支持超频。相反A320、B300、A300则不能超频,所以有超频需求的A粉选购主板的时候一定要多加注意。避免买了不支持超频的AM4主板。
另外,游戏玩家如果要组SLI、CF多卡的话,只有X370能符合你的要求,支持组建SLI、CF多卡。时下热门的USB 3.1接口,AMD AM4平台则非常良心,X370、B350、A320都原生自带。而针对SFF小尺寸主板的X/A300系列芯片组可能待日后用户的需求主板厂商自行加入第三方USB 3.1的支持。
按照套路走,B350芯片组将会是最热门的AM4平台,支持2个USB 3.1 Gen2,2个USB 3.1 Gen1,6个USB 2.0接口,支持2个SATA 6Gbps接口,看起来有点少,不过它还有2个SATA e接口,后者实际上也是2个SATA接口组成的。
而对于主板厂商它们更乐意推规格最全的X370芯片组,CES上华硕、华擎、微星、技嘉和映泰都已经集中曝光了第一波上市的AM4主板当中大部分都是X370,相比B350除了能够支持SLI、CF之外,SATA接口和PICe 2.0通道也多了2条。再加上各家主板厂商的技术自主设计调整,形成差异化的硬件功能,高端规格的更有可能推出类似华硕玩家国度、技嘉AORUS、微星GAMING等系列,所以X370主板更具可玩性。
D4内存请自备!频率至少要2400MHz
自2014年开始,Intel就率先将在旗舰级Haswell-E平台上使用DDR4,而AMD由于一直没有更新平台所以一直停留在DDR3,直到Ryzen的出现!一众A粉终于初尝DDR4的滋味,不过,A粉再来看看今年内存的走势,可能就根本提不起兴趣了。即将到来Ryzen除了支持DDR4之外,频率极有可能从2400MHz起步,和Intel同一起跑线上。
不过,从AMD官方给顶级的Ryzen对位i7-6900K来看,即使顶级的Ryzen都只是双通道规格的DDR4,但再看看对手的6900K却是四通道,相比之下略显保守。
散热要跟得上节奏猫头鹰和海盗船已宣布支持
7代APU和Ryzen公用AM4平台上,大一统的接口固然之是好事,作为AMD全新的平台,Ryzen的针脚数达到1331针,而适配在老一代FM2 和AM3 接口的散热器将不再兼容新的AM4上,要想上更好的第三方散热器,恐怕一众的散热器厂商得及时更新扣具。
刚结束的CES上,AMD除了亮出了6大品牌的AM4主板之外,还透露出已有15个散热器供应商将为新平台更新AM4扣具。所以不安分用原装散热器的A粉们注意啦!散热器选购时候务必注意选购。目前已知顶级风冷有猫头鹰,一体式水冷有海盗船宣布支持AM4主板。
另外关于原装散热器,AMD会不会跟Intel那样玩?顶级的SR7会不会和Intel的K版酷睿那样不配原装散热器?还是顶级的SR7会配更好的特供型号的散热器?而AMD的幽灵散热器是否在这一代中得到升级?继续玩信仰?恐怕真的要问问苏大妈怎样打这个算盘了。
总结:3A平台即将重现?
从2008年AMD推出3A平台开始,风光过,也沉寂过。..新一代的Ryzen连同300系芯片组、Radeon VEGA/Polaris显卡再次组成新的3A平台,能否凭借出众的性价比来抢回市场?给沉寂已久的市场重新注入新激情。Intel、NV请看好你的粉丝!
