要小心!简单一段文字让升级iOS10.1的iPhone死机!
处理器/DSP
898人已加入
  近来有不少人都发现到一些可以让iOS 系统崩溃的漏洞及方法,而在日前亦有网友在iOS 10.1 的系统上发现到另一个BUG,只需要简单的透过iMessage 或微信等信息工具发送一个信息,接收者的手机系统就会即时崩溃。
  而这段文字更只简单得只有2 个特殊符号及一个数字,只可以让所有运行iOS 10.1.1 的iOS 装置崩溃。
  这个信息就是从网友放出的影片中可以见到,接收信息者无需要做什么事情,只要发讯者按下传送的按钮,接收信息的手机一旦出现通知,手机就已经即时崩溃,不过所幸的是这个崩溃问题并不是一个严重问题,用家只要等候约数分钟的时间,手机就会回复正常。网友表示,这个问题的出现是因为iPhone要处理以上的文字事,需要进行超大量的Emoji处理,占用了所有的手机资源,不过当iPhone处理完这句文字之后,iPhone就会回复正常。
  如果大家想要用这个信息作为恶作剧的话,几乎所有复制方法都是无法成功贴上,因为贴上也会令自己的手机崩溃。大家就只能透过Mac 上或是电脑网页版iCloud 上的Notes 应用程序,把以上的3 个符号放到Notes 中,然后才能顺利的把这句令人手机崩溃的文字成功复制,并贴上发送至想要恶搞的人。而iOS 10.2.1 的IPhone 则不受这个问题影响,而是需要另一个方法进行,在影片的后半段可以看到方法,但在这里小编就不教大家了。
  不过在接受这个信息后,接收信息的工具有时会出现一些小问题,例如是iMessage 会突然停止运作,重启手机也没有效的时候,可以按照以下做法解决问题:
  在手机重启之后,打开Safari
  等待整个网页载入完成之后,会弹出一个视窗问你是否要在Message 中开启。
  点击开启之后,Message 就会回复正常,然后把刚才打开的信息对话删除,亦把接收问题文字的对话删除,问题便解决了。
